Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #227537 Wysłany: 11 Mar 2009, 20:41;
 Temat postu: Przekładka Punto I
Miejscowość: Dudley/UK
Cześć!
Zwracam się z pytaniem do wszystkich którzy orientują się w temacie przekładki Punto I z wersji angielskiej na polską.
W zasadzie chodzi mi o listę elementów które podlegają wymianie. Mam zamiar zrobić to własnoręcznie,
no ewentualnie przy pomocy zaprzyjaźnionego mechanika.
Wiem że jest trochę grzebania, ale mam do swojego Puntka sentyment i nie opłaca mi się sprzedawać go za marne grosze w UK.
Pomijając kwestie ekonomiczne, zdecydowałem się zabierać go do kraju i tyle.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi i sugestie :)
 Post #227540 Wysłany: 11 Mar 2009, 20:46;
Miejscowość: SZ //\\ STA
deska rozdzielcza,kolumna kierowniczy, płyta oddzielająca komore silnika od kabiny,wykładzina,pedały,wiązka elektryczna, lusterka-jeśli masz asferyczne,reflektory,jeśli masz elektryczne szyby to boczki ze sterownikami, maglownica.Właściwie to polowe samochodu
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #227544 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:02;
mechanizm wycieraczek również
 Post #227548 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:07;
z lusterkami pół biedy, zawsze można wkłady przełożyć ;)
 Post #227549 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:08;
kox - maglownica czyli przekładnia kierownicza tak?
lusterka mam zwykłe, a szyby elektryczne ale to nie problem,
tylko z tą płytą oddzielającą komorę silnika od kabiny to nie czaję...
o co konkretnie chodzi? chyba nie o blachy!
 Post #227558 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:30;
Miejscowość: Bielsko-Biała
chodzi wlasnie o blachy(sciana grodziowa)do tego jeszcze pompa hamulowa wraz z serwem,obudowa nagrzewnicy.licznik(wystarczy sam predkosciomierz wymienic) a w lampach przednich podobo wystarczy zmienic szkla.wiazki zostaje ta sama tylko obracamy o 180 stopni. kolega ma do sprzedania komplet do przekladki za 600zl jak cie interesuje.
 Post #227566 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:55;
tak chodzi o blachy
 Post #227567 Wysłany: 11 Mar 2009, 22:06;
ok, czyli trzeba ją całą wywalić, czy tylko otwory wywiercić i wspawać mocowanie kolumny kierowniczej?
mirek-s27 - w tej chwili jeszcze mnie to nie interesuje, bo planuję powrót do kraju jesienią, ale dzięki za info ;)
 Post #230808 Wysłany: 20 Mar 2009, 21:03;
czyli koszt elementów w 1000 zł się zamknie?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #230811 Wysłany: 20 Mar 2009, 21:12;
jesli myslałbym poważnie o takiej operacji kupiłbym jakiegoś fajnego rozbitka bo za tą kase coś kupisz,przełożysz a reszte rzeczy rozsprzedasz
 Post #230882 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:34;
jak przyjadę do kraju to pomyślę,
poszukam w ogłoszeniach i na allegro,
zobaczę co taniej wyjdzie i będę kombinował
Dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam !!!
 Post #236355 Wysłany: 04 Kwi 2009, 21:00;
a słyszeliście o tym że chcę aby można było legalnie w kraju anglikami jeździć? tzn zarejestrować bez przekładki
 Post #237435 Wysłany: 07 Kwi 2009, 18:49;
Tak, podobno prawo unijne wymusza rejestrację samochodów z kierownicą po innej stronie i Polska musi to respektować, ale co i kiedy to nie wiem.
Inna sprawa, to nie jestem pewny czy to jest wygodne, nie wyobrażam sobie
wyprzedzania w naszych typowych warunkach drogowych jadąc bez pasażera. Mając kierownicę po lewej to jest spore wyzwanie, a po prawej to już ruletka!
No ale jeśli to pozwoli chociaż tymczasowo ominąć sprawy przekładki to dlaczego nie :)
 Post #237441 Wysłany: 07 Kwi 2009, 19:12;
w Niemczech na ten przykład można bez problemu. Także w Wielkiej Brytanii można zarejestrować auto z kierownicą po europejskiej stronie.
