Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #308439 Wysłany: 15 Lis 2009, 15:29;
 Temat postu: Czy jazda bez sondy lambda jest bezpieczna?
Witam, czy jazda bez sondy lambda będzie bezpieczna? Mój kropek spala zbyt dużo i chce sprawdzić czy to sonda lambda i chcę to zrobić domowym sposobem, myślałem na odpięciu sondy i zobaczyłbym ile bym przejechał na baku bez sondy, jak więcej niż z sondą tzn że sonda będzie walnięta...
 Post #308448 Wysłany: 15 Lis 2009, 15:44;
ale po co?
do mechanika na oscyloskop jedz
wydzie ci to pewnie taniej
 Post #308486 Wysłany: 15 Lis 2009, 17:51;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Na jakiej konkretnie podstawie twierdzisz że to sonda?
Powiedz jakie temu dokładnie towarzyszą objawy, sam 3 dni temu wymieniałem sondę, to myślę że ci pomogę.
Ale jak już kolega greg505 napisał jedź na warsztat niech ci podepną pod oscyloskop i będziesz pewny :wink:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #308500 Wysłany: 15 Lis 2009, 19:10;
Objawy spalanie 11-14L LPG zresztą PB też sporo, nierówna praca silnika. Ostatnio nawet obroty mi falowały na luzie i czasem czuje się jakbym traktorem jechał. A ile takie sprawdzenie sondy u gazownika kosztuje?
 Post #308503 Wysłany: 15 Lis 2009, 19:24;
Imię: Dawid
Sprawdzą ci to na każdej SKP, koszt to ok 30 zł.
A co do sondy to jak jest zimny to też są takie objawy???
 Post #308504 Wysłany: 15 Lis 2009, 19:34;
Traktor, nierówna praca, spalanie... może po prostu kable do wymiany?
Ten "traktor" to pewnie był wtedy kiedy silnik chodził na 3 lub 2 cylindry :>
 Post #308508 Wysłany: 15 Lis 2009, 20:08;
Kable wymieniałem już... Sprawdzałem termostat, wymieniłem wtryski itp, więc kolejna będzie sonda do sprawdzenia.
 Post #650240 Wysłany: 07 Mar 2013, 22:00;
 Temat postu: Re:
Miejscowość: dolnośląskie.
Tak z ciekawości - jeśli na zimnym tego nie ma to co?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #722989 Wysłany: 26 Mar 2014, 12:48;
 Temat postu: Re: Czy jazda bez sondy lambda jest bezpieczna?
Województwo: lubelskie [L]
To sonda
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #724842 Wysłany: 06 Kwi 2014, 19:04;
Sprawdź też połączenie mapsensora z kolektorem dolotowym, bywa, że wężyk jest pęknięty i są takie objawy.
