Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #687407 Wysłany: 25 Sie 2013, 13:48;
 Temat postu: Trze w kole tylnim podczas jazdy - co to może być ?
Imię: Kuba
Witam.
właśnie miałem się zarejestrować bo od nie dawna mam Punciaka, a tu podczas jazdy do domu dziś, w pewnym momencie coś zaczęło mocno trzeć.
Jechałem ok 50-60km/h i nagle usłyszałem głośne tarcie w prawym tylnik kole. Nie mam pojęcia czy to łożysko (pewnie by buczało, ale trze coś), może hamulce ( ale co dokładnie), a może coś innego. Proszę o pomoc koledzy.
Wspomnę iż tydzień temu wymieniłem zestaw naprawczy wahaczy tył (te lepsze ok 80 zł za sztukę). przy okazji wymienili mi po obydwu stronach przewody hamulcowe bo były walnięte.
Punciaka kupiłem tak miej więcej na rok, ale potem brat zrobi prawko więc chce by miał fajne autko do jazdy, i oczywiście sprawne. Proszę pomóżcie.
Dziękuje i pozdrawiam
Kuba
 Post #687410 Wysłany: 25 Sie 2013, 13:54;
 Temat postu: Re: Trze w kole tylnim podczas jazdy - co to może być ?
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
może coś wpadło między okładziny a bębny - jakiś zardzewiały kawałek metalu czy coś podobnego..w tej okolicy może tego być sporo..pasuje zdjąć bęben i zobaczyć co tam. Albo jeśli mały kawałek to pohamować trochę mocno i może się "zetrze"-ale jeśli przyczyna jest inna to może zaszkodzić więc nie będę polecał.
 Post #687418 Wysłany: 26 Sie 2013, 16:16;
Imię: Kuba
raz zdejmowaliśmy bęben z kolegą w jego roverze i cos nie mogliśmy założyc (bo coś tam jeszcze miał walnięte) więc boje się zdejmować sam już bebny :) (w najgorszym razie po 10-tym odwiedzę mechanika)
[ Dodano: 25 Sie 2013 21: ]
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być. Proszę was o pomoc
[ Dodano: 26 Sie 2013 16: ]
na pewno coś z hamulcem , nie mogę bębna zdjąć, bo coś go blokuje. :?
 Post #687679 Wysłany: 26 Sie 2013, 21:07;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Pewnie Cie szczęki trzymają :) musisz zwolnić samoregulator żeby szczęki się zeszły i wtedy powinien bęben zejść :)
 Post #687832 Wysłany: 27 Sie 2013, 15:44;
Imię: Kuba
Kolego, jak zwolnić ten samoregulator ?
 Post #687836 Wysłany: 27 Sie 2013, 16:14;
Imię: Dawid
Musisz nacisnąć tą dźwignię w dół tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu, zrobisz to np śrubokrętem przez otwór na śrubę koła. Na zdjęciu strona lewa. Z prawej jest odwrotnie.
 Post #687937 Wysłany: 28 Sie 2013, 17:57;
Imię: Kuba
proszę o szybką odpowiedz. Jestem w trakcie wyciagania bebna i potem jak ustawic ten samoregulator by hamulce działały a się nie zagotowały :) ???
 Post #687944 Wysłany: 28 Sie 2013, 18:25;
samoregulator ustawia się sam po użyciu hamulca roboczego - nożnego. oczywiście przy założonym bębnie.
zakładasz bęben -> wciskasz hamulec. tyle. powinieneś słyszeć klikanie z hamulca - to właśnie samoregulator :)
Ewentualnie tylko regulacja linki ręcznego pod dźwignią ręcznego od strony kabiny (wspólna dla obu stron).
Moja kropka: topic42953.html
 Post #687947 Wysłany: 28 Sie 2013, 19:12;
Imię: Kuba
sprężynka lużna była i takie coś co zakładam pod jakąś szpilkę by się trzymała też poharatana. Sprężyna założona, a to coś drugiego nie założyłem bo i tak nic z tego nie zostało. Teraz jazda testowa czeka mnie wieczorem. Zobaczymy. Jedno wiem napewno że prawa strona - beben nie hamuje. Może to ten samoregulator trzeba ustawić ale nie wiem jak.
[ Dodano: 28 Sie 2013 19: ]
ręczny słabo trzyma, ale przynajmiej podczas jazdy tył nie szoruje.
 Post #687989 Wysłany: 28 Sie 2013, 21:51;
zestaw sprężynek i wymienić - kosztuje grosze a na hamulcach nie ma co oszczędzać!
"To drugie" to pewnie zawleczka trzymająca na miejscu szczęki hamulcowe.
 Post #688268 Wysłany: 30 Sie 2013, 16:21;
Imię: Kuba
dzięki Panowie. Pozdrawiam
