Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 8 posty(ów) ] |
pablo294 |
#715638 Wysłany:
10 Lut 2014, 21:05; Temat postu: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Wersja: 6-Speed
Witam kolegów. Niedawno kupiłem Punto w fajnej wersji 6-Speed z LPG. Mam mały problem. Otóż, po wyłączeniu zapłonu z zegarka który jest w podsufitce z lampkami traci się godzina. Po włączeniu startuje od 0.00. tak samo jest z radiem. Gdzie mogę szukać przyczyny ?
kamilpl82 |
#715641 Wysłany:
10 Lut 2014, 21:21; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
W radiu są dwa kable zasilające, jeden biegnie od akumulatora i cały czas zasila radio, dzięki czemu nie gubi fal, a drugi biegnie od stacyjki, i ten jest odpowiedzialny za działanie radia tylko na włączonym zapłonie.
pablo294 |
#715644 Wysłany:
10 Lut 2014, 21:25; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Wersja: 6-Speed
Co do radia to wiem, ale martwi mnie ten zegarek. Coś czuję, że te problemy będą powiązane.
kamilpl82 |
#715645 Wysłany:
10 Lut 2014, 21:29; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Imię: Kamil
A zegar jest oryginalny czy dołożony.
[ Dodano: 10 Lut 2014, 20:29 ]
I jeszcze czy radio jest oryginalne czy nie.
pablo294 |
#715649 Wysłany:
10 Lut 2014, 21:45; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Wersja: 6-Speed
kamilpl82 |
#715656 Wysłany:
10 Lut 2014, 21:59; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Imię: Kamil
Czyli tak jak na moje, lampka powinna mieć podwójne zasilanie tak jak radio, jeżeli nie ma to znaczy że w oryginale nie było, i została dołożona. A co do radia to po prostu mogło łykać tyle prądu że koleś zrobił je tylko przez stacyjkę. Czyli namieszał przy montażu, bo gdyby się znał , to by podłączył i pod aku i pod stacyjkę i by mu aku nie rozładowywało a pamięć zachowana by była. Ps podjedź do jakiegoś elektryka to ci założy porządnie, a jeszcze lepiej jak byś podjechał do zakładu który montuje car audio.
pablo294 |
#715931 Wysłany:
11 Lut 2014, 22:53; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Wersja: 6-Speed
Dzieki kolego !
Znalazłem kolejny problem z elektryką... Gdy włącze nawiew na 2 i więcej wyłącza się radio.. po przełączeniu z powrotem na 1 znowu się włącza..
kamilpl82 |
#715937 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:08; Temat postu: Re: Punto 1.1 traci pamięć po wyłączeniu zapłonu |
Imię: Kamil
To w tym już ci nie pomogę, widzę że masz tam czeski film z tą elektryką. Najlepiej zrobisz jak odwiedzisz jakiegoś elektryka.
[ 8 posty(ów) ] |
