Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #747953 Wysłany: 23 Paź 2014, 15:39;
 Temat postu: Problem z Fiatem Punto 1.1
Imię: Maciej
Mianowicie mam taki problem z puntem I 1.1 zapala mi się kontrolka od wtrysków i auto natychmiast zaczyna szarpać i strzelać w gaźnik,to jest dziwne ponieważ gdy miałem odpięty czujnik od temp. silnika auto zachowywało się normalnie gdy podpiełem go spowrotem zaczęły się dziać te cuda(czujnik do temp silnika wymieniłem na nowy ale dalej to samo) w aucie wymieniłem cewki,kable,świece i nie wiem co z tym fantem zrobić
Pomóżcie.
 Post #747957 Wysłany: 23 Paź 2014, 17:11;
 Temat postu: Re: Problem z Fiatem Punto 1.1
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
Weź zobacz czy czujnik położenia wału (też kable od niego) jest i są ogarnięte. Bo ja tak miałem, okazało się że czarny kabelek był przerwany...
 Post #747964 Wysłany: 23 Paź 2014, 17:59;
Imię: Maciej
ok sprawdze
[ Dodano: 23 Paź 2014, 16:59 ]
konop46 napisał(a):
ok sprawdze
wszystko wygląda w porządku
powoli zaczyna denerwować mnie ten samochód
 Post #747965 Wysłany: 23 Paź 2014, 18:15;
Czujnik błędu nie wywali. Sprawdź jeszcze przewód podciśnieniowy do mapsensora, może być pęknięty ze starości.
 Post #747968 Wysłany: 23 Paź 2014, 19:19;
U mnie jak się kabel przerwał od czujnika wału to wcale auto nie chodziło.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #747969 Wysłany: 23 Paź 2014, 19:23;
Imię: Maciej
przypomniało mi się że w przewodzie który idzie do przepustnicy by jakiś nalot
 Post #747971 Wysłany: 23 Paź 2014, 19:51;
To nalot z płynu chłodzącego, który podgrzewa przepustnice, nie ma to żadnego wpływu na tą usterkę.
