Obecny czas: 28 Maj 2024, 08:32
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
wujekbaniu |
#773309 Wysłany:
26 Kwi 2015, 19:51; Temat postu: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Witam Jaki jest moment dokręcania śruby łożyska przód, piasty tył, belki tył, wahaczy przód? Gdzie znajdę spis momentów dokręcania? Czy ktoś z Was używał klucza dynamometrycznego Vorel lub Mac(coś tam ) w castoramie za jakieś 100zł? Warto? Czy lepiej na czuja? Co myślicie o elektronicznych kluczach z allegro NEO za 200zł?
Góra |
AndyPol |
#773321 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:14; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Momenty dokręcania rozpisane są w niebieskiej książce „Obsługa i Naprawa Fiat Punto” na stronach od 23 do 25. Np za w/w pozycją. Nakrętka czopa półosi przód to –M22 240 Nm -M24 280 Nm Mocowanie wahacza do poprzeczki przednie zawieszenie 95 Nm Przegub kulowy wahacza do zwrotnicy ( przód) to 32 Nm Mocowanie zawieszenia tylnego wahacza do belki to 155 Nm Wsporniki belki zawieszenia M12 to 100 Nm Nakrętka piasty tył to 280 Nm
Góra |
rzel |
#773322 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:19; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Nakrętka czopa półosi przód: M22 – 240Nm M24 – 280Nm Mocowanie wahacza przedniego do poprzeczki: -przednie 95Nm -tylne 70Nm Nakrętka piasty tył – 280Nm Mocowanie wahacza tył do belki – 155Nm Wsporniki belki zawieszenia M12 – 100Nm ja już jeden klucz dyn. za ok. 100 złamałem ale kupiłem taki sam spóźniłem się bo za długo pisałem
Góra |
wujekbaniu |
#773324 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:26; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Ale wiarygodne te klucze? W Auchan jest Vorel za 70zł wyprz. 35-210Nm tyle że z tego co widzę kij mi po nim [ Dodano: 26 Kwi 2015, 19:24 ]Wspornik belki zawieszenia to te tuleje belki co stukają? będę robił za tydzień i sram po portkach muszę wyżebrać od sąsiada mechanika klucz właśnie nim swój kupię bo zawsze coś ukręcę. [ Dodano: 26 Kwi 2015, 19:26 ]http://olx.pl/oferta/ksiazka-fiat-punto ... 8WSEp.html w tej książce?
Góra |
rzel |
#773329 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:28; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Góra |
wujekbaniu |
#773334 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:37; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Góra |
rzel |
#773336 Wysłany:
Puntoświr |
wg mnie zbyt uniwersalny, niech by był od 200 wzwyż, ale mając do wyboru 35-210 za 100 i ten 35-300 za 129 wziąłbym ten drugi w przypadku książki bierz taką z niebieskim puntem jak podałem w linku a nie z czerwonym
Góra |
wujekbaniu |
#773338 Wysłany:
26 Kwi 2015, 21:04; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
No tylko od kilku dni męczy mnie pytanie: Czy lepiej dokręcać na mniej więcej niż zawierzać kluczowi który wartości bierze od wróżbity Macieja boję się po prostu, że ślepo wierząc w to co klucz pokazuje coś spieprzę a z drugiej strony mam już ukręcone śruby od pompy wody, koła, klimy, niedokręcone koło itp itd. po prostu nie mam wyczucia w łapach [ Dodano: 26 Kwi 2015, 20:04 ]BTW czy tek klucze cyfrowe-przejściowe są coś warte ?
Góra |
czech22 |
#773448 Wysłany:
27 Kwi 2015, 19:48; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
To ty pudzian jesteś Ja wszystko dokręcam z wyczuciem i jak na razie jest dobrze.
Góra |
wujekbaniu |
#773521 Wysłany:
28 Kwi 2015, 01:00; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Ty byś słyszałem te urwy jak robiłem sobie rozrząd i uwaliłem śrubę od pompy wody w bloku i pudzian nie jestem raczej, nie wiem dlaczego tak wychodzi mi z zawodu jestem diagnostą lab. więc raczej probówkami machałem, a i nie pękały mi w rekach Zamówiłem ten 35-300Nm zakres naciągany, ale widziałem i markowe po 2 tysie z szerszymi zakresami. Porównam z kluczami znajomego na warsztacie czy duże odpały ma.
Góra |
czech22 |
#773551 Wysłany:
28 Kwi 2015, 11:10; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Nie bądż taki skromny, King Kong też trzymał w dłoni laskę i jej nie zgniotł Jak chcesz kupić klucz, to proponuje kupić z regulacją kątowa.
Góra |
wujekbaniu |
#773555 Wysłany:
28 Kwi 2015, 11:22; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Góra |
czech22 |
#773567 Wysłany:
28 Kwi 2015, 12:08; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Są klucze gdzie można tylko dokręcać określoną siłą i są klucze gdzie dochodzi skala kątowa.Np głowicę dokręca się na końcu o kąty 90 stopni
Góra |
wujekbaniu |
#773571 Wysłany:
28 Kwi 2015, 22:32; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
A to wiem, takie nakladki można kupić. Np. Świece bosch 35Nm plus 90 stopni [ Dodano: 28 Kwi 2015, 21:32 ]Wymieniłem dziś belkę na tyle i tak dla pewności wspornik belki to inaczej te śruby co wchodzą w tuleje? Zadziwiająco mało problemów było... Poluzowałem śruby jak auto było na kołach przy pomocy rury na kluczu. Następnie poluzowałem śruby na kołach. Podniosłem na maxa do góry za amortyzatory tylnie, podłożyłem pieńki pod wzmocnienia z tyłu i wczołgałem się pod auto. nawet nie było trzeba było rozłączać przewodów hamulcowych (a ja specjalnie na te okazję zarabiarkę kupiłem ). Jutro jeszcze piasta z tyłu, linka ręcznego i składanie tyłu z użyciem klucza dynamometrycznego, a potem już tylko wahacze z przodu, końcówki drążka i łożyska
Góra |
rzel |
#773697 Wysłany:
29 Kwi 2015, 08:37; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
wujekbaniu napisał(a): wspornik belki to inaczej te śruby co wchodzą w tuleje? tak, śruby przechodzące przez wymienne tuleje
Góra |
wujekbaniu |
#773706 Wysłany:
29 Kwi 2015, 11:00; Temat postu: Re: Momenty dokręcania |
Puntoświr |
Imię: Ariel
Dobra tylko jak mam ten klucz użyć? Właśnie przyszedł i tam nie ma Nm ....
[ Dodano: 29 Kwi 2015, 10:00 ]
są jakieś kgs found czy coś takiego ;(
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
