Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
[ 14 posty(ów) ] |
Rafał88 |
#684074 Wysłany:
05 Sie 2013, 20:33; Temat postu: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Wersja: Sound
Witam Od tygodnia jestem, nazwijmy to - Szczęśliwym posiadaczem Kropasa Pojawił się się jednak problem. Punto jest zagazowane. Na LPG wszystko śmiga ok, ale jak tylko przełączę go na benzynę to powiedzmy do 2500 obr jakoś się zbiera (można ruszyć) ale podczas jazdy powyżej pewnej wartości obrotów mogę deptać pedał do podłogi bez efektu auto jakby miało odcięcie dopływu benzyny i gaśnie. Na biegu jałowym jest OK wkręca się bez problemu. Pompa przy jednym z krućców jest sklejona jakimś piankopodobnym smarkiem, po naciśnięciu którego sączy się z niego benzyna. Wczoraj wymieniałem tłumik i po odpaleniu słyszałem "wycie" pod zbiornikiem paliwa... domyślam się, że to pompa. Moje pytanie to czy stan pompy ma wpływ na to co wyżej opisałem? Zrobiłem zdjęcie.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Cała mokra od benzyny.
POMPA.JPG [ 52.32 KiB | Obejrzany 8777 razy ]
_________________ Black Arrow 55 PS
Thomas |
#684083 Wysłany:
05 Sie 2013, 20:57; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
| Monkey Mod |
Rafał88 |
#684095 Wysłany:
05 Sie 2013, 21:24; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Wersja: Sound
Ok. w aucie śmierdzi benzyną. Pompa jest cala zalana paliwem, więc pewnie wymienię ją. Jaki moze byc powód takiego zachowania się przy dodawaniu gazu na benzynie? Czy pompa moze podawac zbyt mało paliwa i stąd te problemy czy szukac gdzie indziej?
Thomas |
#684096 Wysłany:
05 Sie 2013, 21:25; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
| Monkey Mod |
Rafał88 |
#684109 Wysłany:
05 Sie 2013, 21:39; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Wersja: Sound
Jakie połączenia masz na myśli?
Thomas |
#684119 Wysłany:
05 Sie 2013, 21:52; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
| Monkey Mod |
_marcin00_ |
#684126 Wysłany:
05 Sie 2013, 21:57; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
bunczu |
#684197 Wysłany:
06 Sie 2013, 07:04; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Thomas napisał(a): co ma pompa do wkręcania się na obroty ? jeżeli by padła to byś w ogóle na benzynie nie odpalił ... Jak napisano wyżej, ma - miałem podobny objaw. U mnie też poprzedni właściciel zrobił "drutówkę", pompa miała nadłamane kroćce, przez co był problem z podawaniem paliwa - "jakoś" to jeździło (do momentu, gdy inny sprytny mechanik nie połamał jej do końca, przy wymianie filtra paliwa...), ale po wymianie pompy na nową (febi bilstein) auto jeździło zdecydowanie lepiej. Ps - na szrocie za 14 letnią pompę chcieli 180 (byłem z tym sprytnym mechanikiem, ten poprosił o obniżenie, bowiem kosztowała u nich 190...a ci mu odparli, że to i tak cena dla mechanika - normalnie śmiać mi się chciało, łaskawcy handlujący szajsem), ta wyżej w sklepie kosztowałą 150...
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Rafał88 |
#684207 Wysłany:
06 Sie 2013, 09:07; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Wersja: Sound
Połączenia są takie jak widać na zdjeciu. czyli wszystko cieknie. Wczoraj lekko je docisnąlem, jest ciut lepiej ale auto nadal muli. Jaką pompę polecacie? Chcialbym ją wymienić w tym tygodniu. Czy wymiana jest trudna?
_marcin00_ |
#684208 Wysłany:
06 Sie 2013, 09:11; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Rafał88 |
#684217 Wysłany:
06 Sie 2013, 09:23; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Wersja: Sound
_marcin00_ |
#684225 Wysłany:
06 Sie 2013, 09:45; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Rafał88 |
#684326 Wysłany:
06 Sie 2013, 18:00; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Wersja: Sound
Pompa zamówiona. Wymiana jest trudna? Pod tymi dwoma wężykami na pompie jest taki dekiel (jak od słoika). Muszę zdjąć te przewody i jakoś odkręcić ten dekiel?
Trzeba spuścić paliwo ze zbiornika czy nie ma takiej konieczności?
bunczu |
#684335 Wysłany:
06 Sie 2013, 18:27; Temat postu: Re: Pompa paliwa.Do wymiany czy nie? |
Pompa jest wkładana od góry, przez tylną kanapę. Pod nią jest dekiel, o czym wiesz. Odkręć kroćce i tyle. BTW - odepnij aku na wszelki wypadek.
[ 14 posty(ów) ] |
