Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
 Post #155660 Wysłany: 11 Sie 2008, 17:51;
 Temat postu: uszczelka.
Czy jak sie wymienia uszczelkę od kolektora ssącego w punto to trzeba smarować jakimś silikonem czy wystarczy dobrze dokręcić na sucho?
 Post #155666 Wysłany: 11 Sie 2008, 18:14;
Miejscowość: Tuchola
troche czerwonego silikonu albo jakiejs pasty uszczelniającej nie zaszkodzi :)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #155669 Wysłany: 11 Sie 2008, 18:24;
a macie jakis patent jak odkrecic te zapieczone sruby????
 Post #155674 Wysłany: 11 Sie 2008, 18:39;
wd 40 ?
Moj Kropek : *
 Post #156107 Wysłany: 12 Sie 2008, 16:07;
tolst napisał(a):
wd 40
to chyba za slabe. ktos mi mowil zeby polac plynem hamulcowym ale nie sprawdzalem czy ta dziala
 Post #156149 Wysłany: 12 Sie 2008, 19:11;
A jak będę wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów to też smarować tym silikonem? Dziś kupiłem tą uszczelkę i chyba złą mi dali , składa sie z dwóch części .
 Post #156313 Wysłany: 12 Sie 2008, 22:47;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Uszczelka pod zaworami jest w jednej części, ja smarowałem silikonem bo bez niego wywalało olej na półkolach. Musiałem jeszcze raz ściągać pokrywę i dołożyć silikon.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #159227 Wysłany: 21 Sie 2008, 10:10;
Miejscowość: sierpc. okolice
podstawa to dobry klucz :)
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #159434 Wysłany: 21 Sie 2008, 17:09;
Miejscowość: śląsk
barT nie pisz chłopakowi takich głupot że na uszczelkę pod kolektor wydechowy stosuje się silikon i to jeszcze czerwony :D Panowie myśleć trochę zanim coś napiszecie. Najlepiej zastosować uszczelkę blaszaną jeśli występuje do kropka i masz spokój na sto lat. Co do odkręcania zapieczonych śrub to uważaj by nie zerwać szpilek zalej jakimś preparatem polecam Rost Off nie jakiś wd40 i obowiązkowo wymiana nakrętek najlepiej miedziane. Miłego kręcenia :D
 Post #159530 Wysłany: 21 Sie 2008, 22:28;
no i wreszcie jakas konkretna odpowiedz... dzieki mariano italiano
 Post #160021 Wysłany: 23 Sie 2008, 06:11;
Kupiłem uszczelkę pod kolektor dolotowy i jest blaszana. Nie stosować silikonu na nią?
 Post #160396 Wysłany: 24 Sie 2008, 16:42;
pewnie ze nie, tam jest taka temperatura ze zaden silikon tego niewytrzyma
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #160475 Wysłany: 24 Sie 2008, 21:52;
czerwona strzała chyba pomyliłeś z kolektorem wylotowym.
 Post #160575 Wysłany: 25 Sie 2008, 10:36;
nom
przepraszam
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #160593 Wysłany: 25 Sie 2008, 11:40;
A to jest normalne że po rozgrzaniu płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się?
 Post #160596 Wysłany: 25 Sie 2008, 11:57;
sensejjj: hmm, w zasadzie to trochę może się podnieść, bo jak się rozgrzeje to zwiększa swoją objętość, ale zbyt dużo nie powinien.
 Post #160658 Wysłany: 25 Sie 2008, 14:35;
tak... ciecze pod wpływem ciepła zwiększają objętość.
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #160698 Wysłany: 25 Sie 2008, 16:19;
chyba ktos niechodził na lekcje fizyki o chemii
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #160772 Wysłany: 25 Sie 2008, 18:54;
Tak to jest ze jeden nie chodził do szkoły a drugi nie wie że kolektor dolotowy to nie to samo co kolektor wylotowy. :lol:
 Post #160928 Wysłany: 25 Sie 2008, 23:23;
Miejscowość: Bochnia
tak normalne :)
to ja sie podepne pod temat : ostatnio wymienialam uszczelke pod glowica, pod klawiatura pod dwururka i chyba pod przepustnica :> nie znam sie ;) ale wlasnie po tej wymianie jak auto sie rozgrzeje to czuje w srodku swiad jakby topionej gumy. Mechanik twierdzil ze on zadnych silikonow nie dawal bo uszczelki jak sa dobre to nie ma prawa nic przeciekac ;) Czy z tym smrodem cos jest nie tak? chwile posmierdzi a potem przechodzi
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #161261 Wysłany: 26 Sie 2008, 18:17;
Ja dziś zdejmowałem to coś w czym jest filtr powietrza i przy okazji zobaczyłem że uszczelka na przepustnicy jest walnieta . Jest troche mokro. Musze kupić nową i wymienić. Ale ciekawi mnie czy moze to mieć jakiś związek z ubywającym płynem chłodniczym. Jestem laikiem i nie znam sie na tym w ogóle.
 Post #170273 Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:24;
Miejscowość: brzeg dolny
:E witam mam punto z 95r. też wymieniałem usczelke jeśli bedzie wszystko dobrze oczyszczone przed nałożenie nie wielkiej ilości wysoko temp. sylikonu to bedzie grało! i dokręcenie też musi być z wyczuciem bo można pozrywać gwinty.[b]
