Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
[ 4 posty(ów) ] |
LordVan |
#685525 Wysłany:
15 Sie 2013, 11:01; Temat postu: Włamanie- uszkodzony zamek |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
w Pradze ktoś włamał mi się do samochodu i uszkodził zamek od strony pasażera. Wygląda to tak, że nie da się do niego włożyć klucza a sam zamek jest lekko wyłamany z drzwi. Zastanawiam się co teraz zrobić. Czy te drzwi będzie się dało wyprostować tak żeby nowy zamek siedział w nich prosto i sztywno? Czy będę musiał kupić komplet zamków razem ze stacyjką?
Ukradli mi też panel od radia, widocznie byli za tępi żeby wyjąć całe radio. Jeśli uda mi się dokupić sam panel to będzie pasował do reszty? Odtwarzacz to Sony CDX GT 222.
Dzięki.
szamot666 |
#685690 Wysłany:
16 Sie 2013, 09:43; Temat postu: Re: Włamanie- uszkodzony zamek |
Co do blachy drzwi musiałbyś pokazać na zdjęciu jak to wygląda i napewno ktoś Ci pomoże. Jeśli chodzi o zamki to ja osobiście miałem uszkodzony zamek w bagażniku (nie dało się włożyć klucza) i w serwisie zamków "przeprogramowali" mi wkładkę od bagażnika z innego Punto pod mój klucz (płaciłem coś koło 40 zł). Musisz zatem poszukać takiego zakładu który się tym zajmuje, następnie zdobyć dobry i sprawny zamek tych bocznych drzwi do Punto (może być nawet bez kluczyka) a oni w punkcie przerobią go pod twój klucz.
_________________ szamot666
LordVan |
#686291 Wysłany:
19 Sie 2013, 17:36; Temat postu: Re: Włamanie- uszkodzony zamek |
Dzięki za odpowiedź, nie wiedziałem o takiej możliwości. Będę kombinował.
wieza87 |
#686499 Wysłany:
20 Sie 2013, 16:13; Temat postu: Re: Włamanie- uszkodzony zamek |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Ja miałem to samo w Hlucinie, włamali mi się od strony kierowcy i ukradli telefon i nawigację, radio zostawili a panel z radia miałem pod siedzeniem  Kupiłem komplet wkładek z kluczykami i wymieniłem tylko od strony kierowcy i przy okazji w bagażniku bo tez już nie działał, wada taka że chodzę z dwoma kluczykami, jeden do pasażera, odpalania i zbiornika paliwa, drugi do kierowcy i bagażnika. Drzwi troszkę wyprostowałem i wszystko się trzyma. Na allegro były całe komplety wkładek razem ze stacyjką i imobiliserem które możesz sobie sam zaprogramować.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
[ 4 posty(ów) ] |
