Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 13 posty(ów) ] |
domin86 |
#708279 Wysłany:
30 Gru 2013, 17:46; Temat postu: pytanie o zamianą kierownicy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! potrzebuje rady odnośnie poduszki powietrznej w Punto I. Jak ją zdemontuję aby wymienić na kierownicę ze sterowaniem radiem przy zdjętych klemach akumulatora, to czy będzie mi się po zamontowaniu poduszki świecić kontrolka AirBAg, czy może sterownik nie będzie o tym wiedział, że poduszka była zdjęta, pytanie dotyczy też każdorazowego zdejmowania kierownicy, czy trzeba za każdym razem kasować błąd...
cams |
#708292 Wysłany:
30 Gru 2013, 18:59; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
jak odłączysz akumulator to błąd nie wyskoczy
punto 1.6 |
#708306 Wysłany:
30 Gru 2013, 19:46; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
ja demontowałem kierownice ze 100 razy, i nigdy nie odłączałem klem i żadnego błędu nie było  . PS- zmieniasz kiere na tą ze sterowaniem, a masz taśmę do kompletu i radio ?
cams |
#708321 Wysłany:
30 Gru 2013, 21:54; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
No bo wystarczy ze nie wlaczasz zaplonu jak masz wszystko rozpiete i nie bedzie bledu, ale dla bezpieczenstwa mozna akumulator odlaczyc
punto 1.6 |
#708342 Wysłany:
30 Gru 2013, 23:07; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
a ile razy włączałem zapłon bez podpiętego airbagu  , i tez żadnego błędu nie było
domin86 |
#708348 Wysłany:
30 Gru 2013, 23:21; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
punto 1.6 napisał(a): ja demontowałem kierownice ze 100 razy, i nigdy nie odłączałem klem i żadnego błędu nie było  . PS- zmieniasz kiere na tą ze sterowaniem, a masz taśmę do kompletu i radio ? Radio udało mi się zdobyć oryginalne z czego się bardzo cieszę, bo idealnie się komponuje z deską, a jakieś uniwersalne co pasuje do deski jak kij do du... a że w wersji ELX przewody są do sterowania z kierownicy, więc pozostaje mi kupić jedynie kierownicę z przyciskami, poduszką i taśmą, ale z tym problemu nie będzie, najgorzej było zdobyć radio...
NiebieskiSX |
#708349 Wysłany:
30 Gru 2013, 23:27; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
domin86 napisał(a): punto 1.6 napisał(a): ja demontowałem kierownice ze 100 razy, i nigdy nie odłączałem klem i żadnego błędu nie było  . PS- zmieniasz kiere na tą ze sterowaniem, a masz taśmę do kompletu i radio ? Radio udało mi się zdobyć oryginalne z czego się bardzo cieszę, bo idealnie się komponuje z deską, a jakieś uniwersalne co pasuje do deski jak kij do du... a że w wersji ELX przewody są do sterowania z kierownicy, więc pozostaje mi kupić jedynie kierownicę z przyciskami, poduszką i taśmą, ale z tym problemu nie będzie, najgorzej było zdobyć radio... ja mam błąd bo właśnie nie odłączyłem akumulatora a możesz dać foto tego radia
   topic36577.html
wieza87 |
#708350 Wysłany:
30 Gru 2013, 23:32; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
domin86 |
#708357 Wysłany:
30 Gru 2013, 23:51; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
wieza87 napisał(a): Tak przy okazji ile dałeś za oryginalne radio ? [ Dodano: 30 Gru 2013 22:32 ]NiebieskiSX napisał(a): a możesz dać foto tego radia  http://fiatpunto.com.pl/topic4458.htmlza radio dałem 169zł z przesyłką, radio to Philips 22dc710/64s można sobie wygooglować
wieza87 |
#708362 Wysłany:
31 Gru 2013, 00:07; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Imię: Dawid
Ja akurat wiem jakie to radio tylko byłem ciekawy ile byłeś w stanie zapłacić za starego kaseciaka żeby mieć oryginalne sterowanie z kierownicy i zeby radio lepiej komponowało się z deską. Za połowę tej cenny można mieć nowszego Pioneera w kolorach deski i zielonym podświetleniem do którego wystarczy dorobić 5cm dystans i jest na równo z deską
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
domin86 |
#708366 Wysłany:
31 Gru 2013, 00:12; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
wieza87 napisał(a): Ja akurat wiem jakie to radio tylko byłem ciekawy ile byłeś w stanie zapłacić za starego kaseciaka żeby mieć oryginalne sterowanie z kierownicy i zeby radio lepiej komponowało się z deską. Za połowę tej cenny można mieć nowszego Pioneera w kolorach deski i zielonym podświetleniem do którego wystarczy dorobić 5cm dystans i jest na równo z deską  mnie nie interesują takie radia, oryginał to oryginał poza tym spisuje się znakomicie, do niego mam wzmacniacz i zmieniarkę CD Philipsa na 6 CD i zestaw dobrych głośników i to mi wystarcza, brakowało mi do szczęścia tylko kierownicy ale ją znajdę:) Apropo za to radio dałbym nawet 5 stów gdyby było tylko jedno a ja bym na nie polował...
rzel |
#708381 Wysłany:
31 Gru 2013, 09:58; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
takie radio to wisiało na alegro ze 2 lata i czasem był podawany tu link do aukcji i być może to ty go kupiłeś bo podobnie było chyba cenione
domin86 |
#708468 Wysłany:
31 Gru 2013, 19:26; Temat postu: Re: pytanie o zamianą kierownicy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
rzel napisał(a): takie radio to wisiało na alegro ze 2 lata i czasem był podawany tu link do aukcji i być może to ty go kupiłeś bo podobnie było chyba cenione nie wiem ile lat wisiało, nie obchodzi mnie to, ważne że ja mam to radio jakiego szukałem i znalazłem, teraz pewnie bym już nie znalazł
[ 13 posty(ów) ] |
