Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #709227 Wysłany: 06 Sty 2014, 03:59;
 Temat postu: Problemy z rozszyfrowaniem dowodu rejstracyjnego
Imię: Kuba
Jest to mój pierwszy post na tym forum aczkolwiek czytam je już dosyć długo.
Mam pewien problem z rozszyfrowaniem dowodu. A mianowicie nie zgadzają mi się konie mechaniczne albo wszystko mam po chrzanione... Już wypisuje co mam w dowodzie:
D.1 Fiat
D.3 PUNTO 188
B 12,05,1995
G 860
P1 1242,00 cm
P2 44,00 kW
Wersja ( dla upewnienia sprawdzone przez numer VIN) ELX
Mam więc następujący problem. Na samochodzie pod lusterkami znajduje się liczba 75 co w mojej opini świadczy o ilości koni mechanicznych. ale niestety numer w dowodzie tego nie potwierdza bo z obliczeń wychodzi ~60 km. zaciekawiony tym sprawdziłem w wikipedii ile może mieć na oko mój punciak i "Punto 75 – 1242 cm³ Fire, MPI, 8v - 73 KM, 106 Nm - S, SX, HSD, ELX". Tak jagby się zgadza wszystko ale niestety w dowodzie jest inaczej. ma ktoś może jakiś pomysł o co chodzi w tym kabarecie ?
Pozdrawiam Orzeł
 Post #709245 Wysłany: 06 Sty 2014, 11:26;
 Temat postu: Re: Problemy z rozszyfrowaniem dowodu rejstracyjnego
witam
to jeszcze o niczym nie świadczy, lepiej zrób foto silnika od strony kolektora ssącego to potwierdzimy lub nie
punto 188 to punto 2
punto 176 to punto 1
P.S. witam prawie "imiennika" :mrgreen:
 Post #709252 Wysłany: 06 Sty 2014, 11:55;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Może masz silnik 1.2 SPI 60, takie też były w puntach a poprzedni właściciele sobie zmienili znaczki na 75 badź np po jakieś kolizji dawcą było punto 75 :) Sprawdź nr VIN np. w eperze http://eper.fiatklubpolska.pl/ i będziesz wiedział co wyjechało z fabryki. A na fotce z pod maski sprawdzimy co aktualnie tam masz :P
 Post #709379 Wysłany: 06 Sty 2014, 18:39;
Imię: Kuba
Sprawdziłem na wielu różnych portalach z numerami vin i :
Silnik: 176A8.000
Tak więc wychodzi na to że mam jednostkę z wersji 75 jak będę miał chwilkę to zrobię zdjęcie silnika tylko powiedz z której strony ?
Opcja z tym że jest to składak albo że ktoś doczepił sobie te "75-tki" odpada bo jesteśmy ( ja i tata) 2 właścielem. Pierwszym był wujek a samochód mamy od 99'. Dopiero ja przyglądając się w dowodzie zobaczyłem że jest te 44kW zamiast 55kW. ktoś ma jakiś inny pomysł ?:)
 Post #709381 Wysłany: 06 Sty 2014, 18:53;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Może błąd powstał podczas przerejestrowania samochodu. Błędnie podano moc w dokumencie. Może Masz jakieś ksero poprzedniego dowodu itd.? :?
[ Dodano: 06 Sty 2014 17:53 ]
Na podstawie poprzedniego dokumentu, lub dokumentów, można by zobaczyć, kiedy mniej więcej powstał błąd.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #709383 Wysłany: 06 Sty 2014, 18:53;
Imię: Kuba
Jest to bardzo prawdopodobne a jak wytłumaczyć że moje punto z 95 ma oznaczenia PUNTO 188 w dowodzie ?:P
 Post #709385 Wysłany: 06 Sty 2014, 19:05;
Imię: Andy
Tak samo jak przy pomyłce z mocą silnika. Fiat 188 nie miał prawa powstać w roku 1995. Prawdopodobnie Masz do czynienia z pomyłką w dowodzie.
Tak swoją droga, nasi urzędnicy potrafią „wyprodukować” nawet dwa auta o identycznym numerze VIN. W moim regionie sławna była sprawa chyba Fiata Uno, którego nie można było zarejestrować dlatego, że występował już inny pojazd o takim samym numerze VIN. :E
 Post #709390 Wysłany: 06 Sty 2014, 19:16;
Imię: Kuba
A czy na przeglądzie będą mi sprawdzać ile rzeczywiście mam koni pod maską czy jak bym się udał do serwisu fiata to tam by sprawdzili. Dzięki za pomoc ;)
 Post #709410 Wysłany: 06 Sty 2014, 19:42;
Na przeglądzie jedynie VIN sprawdzają, czy się pokrywa z tym, który jest nabity na nadwoziu. Zrób nam zdjęcie silnika za puszką filtra powietrza, będzie wiadomo, czy to 75.
 Post #709411 Wysłany: 06 Sty 2014, 19:45;
prawdopodobnie błąd powstał na etapie wpisywania modelu - ktoś wpisał 188, potem zerknął w tabelę a ten model w silniku 1.2 ma właśnie 44kw
na przeglądzie to by pewnie nie odróżnili fiatowskiego 1.1 od 1.2, odwiedź lepiej urząd komunikacji i zgłoś błąd w dowodzie, nie masz czasem papierów z zakupu w aso od wujka?
 Post #709414 Wysłany: 06 Sty 2014, 20:22;
Imię: Andy
Na przeglądzie sprawdzają głównie numer VIN, ostatnio zauważyłem, że nawet dość skrupulatnie w różnych stacjach byłem z trzema autami. Prawdopodobnie musiałbyś trafić na jakiegoś obytego w temacie Fiatów diagnostę, lub rzeczoznawcę, by powstał problem. Mimo wszystko można ten błąd wyprostować.
Tak swoją drogą podczas przerejestrowywania samochodu i odbioru nowego dowodu pani kazała mi sobie jeszcze raz sprawdzić dane. Ale wg mnie, to ich pomyłka i powinna zostać poprawiona. Jeśli Masz jakieś kserówki dokumentów, być może uda Ci się ustalić nawet, kiedy nastąpiła (mogła nastąpić nawet przy przedłużaniu ważności dowodu, gdy skończyły się miejsca na wpis).
 Post #709428 Wysłany: 06 Sty 2014, 20:56;
Imię: Dawid
Tak na szybko po puszce filtra i kolektorze tu porównaj:
1.2 75 MPI
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4969f07ca82b38441.jpg
1.1 55 / 1.2 60 SPI
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4673da926a0bc7128.jpg
 Post #709440 Wysłany: 06 Sty 2014, 21:24;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
jak znasz historię auta, to na pewno błąd w dowodzie, u mnie jest błąd w masie pojazdu, wbite jest 740kg.
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #709465 Wysłany: 06 Sty 2014, 23:13;
Imię: Kuba
mam niemal 100% pewności że jest to zdjęcie nr 1 czyli 1.2 75 KM. Pewnie ktoś musiał źle wpisać model punta 188 zamiast 176 i dalej już poszła lawina.... a może mi ktoś powiedzieć ile moje punto powinno ważyć ? zastanawiam się czy gdzieś jeszcze mam błędy. Dzięki bardzo chłopacy za pomoc i będę teraz walczył z urzędami zobaczymy co z tego wyniknie...
 Post #709469 Wysłany: 06 Sty 2014, 23:22;
Imię: Andy
Wg książki masa własna w stanie gotowym do jazdy wersji 5d 75 ELX wynosi 935 kg. W wersji 5d 75 SX odpowiednio 905 kg. :wink:
