Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #717343 Wysłany: 20 Lut 2014, 20:17;
 Temat postu: Mycie silinka
Imię: Bartek
Województwo: lubelskie [L]
Co myślicie o umyciu silnika karcherem czy nie zaszkodzi mu to bo planuje taką operację na wiosnę bo jak otwieram maskę to nie mogę patrzeć taki tam jest syf oleje błoto itp.
 Post #717345 Wysłany: 20 Lut 2014, 20:24;
 Temat postu: Re: Mycie silinka
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Umyć można, ale proponuję zrobić to z „głową” starannie zabezpieczyć elementy układu zapłonowego, wyjąć akumulator, osłonić alternator i inne elementy, do których może dostać się woda pod ciśnieniem. Zwłaszcza zabezpieczyć elementy, które mogą zostać porwane przez uderzenie wody np. gumową zaślepkę na skrzyni biegów i inne elementy. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #717351 Wysłany: 20 Lut 2014, 20:35;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Podobny efekt, a nawet lepszy co mycie karcherem, daje płyn do mycia silników plus woda z węże ogrodowego.
 Post #717354 Wysłany: 20 Lut 2014, 21:06;
Imię: Mateusz
tak jak kolega wyżej odepnij aku, mój znajomy mył i jezdzi
 Post #717390 Wysłany: 20 Lut 2014, 22:55;
Imię: Bartek
Bo za obserwowałem że woda nie jest straszna temu silnikowi bo nie raz zdarzało mi się jechać po wodzi która sięgała tak mniej więcej połowy zderzaka z silnika unosiła się para bo woda parowała jak dotykała gorącego metalu i dlatego jest tak teraz tam brudno :E Tylko co innego jak siedzie się w wodzie a co innego jak strumień pod ciśnieniem.
 Post #717397 Wysłany: 20 Lut 2014, 23:03;
Imię: Kamil
Kup na stacji benzynowej sobie środek do mycia silników 500ml do 20zł, taką butelką umyjesz spokojnie cały silnik na dwa razy, spryskasz zostawisz na około 10 minut i spłuczesz wodą, jak uznasz że jeszcze jest brudny powtórzysz czynność. Nie kombinuj z karcherem to nie diesel jak ci gdzieś tej wody pod dużym ciśnieniem naleci tam gdzie nie powinno to będziesz miał problem.
 Post #717408 Wysłany: 20 Lut 2014, 23:33;
Imię: Bartek
Aha spoko.
Bo zastanawiałem się nad umyciem dimerem to dobry pomysł czy lepiej taki typowo oryginalny środek do mycia silników.
 Post #717413 Wysłany: 20 Lut 2014, 23:53;
Imię: Kamil
Nie wiem co to jest ten dimer, nie miałem, nie używałem.
Ale ten preparat ci mogę polecić, myłem nim silniki, felgi, burty aut ciężarowych, a nawet całe przyczepy razem z plandekami, jest super dobry, wiem z doświadczenia.
http://allegro.pl/moje-auto-preparat-do ... 87222.html
[ Dodano: 20 Lut 2014, 22:53 ]
PS. poczekaj kilka minut a nie sekund tak jak pisze na opakowaniu, uzyskasz lepszy efekt.
 Post #717547 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:56;
Imię: artur
jak masz bardzo brudny silnik to tylko dimer.
tylko po dimerze bez rozcieńczania(bo tak zawsze myję), na częściach z aluminium pojawia się biały nalot. Na butelce pisze że przy niskich rozcieńczeniach unikać długotrwałego kontaktu preparatu z aluminium i jego stopami, więc przy dobrym rozcieńczeniu nic nie powinno się dziać.
tym preparatem to można umyć silnik ale jak jest zakurzony :E .
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #717566 Wysłany: 21 Lut 2014, 22:13;
Imię: Kamil
arczi23 że tobie jakiś kolega podarował wodę w opakowaniu po tym preparacie to nie moja wina, ja jak pisałem jestem z niego bardzo zadowolony.
