Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 6 posty(ów) ] |
mackurek3 |
#753684 Wysłany:
06 Gru 2014, 19:17; Temat postu: Jak sprawdzić IMMO? |
Witajcie Forumowicze, mam do was takie pytanko, posiadam Punciaka I z 99r, i chciałem was zapytać jak sprawdzić czy autko posiada immobilizer? Sprawa wygląda tak że raz mówiono mi że nie posiada a tymczasem dorobiłem sobie kluczyk do niego i nie chce odpalić na tym kluczyku. Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam was serdecznie.
PawełG |
#753685 Wysłany:
06 Gru 2014, 19:23; Temat postu: Re: Jak sprawdzić IMMO? |
Jest kontrolka CODE na desce rozdzielczej? Na stacyjce powinna być cewka-pętla która odczytuje kod z kluczyka, jest ona widoczna po zdjęciu obudowy kolumny kierowniczej. Przewód od niej powinien iść do puszki immo koloru zółtego/niebieskiego/czarnego/szarego. Jeśli coś takiego jest to na 99% immo jest.
punto 1.6 |
#753715 Wysłany:
06 Gru 2014, 23:36; Temat postu: Re: Jak sprawdzić IMMO? |
każde punto po 95r ma immo
mackurek3 |
#754586 Wysłany:
14 Gru 2014, 14:04; Temat postu: Re: Jak sprawdzić IMMO? |
A powiedzcie mi taką rzecz, czy mając nowy dorobiony kluczyk bez immo można go jeszcze jakoś uratować żeby zadziałał? czy już jest do wyrzucenia i trzeba dorobić nowy z immo?
rzel |
#754591 Wysłany:
14 Gru 2014, 15:01; Temat postu: Re: Jak sprawdzić IMMO? |
mackurek3 napisał(a): A powiedzcie mi taką rzecz, czy mając nowy dorobiony kluczyk bez immo można go jeszcze jakoś uratować żeby zadziałał? czy już jest do wyrzucenia i trzeba dorobić nowy z immo? przyklej stary kluczyk z immo pod obudową stacyjki w pobliżu antenki immo i nowy kluczyk będzie działał
mackurek3 |
#754950 Wysłany:
16 Gru 2014, 22:18; Temat postu: Re: Jak sprawdzić IMMO? |
A powiedzcie mi gdzie mogę znaleźć numer immo? Wiem że to pewno błahostka, ale nie orientuję się w tym i dlatego będę Wam wdzięczny za pomoc.
[ 6 posty(ów) ] |
