 Post #618151 Wysłany: 09 Paź 2012, 09:23;
 Temat postu: Nagrzewnica Fiat Punto mk1
Musze na 100% wymienić nagrzewnice moim fiacie. Rozmawiałem z paroma osobami i każdy mówił mi że trzeba zdjąc deske.
Czy to prawda. Może komuś udało się wymienić nagrzewnice , zeby nie zdejmować deski
Pozdrawiam i czekam na wskazówki
 Post #618180 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:44;
 Temat postu: Re: Nagrzewnica Fiat Punto mk1
Miejscowość: dolnośląskie.
Z tego co czytałem i oglądałem "w poradnikach" z forum to nie obędzie się bez tego. Popatrz na to:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44
i z naszego forum:
topic7211.html
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #618191 Wysłany: 09 Paź 2012, 12:00;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Niestety nie da się tego zrobić bez odkręcania całej deski. Ja w porównaniu do tych poradników nic nie odchylałem tylko wyciągłem całą deske z auta i wyczyściłem, poźniej wyciągłem całą obudowe nagrzewnicy i wentylatora, rozebrałem na części, wyczyściłem i umyłem. Polecam to zrobić bo jak Ci ciekła nagrzewnica to w jej obudowie będzie pełno syfu przyklejonego do zaschniętego płynu.
 Post #631188 Wysłany: 13 Gru 2012, 21:05;
Panowie, mam pytanie - kupiłem org. Borletti, ale mam wątpliwości co do tego, że jest to oryginał. Tutaj nie ma żadnego firmowego pudełka, naklejki, loga producenta. Nic. To wygląda jak zamiennik, tylko, że kosztuje 2x tyle :| To normalne?
 Post #702923 Wysłany: 29 Lis 2013, 04:17;
Imię: Ariel
witam, podpinam się do tematu ponieważ mnie też czeka wymiana nagrzewnicy... czy ktokolwiek próbował rozebrać obudowę nagrzewnicy lub ją zdemontować bez ściągania deski ?
 Post #703636 Wysłany: 04 Gru 2013, 01:34;
Nie ma takiej możliwości. Niby jak chcesz wyrwać zespół ogrzewania z wygłuszenia skoro deska go blokuje? A trzeba do tego użyć sporej siły. Nie wspomnę już o tym, że nie będzie dostępu do śrubek u góry, które ją trzymają. To tak jak wymienianie sprzęgła bez zdejmowania skrzyni.
 Post #705614 Wysłany: 15 Gru 2013, 19:56;
Bez wyjęcia deski się nie da, sam w lato to robiłem w swoim...
Swoją drogą z deską na siedzeniach też nie jest lekko, co chwile jakieś kable się naciągają jest sporo roboty...
