Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
 Post #703076 Wysłany: 30 Lis 2013, 13:36;
 Temat postu: Auto nie pali prosze o wasze opinie
Imię: Konrad
Problem z kropkiem auto stało na polu okolo 3 dni po czym poszedlem sprawdzic czy aku odpali ( byly mrozy) odpalil wiedzialem ze bedzie jeszcze stal z 2 dni to wziolem aku do domu wczoraj wieczorem podlaczylem akumlator i nie moge odpalic auta ;/
Wszystko wyglada tak jak ma byc wlaczam stacyjke znika immobilaiser marchewka gasnie przekrecam kluczyk i auto tak jak by chce ale nie moze odpalic ;/ , na swiecach jest iskra ,wpierw myslalem ze mam malo benzyny ale pojechalem innym autem po benzyne dolalem i to samo ;/ co o tym myslicie ? najbardziej mnie dziwi to ze auto zapalilo pozniej gdy wyjolem akumlator i go ladowalem jeszcze to gdy go juz wlozylem za cholere nie chce odpalic ;/
 Post #703119 Wysłany: 30 Lis 2013, 18:49;
 Temat postu: Re: Auto nie pali prosze o wasze opinie
Wersja: Sound
A pompa pracuje jak włączasz zapłon? Zobacz inny akumulator ewentualnie.
Black Arrow 55 PS
Ostatnio edytowany przez Rafał88, 30 Lis 2013, 18:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #703120 Wysłany: 30 Lis 2013, 18:50;
Miejscowość: Kalisz
Szanujmy język polski i piszmy poprawnie! (wziąłem, najpierw, wyjąłem,)
A paliwo dostaje? Słychać pompe?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #703140 Wysłany: 30 Lis 2013, 20:49;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli masz możliwość, to podmień akumulator na sprawny i w pełni naładowany z innego autka. Myślę, że warto sprawdzić, również swój stary akumulator i sprawdzić, jakie ma napięcie po naładowaniu, albo lepiej, jeśli dysponujesz areometrem, możesz zmierzyć gęstość elektrolitu przy jego pomocy we wszystkich celach. Ważne, by ładować akumulator sprawnym prostownikiem, bądź odpowiednią ładowarką. Nie wykluczam, uszkodzonego rozrusznika, bądź akumulatora, który stracił swój obwód wewnętrzny.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #703530 Wysłany: 03 Gru 2013, 19:08;
Imię: Konrad
Awaria naprawiona na przewodach bylo przebicie i dawalo na 3 swiece wymiana przewodow rozwiozalo awarie , a tak jeszcze z innej polki macie tez tak ze gdy odpalacie kropka na biegu jałowym to siega 1,500 obrotów ? i spada do 1,100 to normalne ? czy trzeba krokowca wykrecic i przeczyscic ?
 Post #703773 Wysłany: 04 Gru 2013, 21:09;
Miejscowość: Kalisz
tak, ale jak masz duzo czasu to przeczyszczenie krokowca nie zaszkodzi ;)
 Post #704115 Wysłany: 07 Gru 2013, 15:33;
Imię: Konrad
ok dzieki za info
