Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 10 posty(ów) ] |
Black2194 |
#717343 Wysłany:
20 Lut 2014, 20:17; Temat postu: Mycie silinka |
Imię: Bartek
Województwo: lubelskie [L]
Co myślicie o umyciu silnika karcherem czy nie zaszkodzi mu to bo planuje taką operację na wiosnę bo jak otwieram maskę to nie mogę patrzeć taki tam jest syf oleje błoto itp.
AndyPol |
#717345 Wysłany:
20 Lut 2014, 20:24; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Andy
Umyć można, ale proponuję zrobić to z „głową” starannie zabezpieczyć elementy układu zapłonowego, wyjąć akumulator, osłonić alternator i inne elementy, do których może dostać się woda pod ciśnieniem. Zwłaszcza zabezpieczyć elementy, które mogą zostać porwane przez uderzenie wody np. gumową zaślepkę na skrzyni biegów i inne elementy.
kamilpl82 |
#717351 Wysłany:
20 Lut 2014, 20:35; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Podobny efekt, a nawet lepszy co mycie karcherem, daje płyn do mycia silników plus woda z węże ogrodowego.
Buszek |
#717354 Wysłany:
20 Lut 2014, 21:06; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Mateusz
tak jak kolega wyżej odepnij aku, mój znajomy mył i jezdzi
Black2194 |
#717390 Wysłany:
20 Lut 2014, 22:55; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Bartek
Bo za obserwowałem że woda nie jest straszna temu silnikowi bo nie raz zdarzało mi się jechać po wodzi która sięgała tak mniej więcej połowy zderzaka z silnika unosiła się para bo woda parowała jak dotykała gorącego metalu i dlatego jest tak teraz tam brudno  Tylko co innego jak siedzie się w wodzie a co innego jak strumień pod ciśnieniem.
kamilpl82 |
#717397 Wysłany:
20 Lut 2014, 23:03; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Kamil
Kup na stacji benzynowej sobie środek do mycia silników 500ml do 20zł, taką butelką umyjesz spokojnie cały silnik na dwa razy, spryskasz zostawisz na około 10 minut i spłuczesz wodą, jak uznasz że jeszcze jest brudny powtórzysz czynność. Nie kombinuj z karcherem to nie diesel jak ci gdzieś tej wody pod dużym ciśnieniem naleci tam gdzie nie powinno to będziesz miał problem.
Black2194 |
#717408 Wysłany:
20 Lut 2014, 23:33; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Bartek
Aha spoko. Bo zastanawiałem się nad umyciem dimerem to dobry pomysł czy lepiej taki typowo oryginalny środek do mycia silników.
kamilpl82 |
#717413 Wysłany:
20 Lut 2014, 23:53; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Kamil
Nie wiem co to jest ten dimer, nie miałem, nie używałem. Ale ten preparat ci mogę polecić, myłem nim silniki, felgi, burty aut ciężarowych, a nawet całe przyczepy razem z plandekami, jest super dobry, wiem z doświadczenia. http://allegro.pl/moje-auto-preparat-do ... 87222.html[ Dodano: 20 Lut 2014, 22:53 ]PS. poczekaj kilka minut a nie sekund tak jak pisze na opakowaniu, uzyskasz lepszy efekt.
arczi23 |
#717547 Wysłany:
21 Lut 2014, 20:56; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: artur
Black2194 napisał(a): Bo zastanawiałem się nad umyciem dimerem to dobry pomysł czy lepiej taki typowo oryginalny środek do mycia silników. jak masz bardzo brudny silnik to tylko dimer. tylko po dimerze bez rozcieńczania(bo tak zawsze myję), na częściach z aluminium pojawia się biały nalot. Na butelce pisze że przy niskich rozcieńczeniach unikać długotrwałego kontaktu preparatu z aluminium i jego stopami, więc przy dobrym rozcieńczeniu nic nie powinno się dziać. kamilpl82 napisał(a): Nie wiem co to jest ten dimer, nie miałem, nie używałem. Ale ten preparat ci mogę polecić, myłem nim silniki, felgi, burty aut ciężarowych, a nawet całe przyczepy razem z plandekami, jest super dobry, wiem z doświadczenia. http://allegro.pl/moje-auto-preparat-do ... 87222.html tym preparatem to można umyć silnik ale jak jest zakurzony  .
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
kamilpl82 |
#717566 Wysłany:
21 Lut 2014, 22:13; Temat postu: Re: Mycie silinka |
Imię: Kamil
arczi23 że tobie jakiś kolega podarował wodę w opakowaniu po tym preparacie to nie moja wina, ja jak pisałem jestem z niego bardzo zadowolony.
[ 10 posty(ów) ] |
