Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
 Post #714556 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:08;
 Temat postu: Metaliczne piszczenie podczas jazdy
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Wszystkich na forum od miesiąca jestem posiadaczem fiata punto 1 silnik 1,1.
Ogólnie samochód bardzo mi się podoba ale mam problem podczas dłuższej jazdy po przejechaniu 15-20 km czasem słychać jakieś metaliczne piszczenie które zanik kiedy rozpędzam się do ok 90 km/h, kiedy przyhamowuję lub ustaje samoczynnie. Ostatnio zauważyłem też, że piszczenie ustało w momencie kiedy z asfaltu zjechałem na śnieg. Przy krótkiej jeździe nic nie słychać. Myślałem, że może to opony ale piszczenie jest metaliczne opony piszcz inaczej. Na forum nie widziałem podobnych tematów, bardzo proszę o pomoc, co może piszczeć w moim kropku???
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #714560 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:27;
 Temat postu: Re: Metaliczne piszczenie podczas jazdy
Miejscowość: Kraków NH
piszczenie takie jak by się podkładki tłukły ??
topic36577.html
 Post #714566 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:44;
Imię: Jarek
Nie to jest takie jednostajne piszczenie.
 Post #714568 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:53;
Miejscowość: Przemyśl
jakieś łożysko , może alternatora :!: , po otwarciu maski i przygazowaniu nic nie słychać :?:
 Post #714574 Wysłany: 05 Lut 2014, 16:21;
Imię: Jarek
Sprawdzę i dam znać dodam jeszcze, że dźwięk dobiega jakby z lewej strony ale nie potrafię dokładnie sprecyzować czy z tyłu czy z przodu.
 Post #714625 Wysłany: 05 Lut 2014, 20:29;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
może Ci klocki hamulcowe piszczą
 Post #714633 Wysłany: 08 Lut 2014, 20:04;
Imię: Jarek
Przy otwartej masce i przygazowaniu nic nie słychać. W sobotę sprawdzę jeszcze te klocki i odpiszę.
[ Dodano: 08 Lut 2014, 18:38 ]
To klocki. Przedni lewy chamulec cały czas trzyma nie wraca całkowicie jest tam jakaś regulacja czy musze wymienić tłoczek?? Psikonołem troche wd-40 ale i tak nie wraca na swoja pozycję.
 Post #715225 Wysłany: 08 Lut 2014, 20:14;
Imię: Dawid
Jeżeli nie wymieniałeś jeszcze przewodów elastycznych przy zaciskach to zacznij od tego (jedna sztuka ok 20zł). One podobno mogą z wiekiem puchnąć w środku i płyn nie wraca :)
Chociaż z drugiej strony co do Ciebie znaczy nie wraca całkowicie? Między tarczą a klockiem nie będzie widoczniej przerwy :) Możesz kręcić kołem czy jest opór i ewidentnie hamuje go klocek?
 Post #715239 Wysłany: 08 Lut 2014, 20:58;
Oj, puchną ;)
Ale najpierw wyjmij klocki i sprawdź, czy dasz radę cofnąć tłoczek i troszkę go rozruszać. U mnie kiedyś to pomogło.
 Post #715347 Wysłany: 09 Lut 2014, 10:18;
Imię: Jarek
Klocek dotyka tarczy ale da sie ją przekręcić chociaż jest duży opór.
 Post #715365 Wysłany: 09 Lut 2014, 12:02;
No to może być przewód albo sam tłoczek zapieczony.
Spróbuj cofnąć tłoczek, jak się nie da to odkręć zacisk od przewodu i wtedy spróbuj. Jak pójdzie, to znaczy, że to wężyk, jak nie pójdzie to tłoczek zapieczony.
 Post #718189 Wysłany: 25 Lut 2014, 17:27;
Imię: Jarek
Okazało się, że to rzeczywiście przewód byłem w aso koszt wymiany przewodu i czyszczenia układu 40 zł. Cicha jazda kropkiem, bezcenne :D Zamykam temat. Dzięki wszystkim za pomoc. Szczególne podziękowania dla Puntoświr i Rabarbar.
 Post #718246 Wysłany: 25 Lut 2014, 21:23;
ło to nieźle tanio :)
topic36577.html
