Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:26
 Post #727702 Wysłany: 28 Kwi 2014, 12:21;
 Temat postu: Czy w wersji Elx cabrio byl montowany centr zamek z pilota?
Imię: luk
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam mam pyt j/w dodam ze mam alarm z pilota i centr na kluczyk. Chce wiedziec czy mi sie cos popsulo ze nie dziala centralny z pilota czy nie bylo go seryjnie?
 Post #727714 Wysłany: 28 Kwi 2014, 13:18;
 Temat postu: Re: Czy w wersji Elx cabrio byl montowany centr zamek z pilo
Paliwo: Inne
Jeśli masz osobny pilot, to alarm został dołożony. Jeśli masz przycisk w pilocie to masz centralny zamek sterowany podczerwienią, jego zasięg to góra 5 m przy dobrych bateriach (od lampki w podsufitce). Jeśli masz wersje Bertone ELX, powinieneś mieć oryginalny alarm.
 Post #727811 Wysłany: 28 Kwi 2014, 22:20;
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
wymienilem baterie w pilocie i okazalo sie ze jest i alarm i centralny zamek ale jest maly problem. Po wcisnieciu przycisku w kluczyku zalacza sie alarm i na chwile rygluje tylko drzwi od pasazera i za chwile je otwiera. Drzwi od kierowcy od centralnego z przycisku sie nie rygluja a jak zamykam kluczykiem od strony kierowcy to zamyka oba drzwi o co chodzi? mial ktos podobny problem?
 Post #727844 Wysłany: 29 Kwi 2014, 00:45;
Paliwo: Inne
Masz problem z lewym zamkiem, może być zabrudzony, lub po prostu się kończy. Spróbuj go wyjąć i przesmarować.
 Post #727857 Wysłany: 29 Kwi 2014, 07:55;
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
Chodzi o ta czesc gdzie wklada sie kluczyk ? Czy to co zamyka z boku drzwi ? Z gory dzieki
[ Dodano: 29 Kwi 2014, 06:55 ]
 Post #727880 Wysłany: 29 Kwi 2014, 11:29;
Paliwo: Inne
O tą z boku drzwi.
 Post #727998 Wysłany: 30 Kwi 2014, 00:27;
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
zalalem wd40 zobaczymy :) wyjalem ta kostke zolta ze schowka co jest odpowiedzialna za zamykanie drzwi jest ona w jakiejs bialej pascie jak przetrze ja i wloze to zalacza centralny jak znowu zajdzie ta pasta to nie dziala jak jej sie pozbyc zeby wtyki laczyly?
 Post #727999 Wysłany: 30 Kwi 2014, 00:48;
Paliwo: Inne
Prawdopodobnie to pasta przewodząca. Po włożeniu przekaźnika zamek powinien wykonać cykl. Jeśli jedne drzwi się zamykają, to wina leży po stronie drzwi przeciwnych.
