Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #738797 Wysłany: 01 Sie 2014, 11:56;
 Temat postu: Co mogę zrobić sam?
Witam.Niedawno kupiłem sobie punto 75 z 1997 roku i mam pytanie.Jutro będę ładował akumulator i może wymieniał świece,w poniedziałek auto jedzie do mechanika na wymianę rozrządu,filtry,oleje itp.I teraz pytanie.Co ja jako początkujący kierowca i osoba nieznająca się za bardzo na mechanice mogę w nim zrobić/wymienić/zakonserwować czy choćby sprawdzić? Nie chce z byle pierdem jeździć do mechanika tylko chciałbym też samemu się coś nauczyć.
Z góry dziękuję za odpowiedź.:)
 Post #738845 Wysłany: 01 Sie 2014, 22:39;
 Temat postu: Re: Co mogę zrobić sam?
Świec bym się nie tykał na Twoim miejscu. Jeśli będzie z nią problem i się zerwie, to czekają Cię dodatkowe koszty. Jeśli rozpadnie się na skutek pracy warsztatu, to jest to ich kwestia, aby zrobić tak, aby było dobrze.
Możesz samemu: wymienić filtr powietrza, wymiana klocków i szczęk hamulcowych, wymienić sondę lambda (oczywiście jeśli będzie trzeba), kable zapłonowe i ogarniać blacharkę, wymiana żarówek :P
Sądząc po tym, iż zadajesz pytanie, wnioskuję, że nie masz jeszcze doświadczenia w dłubaniu przy samochodzie. Dlatego, póki co nie tykałbym się niczego więcej na Twoim miejscu.
 Post #738846 Wysłany: 01 Sie 2014, 22:42;
No ja bym rzekł, że łatwiej świece wymienić niż klocki lub szczęki. Jak się przestrzega pewnych zasad, to nie powinno być problemu z wykręceniem i z późniejszym wkręceniem nowej.
 Post #738848 Wysłany: 01 Sie 2014, 22:54;
O ile świeca się nie rozpadnie podczas odkręcania ;) Niestety, wypadki chodzą po ludziach i nawet najlepszym się zdarza, a wówczas się okazuje, że lepiej było nie oszczędzać tych kilku złotych na wymianę. Oczywiście każdy zrobi jak uważa :)
 Post #738851 Wysłany: 01 Sie 2014, 23:02;
Za wymianę świec dałem 10zł. Więc wolę oddać to komuś niż sam się upierdzielić, albo co gorsza upierdzielić świecę.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #738859 Wysłany: 02 Sie 2014, 00:13;
Tylko kolega napisał, że chciałby się przy okazji czegoś nauczyć Jak przekręci gwint w głowicy, to się nauczy :P
 Post #739180 Wysłany: 05 Sie 2014, 00:31;
Dziękuję za odpowiedzi.To teraz takie pytanie.Jak wymienić przednie żarówki w Punciaku?Przyznam się szczerze,że w nocy to bardzo mało dają,próbowałem podładować akumulator,ale to nic nie dało.Wydaje mi się,że w Puncie nie powinno być problemów z wymianą prawda?
 Post #739221 Wysłany: 05 Sie 2014, 14:09;
coś w ten deseń, ściągasz wtyczkę, potem taką gumowa osłonę i masz dostęp do żarówki
http://youtu.be/rdMkeYu6cz8
musisz się przyzwyczaić bo wymiana żarówek nie da prawie nic albo zupełnie nic, te lampy pewnie już swoje wyświeciły
 Post #741002 Wysłany: 20 Sie 2014, 22:45;
Dużo można zrobić samemu. Dużo czytać i robić.
