Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 9 posty(ów) ] |
Oleczny |
#749850 Wysłany:
08 Lis 2014, 19:05; Temat postu: ilość płynu chłodzącego |
Imię: Aleksander
Witam, przyszła pora gdy musiałem zmienić płyn chłodniczy bo nie wiedziałem na czym jeździł poprzedni właściciel i okazało sie, że jeździł na błocie chyba xd. I mam jedno pytanie, mianowicie: czytałem, że do kropków wchodzi trochę poniżej 5litrów, ja wylałem z niego około 3,5(na zbiorniczku było max) i wlałem mniej więcej tyle samo. odpowietrzyłem oczywiście dwa odpowietrzniki(na chłodnicy i ten za silnikiem) wiatrak chodzi, grzeje normalnie, no ale zastanawia mnie czemu tylko tyle płynu. Silnik 1.1 55km rocznik 1999
marcin18dm |
#749859 Wysłany:
08 Lis 2014, 20:10; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Jeżeli jest Dobrze układ odpowietrzony jedyna sugestia jaka mi przychodzi do głowy to to ze podczas spuszczania płynu nadzwyczajniej ci wszystko nie wyleciało,zawsze tam cos zostanie .Kropla do kropli i masz 1,5 l. Ostatnio tez wymieniałem płyn i tez mi nie zeszło wszystko
Oleczny |
#749894 Wysłany:
08 Lis 2014, 22:47; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Imię: Aleksander
nie wiem za bardzo jak mógł cały nie wylecieć, odkręciłem opaskę, wyjąłem węża zostawiłem to na około 10 minut. Później włączyłem silnik na minute jakoś ( jak wąż był odłączony) przykręciłem i lałem nowy płyn odpowietrzałem itd. A myślisz, że nawet jak nie pozbyłem się całego płynu i ta resztka która tam została może źle wpłynąć na układ/głowice w zimę ? ale jak zrobiłem około 10 kilometrów to zauważyłem, że ubyło i z maxa był pomiędzy minimum a maxem (połowa)
punto 1.6 |
#749896 Wysłany:
08 Lis 2014, 22:56; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
dobra litr wody została w bloku silnika  bo jest poniżej jak waz zasilania ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) . jak zalałeś płyn co zamarza w 35c to teraz zamarznie gdzieś przy 30
Oleczny |
#749925 Wysłany:
09 Lis 2014, 02:01; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Imię: Aleksander
to jak się pozbyć wody z bloku? Chociaż chyba w Polszy to dawno nie było -30 więc chyba luz
marcin18dm |
#749929 Wysłany:
09 Lis 2014, 08:25; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Przed spuszczeniem dobrze pomoze poprostu podniesc auto tak zeby chłodnica i silnik znajdowały sie niżej ,
KRAMPIK89 |
#749931 Wysłany:
09 Lis 2014, 08:29; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Imię: krzysztof
Jeśli miałeś błoto to ja bym najpierw wlał wodę , przejechał kilka kilometrów , później ewentualnie powtórzył czynność i finalnie zalał płyn . Ja przy zmianie zdjąłem wąż z nagrzewnicy , potem wąż na dole chłodnicy i płynu mi weszło 4,5 l.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
Oleczny |
#749965 Wysłany:
09 Lis 2014, 14:38; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Imię: Aleksander
KRAMPIK89 napisał(a): Jeśli miałeś błoto to ja bym najpierw wlał wodę , przejechał kilka kilometrów , później ewentualnie powtórzył czynność i finalnie zalał płyn . Ja przy zmianie zdjąłem wąż z nagrzewnicy , potem wąż na dole chłodnicy i płynu mi weszło 4,5 l. Jakbyś pokazał na zdjęciu komory gdzie jest wąż od nagrzewnicy bym był bardzo wdzięczny. Bo kurde miejsca w komorze od ch.... ale akurat układ chłodzenia jest słabo zaprojektowany tam pod wzgledem miejsca. Płynu mam 5l jeszcze, także mogę w sumie zrobić to z tą wodą. A później doleje płynu, trochę się zmarnuje, no trudno.
KRAMPIK89 |
#750011 Wysłany:
09 Lis 2014, 20:14; Temat postu: Re: ilość płynu chłodzącego |
Imię: krzysztof
Po środku komory silnika na przedniej ścianie grodzącej przestrzeń pasażerską z silnikiem wychodzą dwie plastikowe rurki od nagrzewnicy i tam znajdują się zaciski.
| Załączniki: |
1.jpg [ 123.53 KiB | Obejrzany 6804 razy ]
[ 9 posty(ów) ] |
