Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #749850 Wysłany: 08 Lis 2014, 19:05;
 Temat postu: ilość płynu chłodzącego
Imię: Aleksander
Witam, przyszła pora gdy musiałem zmienić płyn chłodniczy bo nie wiedziałem na czym jeździł poprzedni właściciel i okazało sie, że jeździł na błocie chyba xd. I mam jedno pytanie, mianowicie: czytałem, że do kropków wchodzi trochę poniżej 5litrów, ja wylałem z niego około 3,5(na zbiorniczku było max) i wlałem mniej więcej tyle samo. odpowietrzyłem oczywiście dwa odpowietrzniki(na chłodnicy i ten za silnikiem) wiatrak chodzi, grzeje normalnie, no ale zastanawia mnie czemu tylko tyle płynu.
Silnik 1.1 55km rocznik 1999
 Post #749859 Wysłany: 08 Lis 2014, 20:10;
 Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego
Jeżeli jest Dobrze układ odpowietrzony jedyna sugestia jaka mi przychodzi do głowy to to ze podczas spuszczania płynu nadzwyczajniej ci wszystko nie wyleciało,zawsze tam cos zostanie .Kropla do kropli i masz 1,5 l. Ostatnio tez wymieniałem płyn i tez mi nie zeszło wszystko
 Post #749894 Wysłany: 08 Lis 2014, 22:47;
Imię: Aleksander
nie wiem za bardzo jak mógł cały nie wylecieć, odkręciłem opaskę, wyjąłem węża zostawiłem to na około 10 minut. Później włączyłem silnik na minute jakoś ( jak wąż był odłączony) przykręciłem i lałem nowy płyn odpowietrzałem itd. A myślisz, że nawet jak nie pozbyłem się całego płynu i ta resztka która tam została może źle wpłynąć na układ/głowice w zimę ?
ale jak zrobiłem około 10 kilometrów to zauważyłem, że ubyło i z maxa był pomiędzy minimum a maxem (połowa)
 Post #749896 Wysłany: 08 Lis 2014, 22:56;
Miejscowość: Przemyśl
dobra litr wody została w bloku silnika :wink: bo jest poniżej jak waz zasilania ;].
jak zalałeś płyn co zamarza w 35c to teraz zamarznie gdzieś przy 30
 Post #749925 Wysłany: 09 Lis 2014, 02:01;
Imię: Aleksander
to jak się pozbyć wody z bloku? Chociaż chyba w Polszy to dawno nie było -30 więc chyba luz
 Post #749929 Wysłany: 09 Lis 2014, 08:25;
Przed spuszczeniem dobrze pomoze poprostu podniesc auto tak zeby chłodnica i silnik znajdowały sie niżej ,
 Post #749931 Wysłany: 09 Lis 2014, 08:29;
Imię: krzysztof
Jeśli miałeś błoto to ja bym najpierw wlał wodę , przejechał kilka kilometrów , później ewentualnie powtórzył czynność i finalnie zalał płyn . Ja przy zmianie zdjąłem wąż z nagrzewnicy , potem wąż na dole chłodnicy i płynu mi weszło 4,5 l.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #749965 Wysłany: 09 Lis 2014, 14:38;
Imię: Aleksander
Jakbyś pokazał na zdjęciu komory gdzie jest wąż od nagrzewnicy bym był bardzo wdzięczny. Bo kurde miejsca w komorze od ch.... ale akurat układ chłodzenia jest słabo zaprojektowany tam pod wzgledem miejsca.
Płynu mam 5l jeszcze, także mogę w sumie zrobić to z tą wodą. A później doleje płynu, trochę się zmarnuje, no trudno.
 Post #750011 Wysłany: 09 Lis 2014, 20:14;
Imię: krzysztof
Po środku komory silnika na przedniej ścianie grodzącej przestrzeń pasażerską z silnikiem wychodzą dwie plastikowe rurki od nagrzewnicy i tam znajdują się zaciski.
