Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #743581 Wysłany: 16 Wrz 2014, 17:29;
 Temat postu: skrzypienie w zawieszeniu przednim
Na dziurach coś mi z przodu skrzypi. Czy ktoś wie w czym może być rzecz? Odgłosy są tylko z prawej strony. Skrzypienie przypomina skrzypienie starego fotela. Dzięki za wszelkie porady
 Post #743587 Wysłany: 16 Wrz 2014, 17:43;
 Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim
a poszedłeś do auta ? podniosłeś na lewarku ? pokreciłeś kołem, zdjałeś koło i obejrzałeś co tam się dzieje ?
 Post #743653 Wysłany: 17 Wrz 2014, 11:53;
odkręciłem i nic nie widzę by było rozwalone. Czy to może od brudu skrzypieć i wystarczy polać wd 40? Tak powiedział mi sąsiad który się trochę zna
 Post #743655 Wysłany: 17 Wrz 2014, 12:00;
Jeżeli skrzypi przy jeździe na dziurach, to może być:
-końcówka drążka
-sworzeń wahacza (ja bym to obstawiał)
-amortyzator
Wydaje mi się, że innej opcji nie ma ;) Chyba że to jakaś bardziej wyszukana przypadłość ;)
 Post #743658 Wysłany: 18 Wrz 2014, 13:48;
amorki mają przejechane po 5 tys. Więc je wykluczę :) Końcówka drążka bądź sworzeń możliwe :) Przyjże się im dokładnie. Ale ogólnie zawieszenie pracuje normalnie. Czy przesmarowanie coś pomoże?
[ Dodano: 18 Wrz 2014, 13:48 ]
Dźwięki słychać również przy kręceniu samochodu na postoju. Więc prawdopodobnie to końcówki drążka. Dzięki za wszelakie info. Czy drążki się wymienia parami? Wiem że trzeba później zrobić zbieżność.
 Post #743785 Wysłany: 18 Wrz 2014, 18:00;
Każdy szanujący sie kierowca wymienia parami :P Pozdrawiam
 Post #743841 Wysłany: 18 Wrz 2014, 23:00;
Lepiej parami, bo po wymianie i tak musisz jechać na zbieżność, a jak zmienisz dwie, to masz pewność (prawie) że nie siądzie ci zaraz ta druga zużyta...
 Post #743857 Wysłany: 19 Wrz 2014, 07:50;
Jak masz wątpliwości to jedź na stację gdzie robią przeglądy, tam za 10 max 20 zł sprawdzą ci auto i będziesz miał pewność co wymienić.
 Post #743882 Wysłany: 19 Wrz 2014, 13:06;
no to jest jakaś opcja pojechać na podnośnik do diagnosty :) W przyszłym tygodniu dopiero będę miał czas zrobić ale pewnie to końcówki drążka kończą żywot. Póki co jeszcze nic na kierownicy mocno nie wibruje ani nic w te gusta
