Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:01
 Post #703536 Wysłany: 03 Gru 2013, 19:56;
 Temat postu: Gaśnięcie i niestabilne obroty
Wersja: Cult
kiedy zrobiło się chłodniej mam problem z mim puntkiem 1,2 60km + lpg
Auto ma czasem na postoju niestabilne obroty i tak jakby zaraz miał zgasnąć ale nie gaśnie tylko tak szarpie. Drugim problem jest to że samochód gaśnie po wrzuceniu na luz np. jadę piątym biegem dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło zgasł. Jednak to zawsze się nie dzieje, ale jednak bardzo często.
Dziwne jest to że te objawy są tylko na gazie na będzynie jest wszystko ok.
zauważyłem również że auto dużo pali gazu na zbiorniku 33l zrobie około 290-310km
Czy to może być wina świecy? co o tym myślicie?
prosze o pomoc
 Post #703598 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:18;
 Temat postu: Re: Gaśnięcie i niestabilne obroty
Możliwe że to jakieś elementy zapłonu czyli świece, kable lub cewka, może być też znieczyszczona przepustnica.
szamot666
 Post #703748 Wysłany: 04 Gru 2013, 19:35;
Wersja: Cult
Ale dziwne jest to że tylko na lpg.
A od świec może palić też więcej gazu?
jak można sprawdzić świece cewki i kable?
 Post #703750 Wysłany: 04 Gru 2013, 19:38;
Co do gaśnięcia na LPG, znana sprawa w PI. A nie gasnie Ci też przy skręcie w prawo (podczas wciśniętego sprzęgła)? Jeśli tak - zmień ułożenie rury dolotowej powietrza, tak by zasysała powietrze od silnika (z tyłu).
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #703934 Wysłany: 05 Gru 2013, 18:59;
Wersja: Cult
Zrobiłem to odrazu jak kupiłem punciaka
inne przyczyny?
 Post #703994 Wysłany: 06 Gru 2013, 09:20;
No to ja bym zajrzał w ten zapłon. Po świecach widać po prostu że są upalone:) podłączałeś auto pod kompa?
szamot666
 Post #704146 Wysłany: 07 Gru 2013, 17:35;
Witam, miałem taki sam problem. Auto gasło przy dojeździe do skrzyżowania tylko na lpg (na benzynie bylo ok), dopiero po przejechaniu pewnej odległości wszystko wracało do normy, jak silnik się zagrzał, no i 'szarpało' samochodem.
Pojechałem do mechanika, okazało sie ze było jakies przebicie ze świecy i jedna była krzywo wkręcona, stąd szarpanie. Powiedzial ze gaśnie bo mam niski stan płynu w chłodnicy i na zimnym silniku gaz nie ma dobrej temperatury (zimny parownik).
Powiedzial ze plynu ma byc na full stan, wymienił świece i wszystko działa jak trzeba, nie gaśnie, nie szarpie. :mrgreen:
 Post #704156 Wysłany: 07 Gru 2013, 18:34;
Miejscowość: dolnośląskie.
Na zimnym silniku, po przełączeniu na gaz, może również szarpać z innego powodu - zalewa gazem silnik bo jest źle wyregulowana instalacja gazowa.
 Post #704161 Wysłany: 07 Gru 2013, 18:53;
Miejscowość: Kalisz
masz za bogato :) Jedz na regulacje
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
