maja82 |
#477953 Wysłany:
30 Maj 2011, 21:59; Temat postu: Przegniła mi podłoga! |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Sie 2010, Posty: 30
Witam. Dnie dzisiejszego zauważyłem jakiś wystający element pod podwoziem. Z ciekawości zajrzałem pod spód i niestety moim oczom ukazał sie nieciekawy widok. Załączam zdajecie
. Podłoga niestety przegniła i mam teraz dziurę na wylot. Jedynie materiał obiciowy mi został. Wszystko ok, ale jutro z rana jadę z dzieciakami na wczasy i nie mam czasy na blacharkę. Macie jakieś pomysłu na reperacje tego. Myślałem o włożeniu od środka auta jakiejś blachy na wymiar i chwycenie jej silnym klejem Metal ----> metal Wszytko zabezpieczyć silikonem i na jakieś 2 tygodnie powinno być Ok a potem już do warsztatu i tyle Ale jak macie jakieś inne pomysły to chętnie skorzystam Dzięki
A tak przy okazji ile może kosztować taka naprawa podwozia. W warsztacie powiedzieli mi że reperacja całego podwozia to koszt ok 3000 zł to prawie wartosć mojej kropki.
_________________ Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
Ostatnio edytowany przez maja82, 30 Maj 2011, 22:06, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#477954 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:01; Temat postu: |
Najwyższy czas zezłomować  I kupić nowe.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
bbanditoss |
#477955 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:02; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
ja mam pomysł, idź do specjalisty - niech wybije Ci pomysł z głowy żeby pakować dzieci do trumny na kółkach...
sory za dosłowność i szczerość, ale
ipIV |
#477957 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:03; Temat postu: |
maja82 napisał(a): ale jutro z rana jadę z dzieciakami na wczasy i nie mam czasy na blacharkę.
Byle czym zatkaj i módl się żeby nie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego bo 126p ze zdrową blacharą jest bezpieczniejszy.
maja82 |
#477969 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:12; Temat postu: |
Spoko. Dzieki za pomoc. Jade tylko 80 km nad wode. Dodam że to jedyne miejsce gdzie mi go przeżarlo. Reszta jest ok
ipIV |
#477972 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:13; Temat postu: |
maja82 napisał(a): Dodam że to jedyne miejsce gdzie mi go przeżarlo
Wydaje Ci się  Weź śrubokręt i z kanału porządnie walnij w podłogę...  w kilkudziesieciu miejscach
AndyPol |
#477978 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:19; Temat postu: |
Imię: Andy
Jest jeszcze druga strona auta i podłoga pod nogami pasażera z drugiej strony. Rzuć również okiem, na podłogę wzdłuż całej długości progów w odległości 10- 15 cm od wzmocnienia, gdzie podkłada się podnośnik.
maja82 |
#477988 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:29; Temat postu: |
Druga strona jest ok. Teraz to mnie zmartwiliście.
greg505 |
#477996 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:35; Temat postu: |
maja82 napisał(a): i chwycenie jej silnym klejem Metal ----> metal Wszytko zabezpieczyć silikonem i na jakieś 2 tygodnie powinno być Ok
jeszcze o tasmie samoprzylepnej zapomniales
nigdy pod auto nie zagladales? to nie stalo sie z dnia na dzien
maja82 |
#478006 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:45; Temat postu: |
greg505 napisał(a): maja82 napisał(a): i chwycenie jej silnym klejem Metal ----> metal Wszytko zabezpieczyć silikonem i na jakieś 2 tygodnie powinno być Ok jeszcze o tasmie samoprzylepnej zapomniales nigdy pod auto nie zagladales? to nie stalo sie z dnia na dzien
Rozumiem że dobra rada zawsze w cenie. Ale daruj sobie ten sarkazm. Nie mam zamiaru podnosić sobie ciśnienia słownymi utarczkami.
DreamsKiller |
#478020 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:52; Temat postu: |
Czeka Cię spawanie podłogi oraz konserwacja. Jeżeli chcesz to szybko załatać czego normalnie nie polecam kup kawałek cienkiej blachy i ułóż ją na boll'u - masie klejąco-uszczelniającej ma się rozumieć od wewnątrz...samochodu. Co jak co jak dobrze zwiąże to trudno to oderwać
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
maja82 |
#478028 Wysłany:
30 Maj 2011, 23:00; Temat postu: |
Spoko Dzięki za rade. Jutro podjade do warsztatu i zapytam co i jak za ile i jak długo. Pozdrawiam
mosa25 |
#478064 Wysłany:
30 Maj 2011, 23:25; Temat postu: |
Miejscowość: Lubin Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 43
Ja robiłem cała podłogę rok temu, razem z progami... wyszło mi łącznie jakieś 900zł do zapłacenia mechanikowi za robociznę i materiały... ale teraz za to mam amfibie
DreamsKiller |
#478070 Wysłany:
30 Maj 2011, 23:31; Temat postu: |
Ja spawałem i konserwowałem sam. Progi pas tylni profile zamknięte wszystko boll'em za materiał zapłaciłem coś ponad 200zł. O dziwo nie było wiele dziur.
sebul |
#478364 Wysłany:
31 Maj 2011, 21:45; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Ja dalem 1500 zl, mialem troche podlogi i progi robione , oraz konserwacje calego podwozia
raxon |
#478367 Wysłany:
31 Maj 2011, 21:58; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
ja za punto płacołem 1500 z nowymi progami, malowaniem konserwacją, w unie sam spawałem i wyszlogrosze  gdybym miał jeszcze kiedyś robic to tylko samemu  w umie podloga była juz wcześniej robiona, "fahofcy" pospawali punktowo i to tak niechlujnie jakby pierwszy raz spawarke w reca mieli, wyciołem to wszystko(1 moze 2 cm od spawówbyła juz blacha bez śladu rdzy) i zrobiłem sam i nadal jest dobrze  koszt to jakies 50 może 70 zł i troche pracy
_________________ GP 1.4 8v
Cysiekk |
#478385 Wysłany:
31 Maj 2011, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Łódzkie Rejestracja: 19 Maj 2011, Posty: 10
zanim kupiłem kropka od znajomego to razem robiliśmy podłogę, około 400zł z materiałami, i o dziwo szybko nam to poszło. No ale teraz to można się ślizgać po kamieniach na podwoziu
Adrian1991 |
#669239 Wysłany:
22 Maj 2013, 21:57; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Imię: Adrian
Miejscowość: Sietesz Rejestracja: 06 Maj 2013, Posty: 8
 A macie jakieś tanie a dobre warsztaty które się podejmują spawania podłogi przy punciaku 97r. fajnie by było okolica Łańcuta lub Przeworska
_________________ ADRIAN
sanczo |
#671817 Wysłany:
01 Cze 2013, 23:28; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Moje było masakrycznie zgnite  W progach to podnosnik się zapadał. Mnie wyniosło 1500zł za zrobienie całego spodu wraz z konserwacją. Ale mam nadzieję że teraz chwile pojeździ
noobio |
#680773 Wysłany:
14 Lip 2013, 18:28; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
jak już władować tyle kasy to z myślą, że jeszcze przynajmniej 2 lata się pojeździ  Cytuj: to koszt ok 3000 zł ee, bez przesady, w 1 tys sie zamkniesz a tak w ogóle to dużo czasu minęło od twojego pierwszego wpisu, zadziałałeś coś z tą podłogą?
domin45670 |
#680784 Wysłany:
14 Lip 2013, 18:43; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
noobio napisał(a): a tak w ogóle to dużo czasu minęło od twojego pierwszego wpisu I od ostatniego logowania na forum
middy1983 |
#680922 Wysłany:
15 Lip 2013, 21:36; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Imię: Patryk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 13 Lip 2013, Posty: 36
Adrian1991 |
#688232 Wysłany:
30 Sie 2013, 12:51; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Imię: Adrian
spawanie podłogi i malowania maski w kolor nadwozia wyniosło mnie raptem 1400zł  a stan podłogi był owiele gorszy zkorodowane ponad 80% podłogi + konserwacja.  nie ma to jak dobry wiejski szaman z warsztatem i znający się na rzeczy.
noobio |
#688300 Wysłany:
30 Sie 2013, 20:25; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Imię: Karol
no u mnie też robił "wiejski szaman"  no ale trzeba przyznać, że chłop dobrze wykonał robotę, poza tym ta kolejka do niego, na ponad 2 tygodnie czekania też o czymś świadczy
Adrian1991 |
#688485 Wysłany:
31 Sie 2013, 20:05; Temat postu: Re: Przegniła mi podłoga! |
Imię: Adrian
co racja to racja
