Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 8 posty(ów) ] |
Gravedigger |
#719231 Wysłany:
03 Mar 2014, 00:58; Temat postu: 80km/k i drżenie kierownicy |
Do 80km/h kierownica nie drgnie nawet, od 80-100km/h drży a powyżej 100km/h ledwo co w reku się ją trzyma. Co może być przyczyną?
Krisldz |
#719236 Wysłany:
03 Mar 2014, 09:21; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Imię: Krystian
Może nie wyważone koła i sprawdź ciśnienie w oponach
Gravedigger |
#719247 Wysłany:
03 Mar 2014, 11:13; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Kiedys zeby nie darzało to musialem dopompowac powietrza i pomoglo ale teraz cisnienie jest takie samo i nie pomogło. Poza tym jezdzilem dłuższy czas i bylo dobrze to by sie tak z nikad wzięło?
Krisldz |
#719279 Wysłany:
03 Mar 2014, 14:13; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Imię: Krystian
Może Ci wypadł któryś z ciężarków, czasami wypadają zobacz ile jest na lewym kole a ile na prawym,
[ Dodano: 03 Mar 2014 13: ]
Mogą to jeszcze być luzy na wahaczach, albo drążkach kierowniczych, podjedź gdzieś na jakiś kanał czy coś, weź łoma i sprawdź wahacze z przodu, a nie ścierają Ci się nierównomiernie opony?
89marcin89 |
#719280 Wysłany:
03 Mar 2014, 14:30; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Jak mialem tak samo. Po wyważeniu kół problem zniknął.
wieza87 |
#719289 Wysłany:
03 Mar 2014, 17:05; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Krisldz |
#719292 Wysłany:
03 Mar 2014, 17:13; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Imię: Krystian
A w sumie nie pomyślałem hahha, ale głupote walnąłem. To pojedź niech Ci wyważą
rafulec |
#731492 Wysłany:
26 Maj 2014, 21:58; Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy |
Imię: Rafi
Miałem podobny przypadek..napisze dla potomności Kierownica zaczynała drżeć tak od 90 km/h, do tej prędkości było spokojnie. Przyczyną była tylna poduszka pod skrzynią biegów, wybita kompletnie ,co zapewne odbijało się to na drżeniu półosi - następnie przechodziło na drążki kierownicze. Po wymianie brak efektu "telepania", a już miałem koła ściągać i wyważać
[ 8 posty(ów) ] |
