Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #559868 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:02;
 Temat postu: Smród z nawiewu
Miejscowość: Lubin
Przeszukałem forum i nie znalazłem...
Parę dni kropek postał nieużywany i zaczęło mi coś śmierdzieć jak włączę nawiew, czy na postoju, czy w czasie jazdy, smród jest podobny...
Gdzie jest wlot powietrza do kabiny??
Wyczyściłem już z liści to miejsce za silnikiem, koło rur do nagrzewnicy...
A gdzie jeszcze może coś być??
 Post #559870 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:06;
 Temat postu: Re: Smród z nawiewu
Podszybie, tam gdzie silnik wycieraczek.
Pomacaj tez nagrzewnicę, bo smród może pochodzić z wyciekającego płynu chłodniczego.
 Post #559877 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:37;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
śmierdzi Ci gdy włączysz ciepłe czy zimne powietrze? jeżeli tylko na ciepłym to czuć czyli nagrzewnica cieknie..
 Post #559880 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:38;
Lukas91 napisał(a):
jeżeli tylko na ciepłym to czuć czyli nagrzewnica..
Na zimnym też może być czuć, jeśli wyciek z nagrzewnicy jest większy i np wykładzina zacznie się moczyć.
 Post #559886 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:44;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
u mnie naszczescie na zimnym nie czuć a jest spory wyciek :E dobrze że w lato nie będe czuł tego smrodu bo w zime to miazga :?
 Post #559888 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:45;
U mnie leje się już tak, że czuć cały czas i płyn ubywa bardzo szybko. W tą sobotę chyba nie będe miał czasu wymienić, więc zrobię tylko obejście, czyli odłączę przewody od nagrzewnicy i połączę je ze sobą. Tydzień bez ogrzewania wytrzymam, a płynu przestanie ubywać.
 Post #559890 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:48;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
ja też się zabieram już za wymianę łohoho :E brak motywacji i ilości dłubania mnie przeraża żeby ją wymienić :shock: nagrzewnicę kupowałeś kierując się marką wentylatora?
 Post #559896 Wysłany: 16 Mar 2012, 15:02;
Marką i kształtem ;)
Bodajże rzel w jakimś temacie wrzucał zdjęcia wentylatorów i który jest do której nagrzewnicy. U mnie wyszło, ze borletti.
 Post #560084 Wysłany: 16 Mar 2012, 23:36;
Miejscowość: Lubin
Nawiew miałem ustawiony na środku, jutro sprawdzę jak będzie przy innych ustawieniach...
Obadam też nagrzewnicę, bo właśnie wali taką jakby stęchlizną...
Płynu też już jakiś czas nie sprawdzałem, to jutro się okaże czy to on smrodzi...
Chociaż płyn byłoby czuć "płynem"...
 Post #560089 Wysłany: 16 Mar 2012, 23:49;
Miejscowość: Oświęcim :)
mi smierdzi maga :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #560091 Wysłany: 16 Mar 2012, 23:50;
Wersja: Stile
http://fiatpunto.com.pl/topic31423.html Tu macie zdjęcia jak wygląda jaka obudowa wentylatora
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #560266 Wysłany: 17 Mar 2012, 16:03;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
Zyguś napisał(a):
mi smierdzi maga :D
u mnie też inni skomentowali że śmierdzi magą :E :D
 Post #561094 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:45;
Miejscowość: Lubin
Dziwny ten smród...
Na ciepłym nawiewie czuć ewidentnie płyn...
Na zimnym wali coś, ale nieregularnie, a w związku z tym, że mi parownik przepuszcza i czuć często gas, czy to możliwe żeby mi się dostała wyjątkowo cuchnąca mieszanka LPG??
Zostało jakieś 10 litrów, więc po nowym tankowaniu się okaże czy to nie to ;)
 Post #567428 Wysłany: 05 Kwi 2012, 08:10;
Imię: Kamil
A ja w swoim punto w kanałach nawiewowych miałem grzyba. Smród był podobny jak u was stęchlizna lub coś podobnego. Gdy wsiadały osoby z bardziej wrażliwym nosem to od razu kichały :mrgreen:
Wyrzuciłem stary filtr pyłkowy elegancko oczyściłem miejsce filtru następnie kupiłem drugi filtr i preparat do odgrzybiania i czyszczenia kanałów nawiewowych który można stosować w samochodach bez klimatyzacji jak i z klim. i zaaplikowałem środek zgodnie z instrukcją obsługi :) Efekt Mega zadowalający :D nie dość że pozbyłem się smrodu to powietrzem w kabinie aż chce się oddychać :mrgreen:
 Post #567430 Wysłany: 05 Kwi 2012, 08:30;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Możesz dokładniej napisać, jaki to środek i za ile?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #567431 Wysłany: 05 Kwi 2012, 08:35;
Imię: Kamil
Dokładnie to był środek Atas Plak. Dokładnie taki sam jak na zdjęciu:
Kosztował około 19zł
 Post #567432 Wysłany: 05 Kwi 2012, 08:38;
Super. Właśnie o to mi chodziło ;) Bo mimo nowej nagrzewnicy już od 7 miesięcy, nadal trochę śmierdzi i wydaje się mi, że to właśnie z powodu grzybów.
 Post #567435 Wysłany: 05 Kwi 2012, 08:45;
Imię: Kamil
Cieszę się że mogłem pomóc :)
 Post #688526 Wysłany: 01 Wrz 2013, 00:45;
Kupiłem Grande Punto rocznik 2009,(przedtem Punto II ,2001) i działa wszystko ok.Klimę już wyłączyłem ,ponieważ zdążyłem się przeziębić i przełączyłem na zwykły nawiew ,tak jak w starym punciaku i tu zaczęły się problemy. Z nawiewu śmierdzi, raz wydaje mi się ,że to spaliny, czasem smród jak rozpuszczalnik ,a czasem smród wilgoci. Chwilami aż w oczy szczypie. Czasami smród się zmniejsza ,jak włączam obieg zamknięty. Rozgrzałem silnik i szukałem tego smrodu pod maską ,ale nic tam nie czuć. Co to może być , bo chwilami czuję się jak w komorze gazowej ,a auto kupiłem z Niemiec. Może to nie przypadek? Oczywiście żartuję.
