Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 10 posty(ów) ] |
nero2385 |
#697536 Wysłany:
25 Paź 2013, 21:54; Temat postu: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Witam ma problem mam nowy wentylator chłodnicy ale nie zalącza mi się bezpieczniki są dobre co może być nie tak co może byc przyczyną (jak sprawdzić daną rzecz ) z góry dzięki
Garfild92 |
#697540 Wysłany:
25 Paź 2013, 22:52; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
a długo ci się zagrzewa do normalnej temperatury ? i czy wtrakcie jazdy wskazówka temperatury opada w dół ? jeśli nie to sprawdz czujnik włączania wentylatora on znajduje się w obudowie chłodnicy.
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
nero2385 |
#697542 Wysłany:
25 Paź 2013, 22:56; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
jaka to normalna temperatura? Jak jade wkorku to temperatura rosnie ale jak juz z niego wyjade to spada jak sie juz chłodzi powietrzem jak jade w trasie
Garfild92 |
#697591 Wysłany:
26 Paź 2013, 12:14; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Imię: Radek
temperatura powinna stać cały czas w jednym miejscu bo on ci pokazuje temperaturę silnika a nie płynu w chłodnicy, jeżeli stoisz w korku i temperatura rosnie a potem jaka jedziesz to opada to obstawiam ze możesz mieć termostat do wymiany. układ chłodzenia jest caly czas w obiegu. a powiec czy po przejechani np. 5 km temteratura jest powyżej 1/4 skali czy długo się zagrzewa.
nero2385 |
#697755 Wysłany:
27 Paź 2013, 10:01; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
jak jade normalnie dts to sie dlugo nagrzewa nawet po przejechaniu 25 km nie ma powyzej 1/4 skali
cams |
#697786 Wysłany:
27 Paź 2013, 12:06; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Najpierw sprawdź włącznik na chłodnicy. Idą do niego dwa przewody, te które dalej idą do wiatraka  jak wypniesz z niego wtyczke i polaczysz te dwa przewody wentylator powininen zacząć działać. Ja bym od tego zaczął
Garfild92 |
#697805 Wysłany:
27 Paź 2013, 13:52; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Imię: Radek
ale jak auto się wogole zagrzać nie chce to obstawiam termostat w chłodzicy obieg jest otwarty i silnik nie daje rady zagrzać całego układu chłodzenia. wymien się temostat to jest kwestria 40-50 zl i 30 minut roboty
nero2385 |
#697869 Wysłany:
27 Paź 2013, 21:47; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Jutro to sprawdze bo w pracy siedze a jak wyjde to bedzie juz ciemno:-( Puntoswir rozumiem ze mam zewrzec przewody z włacznika chłodnicy z jakimi tymi od wentylatora?
I mam jeszcze takie pytanie czty czujnik temperatury cieczy moze powodować ze jak mi sie troche rozgrzeje silnik to mi falują obroty, dodam ze jak wlacze ogrzewanie na maksa to obrotyb sa wporzadku, ale po zatrzymaniu sie i po ponownym uruchomieniu auta przykładowo za jakies 15 minut znów obroty faluja i po krótkim czasie jak mam zaś włączone cieply nawiew to znowu mijaja te falujace obroty
filip00 |
#698180 Wysłany:
29 Paź 2013, 18:28; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Jak wyciągniesz wtyczkę z czujnika to zewrzyj styki we wtyczce ze sobą.
Unpre |
#700769 Wysłany:
15 Lis 2013, 00:07; Temat postu: Re: Nie załącza sie wentylator chłodnicy |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Obroty Tobie mogą falować z kilku powodów, ale temperatura nie powinna mieć najmniejszego związku z tym. Wyjmujesz wtyczkę która prowadzi do wiatraka i chłodnicy. Masz ich 3 i jest to środkowa. Tą co masz przy wiatraku zwierasz kabelkiem lub spinaczem czy czymś innym działa to szukamy dalej problemy. ( jeżeli ma działać to wiatrak powinien się lekko kręcić ) Co do temperatury to sprawdź stan płynu chłodniczego i czy jak gdzieś staniesz to czy przypadkiem on nie ucieka  Często po wymianie wentylatora przydaje się wymiana chłodnicy  Co do termowłącznika to musisz uważać bo są 2 lub 3 rodzaje i niby jest ok dla Twojego auta ale z wentylatorem już nie współgra ( ja tak miałem )
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
[ 10 posty(ów) ] |
