 Post #722999 Wysłany: 26 Mar 2014, 15:01;
 Temat postu: Problem z zamkiem Punto 1
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Jak w temacie mam problem z zamkiem nie wiem czy to normalne w kropku ale nie mogę zatrzasnąć drzwi od strony pasażera tzn. przy otwartych drzwiach nie da się wcisnąć tego "cypka" od zamka i zatrzasnąć drzwi mogę go tylko wcisnąć od środka jak drzwi są zamknięte. Jest to dość denerwujące nie mam centralnego i żeby zamknąć drzwi od strony pasażera muszę czekać aż ten wysiądzie i zamknąć drzwi za niego. :x Miałem już corse a i b i tam dało się zatrzasnąć drzwi. Moje pytanie jest takie czy jest to normalne czy może mam coś uszkodzone i może wiecie jak to naprawić?? :( Przeszukałem chyba całe forum ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #723023 Wysłany: 26 Mar 2014, 18:38;
 Temat postu: Re: Problem z zamkiem Punto 1
Imię: krzysztof
To co opisałeś jest raczej normalne w każdym kropku , u mnie też nie ma możliwości wciśnięcia kołka przy otwartych drzwiach. Jeśli lubisz troszkę dłubać to proponuję zakupić komplet siłowników + centralka z pilotem , masz wersję 3d więc jeśli kupisz zestaw z czterema siłownikami to jeden możesz wykorzystać jako elektrycznie otwieraną klapę bagażnika , manual opisany http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/43
. Dwie/trzy godzinki i zadowolenie z efektu własnej pracy , koszt nie jest wielki takiego zestawu .
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #723153 Wysłany: 27 Mar 2014, 14:55;
Miejscowość: RZ / RP
Rafau napisał(a):
jarekmlyn, u mnie w mk1 też tak jest, w poprzednim mk1 też tak było, więc to chyba normalne.
Na pewno normalne :mrgreen: U mnie tak samo jak wszędzie zresztą (mk1).
 Post #723701 Wysłany: 31 Mar 2014, 12:07;
Imię: Jarek
Dzięki za odpowiedzi chyba będzie trzeba zakupić do kropka kolejny gadżet :lol:
