Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #738866 Wysłany: 02 Sie 2014, 02:11;
 Temat postu: fiat punto I 1.1 klimatyzacja
Imię: Ariel
witam
Czy punto 1.1 55 kucy wychodziło w wersji z klimatyzacją?
Czy da się założyć klimatyzację z wersji z silnikiem 1.2? Z tego co wiem to silnik wygląda identycznie z zewnątrz (tak słyszałem)
Na jakim pasku jest sprężarka? gdzie jest zamontowana?
pozdrawiam
 Post #738877 Wysłany: 02 Sie 2014, 11:00;
 Temat postu: Re: fiat punto I 1.1 klimatyzacja
55 wychodziło z klimą
sprężarka i system mocowania są takie same
na tej łapie po prawej zamontowana jest sprężarka
 Post #738925 Wysłany: 02 Sie 2014, 21:38;
Imię: Ariel
Oo to miłe zaskoczenie :)
Czyli aby zamontowac u sievue w 1.1 sx klime potrzebowałbym:
Łape mocowania sprezarki
Skraplacz (chlodnice) i dodatkowy wentylator?
Parownik (sam czy caly zestaw nagrzewnicy?
Sprezarke
Pasek sprezarki i alternatora
Cztery (?) Przewody klimatyzacji
Najlepiej nowy osuszacz
Jakis sterownik plus inna konsole na panel srodkowy? Obejde ten panel jakos montujac gdzies z boku przelacznik kubelkowy?
 Post #739228 Wysłany: 05 Sie 2014, 15:50;
zwykła chłodnica w wersjach z klimatyzacja jest większa i ma inny wiatrak, pojedynczy ale dwubiegowy, cześć środkowa zespołu nagrzewnicy, ta z parownikiem jest inna niż w zwykłych wersjach, a całej instalacji samym pstryczkiem-elektryczkiem nie załączysz
 Post #739930 Wysłany: 11 Sie 2014, 21:20;
Mam pytanie do Ciebie rzel właśnie co do panelu sterowania. Znalazłem w necie dwa rodzaje - poniżej wklejam fotke. Czy w wersji gdzie jest tylko jeden przycisk załączajacy klimę nie da sie faktycznie zastąpić go zwykłym przyciskiem + jakiś przekaźnik uniwersalny? Oczywiście przy założeniu, że mamy sam oryginalny sterownik.
Pytam bo w kwesti klimy jestem zielony a też myślę, żeby zebrać graty i założyć u siebie... jeśli nie teraz to na pewno na następną wiosnę.
Bardziej martwi mnie tylko to że mam 55 KM w LPG i czuje, że to może nie jechać już wcale :-/
Komentarz do pliku: Sterowanie klimą mk1
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #739986 Wysłany: 12 Sie 2014, 02:08;
Imię: Ariel
Czy mi się wydaje czy to punto 1 i 2 jest ta sama pompa klimy....
http://allegro.pl/sprezarka-pompa-klima ... 33721.html
ktoś wie?
 Post #740001 Wysłany: 12 Sie 2014, 09:17;
75km bez gazu nie jedzie z włączoną klimą a co dopiero 55 z gazem
sam włącznik możesz zastąpić jakimś uniwersalnym tylko pytanie po co
 Post #740046 Wysłany: 12 Sie 2014, 14:23;
OK, dzięki za odpowiedź. No nic trzeba zbierać na inne auto ;-)
Zapraszam!
