 Post #726954 Wysłany: 23 Kwi 2014, 07:01;
 Temat postu: kropek trac moc i gasnie. punto I elx
Imię: Kasia
Miejscowość: Radzionków
Witam, moj kropek znow wariuje. Ostatnio jechalam z pracy i sam najpierw stracil moc a potem zgasl, zjechalam na pobocze wylaczylam silnik i znow odpalilam autko i pojechal juz normalnie. Komputer to nie moze byc, bo jest wymieniony, sonda lambda tez. Imobilaser jest odlaczony. Autko jest prawie cale wyremontowane, a jednak jeszcze cos mu dolega.
 Post #727039 Wysłany: 23 Kwi 2014, 20:34;
 Temat postu: Re: kropek trac moc i gasnie. punto I elx
Województwo: lubelskie [L]
Widziałem kiedyś podobny przypadek, okazało się, że na przewodzie do pompy paliwa było zwarcie do masy i przestawała czasem działać.
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #727205 Wysłany: 25 Kwi 2014, 07:36;
Imię: Kasia
EE jeśli chodzi ci o kable i świece to jest nie możliwe bo są nowe.
 Post #727309 Wysłany: 25 Kwi 2014, 22:27;
Chodzi mi o przewody zasilające pompę paliwa. Znajdują się one pod tylnym siedzeniem.
 Post #727477 Wysłany: 26 Kwi 2014, 23:41;
Napisz, czy pożera olej. Znajomy miał taki przypadek, że olej zalewał mu świece i tak samo jak u Ciebie słabł, gasł i po chwili znowu odpalał.
 Post #746310 Wysłany: 08 Paź 2014, 15:08;
Imię: Kasia
Nie pożera oleju, A ta całą sytuacja pojawia się przede wszystkim gdy na zewnątrz jest wilgotno, wtedy auto szaleje. Czasem zapali się lampka wtrysku paliwa ale autko nie gasnie.
 Post #746318 Wysłany: 08 Paź 2014, 16:15;
Imię: krzysztof
Ja bym sprawdził instalację elektryczną , w innym poście piszesz że po próbie włączenia dmuchawy nadmuchu brak , silnik inaczej zaczyna pracować,światła przygasają...
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #746373 Wysłany: 08 Paź 2014, 20:22;
Imię: Kasia
Wiem ale to jest nowy problem, który pojawił się dopiero teraz z tą dmuchawą wcześniej i tak tracił moc i gasła a dmuchawa dobrze działa.
