Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 10 posty(ów) ] |
Puntez |
#308439 Wysłany:
15 Lis 2009, 15:29; Temat postu: Czy jazda bez sondy lambda jest bezpieczna? |
Witam, czy jazda bez sondy lambda będzie bezpieczna? Mój kropek spala zbyt dużo i chce sprawdzić czy to sonda lambda i chcę to zrobić domowym sposobem, myślałem na odpięciu sondy i zobaczyłbym ile bym przejechał na baku bez sondy, jak więcej niż z sondą tzn że sonda będzie walnięta...
greg505 |
#308448 Wysłany:
15 Lis 2009, 15:44; Temat postu: |
ale po co?
do mechanika na oscyloskop jedz
wydzie ci to pewnie taniej
dawid781 |
#308486 Wysłany:
15 Lis 2009, 17:51; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Puntez |
#308500 Wysłany:
15 Lis 2009, 19:10; Temat postu: |
Objawy spalanie 11-14L LPG zresztą PB też sporo, nierówna praca silnika. Ostatnio nawet obroty mi falowały na luzie i czasem czuje się jakbym traktorem jechał. A ile takie sprawdzenie sondy u gazownika kosztuje?
dawid781 |
#308503 Wysłany:
15 Lis 2009, 19:24; Temat postu: |
Imię: Dawid
domin45670 |
#308504 Wysłany:
15 Lis 2009, 19:34; Temat postu: |
Traktor, nierówna praca, spalanie... może po prostu kable do wymiany?
Ten "traktor" to pewnie był wtedy kiedy silnik chodził na 3 lub 2 cylindry
Puntez |
#308508 Wysłany:
15 Lis 2009, 20:08; Temat postu: |
Kable wymieniałem już... Sprawdzałem termostat, wymieniłem wtryski itp, więc kolejna będzie sonda do sprawdzenia.
bunczu |
#650240 Wysłany:
07 Mar 2013, 22:00; Temat postu: Re: |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
dawid781 napisał(a): Sprawdzą ci to na każdej SKP, koszt to ok 30 zł. A co do sondy to jak jest zimny to też są takie objawy??? Tak z ciekawości - jeśli na zimnym tego nie ma to co?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
maru10g |
#722989 Wysłany:
26 Mar 2014, 12:48; Temat postu: Re: Czy jazda bez sondy lambda jest bezpieczna? |
Województwo: lubelskie [L]
To sonda
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
TheStig |
#724842 Wysłany:
06 Kwi 2014, 19:04; Temat postu: Re: Czy jazda bez sondy lambda jest bezpieczna? |
Sprawdź też połączenie mapsensora z kolektorem dolotowym, bywa, że wężyk jest pęknięty i są takie objawy.
[ 10 posty(ów) ] |
