Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
 Post #715638 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:05;
 Temat postu: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu
Wersja: 6-Speed
Witam kolegów. Niedawno kupiłem Punto w fajnej wersji 6-Speed z LPG. Mam mały problem. Otóż, po wyłączeniu zapłonu z zegarka który jest w podsufitce z lampkami traci się godzina. Po włączeniu startuje od 0.00. tak samo jest z radiem. Gdzie mogę szukać przyczyny ?
 Post #715641 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:21;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
W radiu są dwa kable zasilające, jeden biegnie od akumulatora i cały czas zasila radio, dzięki czemu nie gubi fal, a drugi biegnie od stacyjki, i ten jest odpowiedzialny za działanie radia tylko na włączonym zapłonie.
 Post #715644 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:25;
Wersja: 6-Speed
Co do radia to wiem, ale martwi mnie ten zegarek. Coś czuję, że te problemy będą powiązane.
 Post #715645 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:29;
Imię: Kamil
A zegar jest oryginalny czy dołożony.
[ Dodano: 10 Lut 2014, 20:29 ]
I jeszcze czy radio jest oryginalne czy nie.
 Post #715649 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:45;
Wersja: 6-Speed
zegarek raczej ORG. Coś takiego :
http://allegro.pl/punto-i-93-99-lampka- ... 48409.html
Radio dokładane.
 Post #715656 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:59;
Imię: Kamil
Czyli tak jak na moje, lampka powinna mieć podwójne zasilanie tak jak radio, jeżeli nie ma to znaczy że w oryginale nie było, i została dołożona. A co do radia to po prostu mogło łykać tyle prądu że koleś zrobił je tylko przez stacyjkę. Czyli namieszał przy montażu, bo gdyby się znał , to by podłączył i pod aku i pod stacyjkę i by mu aku nie rozładowywało a pamięć zachowana by była. Ps podjedź do jakiegoś elektryka to ci założy porządnie, a jeszcze lepiej jak byś podjechał do zakładu który montuje car audio.
 Post #715931 Wysłany: 11 Lut 2014, 22:53;
Wersja: 6-Speed
Dzieki kolego !
Znalazłem kolejny problem z elektryką... Gdy włącze nawiew na 2 i więcej wyłącza się radio.. po przełączeniu z powrotem na 1 znowu się włącza..
 Post #715937 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:08;
Imię: Kamil
To w tym już ci nie pomogę, widzę że masz tam czeski film z tą elektryką. Najlepiej zrobisz jak odwiedzisz jakiegoś elektryka.
