Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #598788 Wysłany: 17 Lip 2012, 22:12;
 Temat postu: Głośniki do Punciaka
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam wszystkich. Słuchajcie niedawno zakupiłem sobie Punciaka I :D Razem z nim było radio Pioneer 50W x 4. Głośniki z przodu działają wyśmienicie, ale mam problem z tylnymi głośnikami :cry: jak tylko podgłośnię radio to z tyłu obydwa głośniki charczą i rzężą. Kompletnia nie wiem jaką mają moc te głośniki, bo było odziedziczone od poprzedniego właściciela. Chcem teraz zakupić nowe. Tylko mam pytanie, bo za bardzo się na tym nie znam. Najlepiej żebym kupił głośniki o jakiej mocy :?: O takiej jaka jest zapisana na radiu 50W, czy lepiej żeby były mocniejsze :?:
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :eye:
 Post #598796 Wysłany: 17 Lip 2012, 22:33;
 Temat postu: Re: Głośniki do Punciaka
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Te 50w radia podziel przez 2,radio daje 20-25w.
 Post #598806 Wysłany: 17 Lip 2012, 22:51;
Silnik: 1.7 70KM TD
Przez 2 czy przez 4 :?: bo mam w sumie 4 głośniki
 Post #598816 Wysłany: 17 Lip 2012, 23:09;
Imię: tomek
Nie chodzi o głośniki ile się ma tylko ile radio do mocy, 4x50W to jest moc muzyczna radia. Moc znamionowa jest znacznie niższa i oscyluje w granicach 20-25W na kanał.
[ Dodano: 17 Lip 2012 23:09 ]
Ja w kropku mam peiyingi mocy max 80w z tyłu.
 Post #598859 Wysłany: 18 Lip 2012, 09:24;
Silnik: 1.7 70KM TD
OK już rozumiem, ale w takim razie mam zakupić głośniki najlepiej o mocy 20-25W, mocniejsze, czy słabsze :?: Chodzi mi o to żeby wszystko ładnie grało a nie jak teraz po podgłośnieniu żęzi :?
 Post #598861 Wysłany: 18 Lip 2012, 09:34;
toman3, radia mają jak już tomar, napisał moce od ok 15 do 25W na jeden kanał.
Głośnik spokojnie może mieć 2-3x więcej mocy niż radio.
 Post #598875 Wysłany: 18 Lip 2012, 10:23;
Silnik: 1.7 70KM TD
No dobra to w takim razie może się głupio spytam, ale naprawdę się na tym nie znam. Z jakiego powodu najprawdopodobniej teraz głosniki mi charczą :?: Czy są one za słabe na to radio czy co :?: Zastrzegam tylko, że kompletnie nie wiem jaką mają moc, bo dostałem razem z autem :cyclopsani:
 Post #598883 Wysłany: 18 Lip 2012, 10:39;
Charczą cały czas czy tylko przy jak bardzo podgłośnisz?
 Post #598892 Wysłany: 18 Lip 2012, 10:53;
Silnik: 1.7 70KM TD
jeśli bardzo podgłośnię to charczą :x ale do pewnego poziomu głośności jest z nimi OK
 Post #598896 Wysłany: 18 Lip 2012, 11:11;
No to raczej radio nie wyrabia, ale bez wzmacniacza to norma przy dużych głośnościach.
 Post #598899 Wysłany: 18 Lip 2012, 11:35;
Silnik: 1.7 70KM TD
no tak, ale np. głośniki z przodu działają i prawy głośnik z tyłu też dobrze chodzi (sorry, że nie sprecyzowałem) - 2 z przodu i prawy z tyłu dobrze, a lewy z tyłu charczy. To w takim razie powinienem zakupić na tył tak w granicach 50W czy słabsze :?:
 Post #598904 Wysłany: 18 Lip 2012, 11:50;
Nie no, to zmienia postać sprawy ;)
Jak charczy tylko jeden, to znaczy, że głośnik nawala i tyle. Trzeba go wymienić.
 Post #598949 Wysłany: 18 Lip 2012, 15:30;
Silnik: 1.7 70KM TD
Aha to konczac temat ten charczacy głosnik mam wymienic na taki w granicach 50W tak ??
 Post #598973 Wysłany: 18 Lip 2012, 17:34;
Sensowniej było by wymienić oba z tyłu.
Jakiej są wielkości?
 Post #598989 Wysłany: 18 Lip 2012, 19:29;
Silnik: 1.7 70KM TD
10 cm
 Post #598999 Wysłany: 18 Lip 2012, 20:21;
Imię: tomek
Tak na tył to 10.
Kup takie jak ja tanie peiyngi 10 cm 2 szt ok 40 zł,chyba że coś droższego.
 Post #599002 Wysłany: 18 Lip 2012, 20:37;
Silnik: 1.7 70KM TD
no dobra, ale co do mocy tych głośników to brać 50W czy mocniejsze w końcu :?:
 Post #599007 Wysłany: 18 Lip 2012, 21:01;
toman3, kup jakieś markowe 10cm to na pewno nie będą mocniejsze od radia. 10cm i tak grają średnio, więc cudów tam nie będzie.
Np takie http://allegro.pl/jvc-cs-v417u-10cm-dwu ... 71369.html (20W - patrz na moc RMS a nie maksymalną)
http://allegro.pl/jbl-cs-4-10cm-2-drozn ... 25352.html
http://allegro.pl/2012-glosniki-pioneer ... 82281.html (po 30W)
 Post #599496 Wysłany: 21 Lip 2012, 19:09;
Miejscowość: WO/WOS
Jak już to kup 13 cm, dasz radę władować w miejsce fabryczne 10 cm jak ja to zrobiłem ze swoimi 13tkami. Dasz na 1/4 głośności i te 10 cm będą Ci charczeć :E
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #600116 Wysłany: 25 Lip 2012, 10:24;
Silnik: 1.7 70KM TD
Znaczy mówisz, że 13 też wejdą na tył tam po bokach :?:
 Post #600166 Wysłany: 25 Lip 2012, 16:40;
Miejscowość: WO/WOS
No a jak :E
Ja u siebie władowałem Helixy 13 cm :E
Tylko wkręciłem je na 2 śruby, jedna śruba w miejsce na śrubę a druga śrubka musiałem w plastik wkręcać, w każdym bądź razie siedzą sztywno jak... :E
 Post #600356 Wysłany: 26 Lip 2012, 11:06;
Silnik: 1.7 70KM TD
Mam pytanie. Czy takie głośniki 13 http://allegro.pl/jvc-cs-v517u-13cm-dwu ... 75474.html będą dobre do Pioneer 50W x 4 :?: :?:
Tutaj jak widze RMS 25W. Także chyba powinno się nadać. Jak sądzicie :?: :?:
 Post #600621 Wysłany: 27 Lip 2012, 17:08;
Miejscowość: WO/WOS
Głośniki dwudrożne wiec średnio i wysokotonowe, a bas taki płytki że...tfu...bas? gdzie one maja bas?
Ile kasy możesz dać na głośniki?
 Post #600779 Wysłany: 28 Lip 2012, 14:17;
Silnik: 1.7 70KM TD
no tak max do 100 zł. Będzie coś ciekawego w tych granicach :?:
 Post #600787 Wysłany: 28 Lip 2012, 14:55;
Miejscowość: WO/WOS
kurrrde...jakbyś dopłacił chociaż te ~50 zł bo za max 100 zł to tylko wywalenie kasy w błoto, głośniki za 100 zł zagrają byle jak i będziesz potem żałował ze nie dopłaciłeś i byś miał lepsze. Ja jak mówiłem, planuję kupić coś basowego bo mam już te helixy 13 cm to one dają średnie i wyskoie tony i potrzebuję jeszcze jakiś basowych głośników, może coś z 6x9" na półkę, pomyśl bo dwa głośniczki za 100 zł nie bedą zaskakiwać, a jak będziesz chciał czy koledze czy koleżance pokazać jak to gra, dasz głośniej i będzie to na 1/3 głośności trzeszczeć i co? :E
