Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #733343 Wysłany: 12 Cze 2014, 17:33;
 Temat postu: Szukam Silnik
Imię: Karol
Witam kupilem fiata punto 1 96 rok silnik 1.2 60 km 2 miesiace temu, zrobilem podstawowe wymiany i wczoraj urwal sie wal silnika zdemolowal wszystko w srodku. Wiec mam problem do naprawy sie nie nadaje, wiec szukam silnika na podmiane i teraz 2 pytania czy moge wlozyc np silnik 1.2 ale 75 km pod ta calosc ktora zostala czy jakies zmiany i 2 kwestia Szukam silnika do zakupienia w rozsadnej cenie sprawnego pasujacego do tego autka Jestem z Łodzi.
[ Dodano: 12 Cze 2014, 17:33 ]
Liczylem na wasza skromna pomoc w moim problemie gdyz troche mnie czas goni
 Post #733739 Wysłany: 15 Cze 2014, 14:48;
 Temat postu: Re: Szukam Silnik
Imię: Patrycjusz
Miejscowość: Tczew
Jutro bede jechał po części do gdyni to zobacze czy nie maja silnika jakiegos bo 4 punta tam stoja
 Post #733805 Wysłany: 16 Cze 2014, 09:47;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: STOLICA MOCY - 71
Ja mam 1.4T do małego remontu ;)
PIERWSZY W POLSCE PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY O TEMATYCE MOTORYZACYJNE - REDAGUJĘ ;)
http://automobilism.pl ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN
NIE WAŻNE CZYM JEŹDZISZ, WAŻNE KIM JESTEŚ
ITALIAN LOVER
BYŁ: Punton by Pocieszny: topic4962.html
BYŁA: ROADRUNNER 156 SW 2,4: http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_b ... eszny.html
JEST: Resuscitation STICKERFLOCK GT post541042.html#p541042
Robi się robi...
 Post #733837 Wysłany: 16 Cze 2014, 17:21;
Imię: Patrycjusz
Miejscowość: Tczew
W Gdyni są 3 silniki rożnej mocy ale nie wiem jaki stan dokładnie nie miałem czasu się przyglądać im.
To jest szrotowisko wiec nie wiem czy opłaca się
 Post #734130 Wysłany: 19 Cze 2014, 08:33;
Imię: Karol
Kupilem Silnik W pabianicach 1.2 60 km koszt 500 niestety szukam tylknej lapy z podzuszka nadal ale pewnie za apre dni znajde
 Post #739326 Wysłany: 06 Sie 2014, 13:25;
Najlepiej poszukać na jakiś stronach internetowych lub portalach, gdzie często ludzie za grosze sprzedają jakieś używane i działające części. Ja najczęściej kupuje na http://www.favore.pl/produkty/czesci-samochodowe,1514/ , więc też tam poszukaj a może będzie to czego potrzebujesz. Niestety w sklepach i warsztatach stacjonarnych wielu części nie ma albo już nawet nie produkują, więc najlepiej odkupić od kogoś i przy okazji zaoszczędzić parę groszy.
 Post #741325 Wysłany: 24 Sie 2014, 20:44;
Imię: Karol
Silnik zostal jakis czas temu wymieniony niestety klopoty sie nie skonczyly odebralem samochod ktory zle chodzil gasl na benzynie przy schodzeniu z obrotow a na gazie mial dziure mocy miedzy 1000 - 2000 obrotow neidalo sie jezdzic ale mechanik mowil ze to wina sondy lambda ze nie dziala , pojezdzilem 2 dni oddalem do mechanika tam sie okazalo ze alternator jest krotki wlozony i uszkodzony wiec nowy kupilem wlozylem bylo troche lepiej ale za tydzien padl rozrusznik tez wymiana na nowy jakies modyfikacje mechanika powodowaly ze dalo sie jezdzic ale pare dni temu urwal sie lacznik reduktor mikser i musialem wymienic na nowy lacznik od razu mikser sonda lambda ale i tak auto palilo nadal 25 l paliwa i go nie spalalo ale udalo im sie zdiagnozowac co bylo przyczyna czyli dziura na obrotach duze spalanie otoz nie podlaczony zostal przy wymianie silnika MAP SENSOR i tu tkwil caly problem kropka coraz lepiej sie sprawuje
