mati145 |
#449691 Wysłany:
07 Mar 2011, 22:03; Temat postu: sonda lambda |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Dzierżoniów (DDZ) Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 32
witam panowie
jestem nowym forumowiczem tego portalu, gdyz zostalem posiadaczem fiata punto mk I.
mam punto 1.6 8v 90KM i kieruje takie pytanie czy bedzie do tego pasowac sonda lambda z fiata punto I 1.2 8v 60KM?? dzieki z gory
dzikidaniel |
#449723 Wysłany:
07 Mar 2011, 22:49; Temat postu: |
Jak wydłużysz kabel to będzie.
Tomek040982 |
#449856 Wysłany:
08 Mar 2011, 10:17; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Nie bedzie dzialac mam kropka z tym wlasnie silnikiem probowalem sie bawic ale poprawnie dzialac bedzie tylko ta do 90KM
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
mati145 |
#449935 Wysłany:
08 Mar 2011, 16:08; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
a no to kiszka, chyba ze macie jakis inny pomysl ze moze duzo palic  ?
Stefano |
#449940 Wysłany:
08 Mar 2011, 16:22; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
ja bym raczej tą sondę obstawiał
mati145 |
#449975 Wysłany:
08 Mar 2011, 18:36; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
a wiecie ile koszt takiej przyjemnosci, bo jesli nie bedzie dzialac ta od 1.2 to chyba bede musial zainwestowac
fullxda |
#450004 Wysłany:
08 Mar 2011, 20:05; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
mati145 napisał(a): a wiecie ile koszt takiej przyjemnosci, bo jesli nie bedzie dzialac ta od 1.2 to chyba bede musial zainwestowac mam na sprzedaz orginalna ntk ngk cena bardzo dobra w fap wkladaja do pandy na pierwszy montaz jak cos to pisz priv
mati145 |
#450009 Wysłany:
08 Mar 2011, 20:21; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
no dzisiaj patrzylem na te sonde i tam ktos chyba cos kombinowal z nia, bo od niej sa tylko 2 kabelki, ch... wi co tam kto robil
_________________ Punto mk1 1.6 8V, 90KM
BolekPunto |
#450037 Wysłany:
08 Mar 2011, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Mam taki slnik jak ty i od kilku dni też mam wielkie spalanie , zakładałem gdzieś temat i też wszyscy obstawiali sonde no i trafnie.
Już nie miałem co do stracenia bo paliło mi w mieście od15 litrów wzwyż.
Odpiełem sobie wtyczkę od tej sondy i zacząłem jeździć, i spalanie spadło w mieście do ok 9-10litrów. Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie ;P.
A skutki uboczne to : jak już się nagrzeje do ok 70st to zapala się marchewa ale olewam to i jeźdze.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
punto 1.6 |
#450074 Wysłany:
08 Mar 2011, 22:57; Temat postu: |
nowa sonda do 1.6 to OZA527-E11, ja mam u siebie z golfa III 1,8 na jedno punkcie i pali 9/10. a punto 1.1 1.2 1.4gt ma OZA527-E7 i OZA527-E4
http://www.lambdasensor.co.uk/main/fiatntk1.htm
mati145 |
#450218 Wysłany:
09 Mar 2011, 12:42; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
mam LPG i problem jest w tym ze tam sa tylko 2 kable od sondy i nie wiem co jest tam namieszane
nickoo |
#450220 Wysłany:
09 Mar 2011, 12:46; Temat postu: |
punto 1.6 |
#450285 Wysłany:
09 Mar 2011, 15:33; Temat postu: |
2 białe to grzałka nie muszą być podłączone, ważne są 2 pozostałe masa i sygnał do kompa
mati145 |
#450691 Wysłany:
10 Mar 2011, 13:29; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
tu jest taka kombinacja ze prze ch... od sondy ida 2 kabelki, od obudowy (chyba masa) i ze srodka. Jak na zdjeciu, ten fioletowy jest rozciety (sztukowany w zielony) i poprowadzony do komputera kontroli sondy lambda a z tego komputera wychodzi inny (czarny) ktory laczy druga czesc kabelka (fioletowy).
tak jak na zdjeciu, co to k.... jest narobione z tym bo sam juz nie rozumie??
dodaje ze to jest auto z LPG [ Dodano: 10 Mar 2011 11:29 ]http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d78b5fd19e0f703.jpg
LordVan |
#488199 Wysłany:
06 Lip 2011, 20:42; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
moje punto cierpi na chwilowe zaniki mocy, tzn dodaję gazu i dostaję w zamian nic czyli brak wzrostu prędkości i obrotów...dopiero po chwili ożywa i przyspiesza normalnie...czasami, poniżej 2 tysięcy obrotów, szarpie przy przyspieszaniu...
spotkałem się z opinią, że może to być kwestia sondy...chciałbym ją odpiąć i chwilę pojeździć, żeby sprawdzić czy dalej problem występuje...
jak to zrobić? wystarczy odkręcić ten koniec który tkwi w kolektorze? da się to zrobić bez kanału?
punto 1.6 |
#488205 Wysłany:
06 Lip 2011, 21:03; Temat postu: |
na zimnym masz te same objawy ze nie chce jechać??, kable i świece są ok, zapala ci się lampa wtrysku kiedy ,
d00lar |
#488224 Wysłany:
06 Lip 2011, 21:50; Temat postu: |
sprawdz wężyk idący od kolektora do czujnika podcisnienia - pod osłoną hmm pod szybą jakby za silnikiem lekko z prawej - patrząc od przodu auta  zaraz obok wtyku lambdy;p
pęknięty często ma podobne objawy
ps aby sprawdzic czy to sonda dobrze po jej odpięciu zresetowac kompa - 10min bez klemy
LordVan |
#488236 Wysłany:
06 Lip 2011, 22:11; Temat postu: |
d00lar |
#488240 Wysłany:
06 Lip 2011, 22:18; Temat postu: |
na zdjęciu nr 4 jest króciec na który ten wężyk powinien nachodzić
widocznie autor zdjęcia chwilowo wcale go niemiał 0_o
tutaj go widac - autor mial taki problem
http://fiatpunto.com.pl/topic29406.html
u niego pękło zaraz na króćcu własnie
ale sprawdz go całego najlepiej
LordVan |
#488307 Wysłany:
07 Lip 2011, 08:59; Temat postu: |
dzięki! sprawdzę jak tylko przestanie padać
guniak |
#488798 Wysłany:
08 Lip 2011, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
rozłącz sonde na wtyczce
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
LordVan |
#489439 Wysłany:
11 Lip 2011, 10:01; Temat postu: |
sprawdziłem wężyk, jest w porządku, odpiąłem też sondę na wtyczce i po przejechaniu około 20 km wyszło, że auto jeździ lepiej...ale po podłączeniu sondy przejechałem około 400 km i ani razu auta nie zmuliło...czasami tylko przy gwałtowniejszym przyspieszaniu szarpnęło...
może to jednak coś z zestawu świece/kable/cewki?
picman |
#495419 Wysłany:
04 Sie 2011, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Galewice Rejestracja: 03 Maj 2011, Posty: 10
miałem podobny problem, przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto nieraz zmulało, podłączyłem pod kompa i wykazało mi błąd sondy, usunąłem go i było ok ale tylko na około 100 kilometrów, później znów pojawiał się błąd, wymieniłem sondę na nową i już jest ok. nie miałem natomiast szarpania..
thomson75 |
#495570 Wysłany:
05 Sie 2011, 15:30; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 20 Wrz 2010, Posty: 64
Panowie kropek ma tylko jedną sondę lambda
Ja mam silnik 1.6 90KM
Aaaaa i jeszce jedno czy ta sonda jest na układzie wydechowym czy gdzieś przy silniku
_________________ Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
nickoo |
#495577 Wysłany:
05 Sie 2011, 16:09; Temat postu: |
