[ 9 posty(ów) ] |
wodzu88 |
#743581 Wysłany:
16 Wrz 2014, 17:29; Temat postu: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
Na dziurach coś mi z przodu skrzypi. Czy ktoś wie w czym może być rzecz? Odgłosy są tylko z prawej strony. Skrzypienie przypomina skrzypienie starego fotela. Dzięki za wszelkie porady
marcin18dm |
#743587 Wysłany:
16 Wrz 2014, 17:43; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
a poszedłeś do auta ? podniosłeś na lewarku ? pokreciłeś kołem, zdjałeś koło i obejrzałeś co tam się dzieje ?
wodzu88 |
#743653 Wysłany:
17 Wrz 2014, 11:53; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
odkręciłem i nic nie widzę by było rozwalone. Czy to może od brudu skrzypieć i wystarczy polać wd 40? Tak powiedział mi sąsiad który się trochę zna
skiba94suw |
#743655 Wysłany:
17 Wrz 2014, 12:00; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
Jeżeli skrzypi przy jeździe na dziurach, to może być: -końcówka drążka -sworzeń wahacza (ja bym to obstawiał) -amortyzator Wydaje mi się, że innej opcji nie ma  Chyba że to jakaś bardziej wyszukana przypadłość Autor postu otrzymał pochwałę
wodzu88 |
#743658 Wysłany:
18 Wrz 2014, 13:48; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
amorki mają przejechane po 5 tys. Więc je wykluczę  Końcówka drążka bądź sworzeń możliwe  Przyjże się im dokładnie. Ale ogólnie zawieszenie pracuje normalnie. Czy przesmarowanie coś pomoże? [ Dodano: 18 Wrz 2014, 13:48 ]wodzu88 napisał(a): amorki mają przejechane po 5 tys. Więc je wykluczę  Końcówka drążka bądź sworzeń możliwe  Przyjże się im dokładnie. Ale ogólnie zawieszenie pracuje normalnie. Czy przesmarowanie coś pomoże? Dźwięki słychać również przy kręceniu samochodu na postoju. Więc prawdopodobnie to końcówki drążka. Dzięki za wszelakie info. Czy drążki się wymienia parami? Wiem że trzeba później zrobić zbieżność.
marcin18dm |
#743785 Wysłany:
18 Wrz 2014, 18:00; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
Każdy szanujący sie kierowca wymienia parami  Pozdrawiam
skiba94suw |
#743841 Wysłany:
18 Wrz 2014, 23:00; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
Lepiej parami, bo po wymianie i tak musisz jechać na zbieżność, a jak zmienisz dwie, to masz pewność (prawie) że nie siądzie ci zaraz ta druga zużyta...
#743857 Wysłany:
19 Wrz 2014, 07:50; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
| Rabarbar |
Jak masz wątpliwości to jedź na stację gdzie robią przeglądy, tam za 10 max 20 zł sprawdzą ci auto i będziesz miał pewność co wymienić.
wodzu88 |
#743882 Wysłany:
19 Wrz 2014, 13:06; Temat postu: Re: skrzypienie w zawieszeniu przednim |
no to jest jakaś opcja pojechać na podnośnik do diagnosty  W przyszłym tygodniu dopiero będę miał czas zrobić ale pewnie to końcówki drążka kończą żywot. Póki co jeszcze nic na kierownicy mocno nie wibruje ani nic w te gusta
[ 9 posty(ów) ] |
