Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
[ 20 posty(ów) ] |
marcin833@poczta.fm |
#603031 Wysłany:
08 Sie 2012, 15:32; Temat postu: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Witajcie, w ubiegły weekend wymieniłem w swoim kropku olej w skrzyni na TUTELA ZC 75. Zrobiłem tak jak pisano, przód na podwyższeniu, skrzynia była ciepła, i zleciało mi z 1,5l. Wlałem 2 lity, no i myślałem że wystarczy, bo dolałem więcej, niż spuściłem. Oleju pod korek nie było. Od wymiany oleju zrobiłem ok 700km. Dzisiaj dokupiłem kolejny litr, wlałem pół litra, nic się nie dzieje, nie przelewa się. No i wlałem łącznie (z tym co w weekend wlałem) 3 litry!  Chyba coś nie tak, bo wg producenta powinno wejść 2,4l a mi weszło 3l. Co jest nie tak? Skrzynia jest sucha, nic nie kapie. Gdzie ten olej mógł się podziać? Jak patrzę przez otwór odpowietrzający, to wydaje mi się, że widzę olej. Proszę o pomoc, bo nie wiem czy to może wróżyć jakieś poważniejszej awarii..
_________________ Fiat Punto I 96 r. 55KM 1.1 Czerwony
punto 1.6 |
#603033 Wysłany:
08 Sie 2012, 15:39; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
a którędy ty wlewasz ten olej ?
piesu102 |
#603034 Wysłany:
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
gdzie ty widziałeś że ma być 2,4 litra ? według mnie trochę przesadziłeś że tyle wlałeś bo normalnie z tego co się nie mylę powinno być 1,65 litra (sprawdziłem i masz w książce napisane !)
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
punto 1.6 |
#603038 Wysłany:
08 Sie 2012, 15:50; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
no i tyle ma wejść max 1,6litra , a marcin833@poczta.fm pewnie wlewa przez odpowietrznik
piesu102 |
#603039 Wysłany:
08 Sie 2012, 15:55; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
punto 1.6 |
#603051 Wysłany:
08 Sie 2012, 17:09; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
wlew jest z przodu skrzyni w połowie , odkręcasz go i wlewasz aż się przeleje ,a do tego trza 1,6 litra jak jest podniesiony
wieza87 |
#603058 Wysłany:
08 Sie 2012, 17:35; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
jak by nie było w książce "Sam naprawiam" jest podane 2,4l a dokladniej 2,37l (teraz to wyczytalem)  tylko teraz zasadnicze pytanie marcin833@poczta.fm gdzie Ty wlewasz ten olej i pod który korek chcesz go mieć?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
orgazmorajder |
#603071 Wysłany:
08 Sie 2012, 18:40; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Ją właśnie wymieniłem skrzynie i skasować mi za litry więc max 2
#603138 Wysłany:
08 Sie 2012, 21:03; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
punto 1.6 |
#603141 Wysłany:
08 Sie 2012, 21:09; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
ale ten korek zaznaczony na czerwono to nim się wlewa olej aż się przeleje , PS odpowietrznikiem to i wiadro oleju wejdzie
#603169 Wysłany:
08 Sie 2012, 21:56; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
No właśnie tam wlałem olej, więc już nie wiem, czy dobrze, czy źle zrobiłem. Nie zaszkodzi skrzyni, że wlałem 3 litry oleju?
wieza87 |
#603233 Wysłany:
09 Sie 2012, 07:12; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Imię: Dawid
marcin833@poczta.fm, ale w tym opisie nie ma żadnej informacji ze olej powinieneś wlewać pod korek i pod który korek  właściwy korek wlewowy pod który powinien być zalany olej znajduje sie na przodzie szkrzyni, tyle że wygodniej wlewa sie olej przez odpowietrznik który jest na skrzyni czyli dużo wyżej wiec wiadomo ze wiecej wejdzie  czy zaszkodzi  ponoć może sie zacząć pocić na uszczelnieniach i z czasem stracisz ten olej...
pmx007pl |
#603235 Wysłany:
09 Sie 2012, 07:48; Temat postu: WLEJ JESZCZE - DOBIJESZ DO 5-6 LITRÓW !!! |
wieza87 napisał(a): Ponoć może sie zacząć pocić na uszczelnieniach i z czasem stracisz ten olej... Bardzo prawdopodobne, bo simmeringi raczej nie są stosowane samodzielnie jako uszczelniacze, które mają być całkowicie przykryte/zanurzone w cieczy. W większości zastosowań poziom płynu ledwo dotyka simmeringu (albo tylko na niego chlapie), zarówno w motoryzacji i poza nią (np. sprzęty AGD typu pralka). Dla autora tematu "gratulacje" za to "osiągnięcie". Jak można znaleźć spust oleju, a nie znaleźć wlewu? A później wlać dwa razy tyle ile się zlało? Wymiana bez prawidłowego przeszukania internetu? Są poradniki, nawet ze zdjęciami (gdzie jest właściwy wlew oleju). Oczywiście wszystko do wybaczenia, jeśli to pierwsze w życiu auto i pierwsza "naprawa". Jeśli nie, to...
#603258 Wysłany:
09 Sie 2012, 09:18; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Skorzystałem z pierwszego z brzegu poradnika, po wpisaniu w google, więc kolego pmx007pl daruj sobie te uszczypliwe uwagi. We wcześniejszym poście dałem link do poradnika, i nie uwierzysz, tam są zdjęcia  Fakt faktem mechanikiem nie jestem, to była moja pierwsza w życiu wymiana  więc człowiek całe życie się uczy  wieza87 napisał(a): marcin833@poczta.fm, ale w tym opisie nie ma żadnej informacji ze olej powinieneś wlewać pod korek i pod który korek  No jest jak wół napisane: Cytuj: Zakręcamy korek,opuszczamy auto i lokalizujemy wlew oleju - najlepiej wlewać przez odpowietrznik na wybieraku : Sposób może nie jest najlepszy, ale stosowany przez wielu. Dzięki wszystkim za pomoc
wieza87 |
#603321 Wysłany:
09 Sie 2012, 14:53; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Imię: Dawid
marcin833@poczta.fm napisał(a): wieza87 napisał(a): marcin833@poczta.fm, ale w tym opisie nie ma żadnej informacji ze olej powinieneś wlewać pod korek i pod który korek  No jest jak wół napisane: Cytuj: Zakręcamy korek,opuszczamy auto i lokalizujemy wlew oleju - najlepiej wlewać przez odpowietrznik na wybieraku : ehhh... no ok wlewamy przez odpowietrznik ale około 2l a nie pod sam korek, czytaj ze zrozumieniem  w sumie to nie wiem czemu w "sam naprawiam" piszą o 2,4l  albo gdzieś jest błąd albo można zalać te 2,4 i tez się nic nie stanie
maciek3131 |
#624401 Wysłany:
05 Lis 2012, 21:26; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Lis 2009, Posty: 98
Witam ,podepnę sie do tematu. Biorę sie w najbliższym czasie za wymianę oleju w skrzyni. Zastanawia mnie pewna rzecz. Ktora wymiana jest prawidłowa ? 1. 2.4 L czyli skrzynia + mechanizm 2. 1.6 L czyli sama skrzynia Z tego co czytam wiekszosc ludzi wymienia w samej skrzyni czy 1.6 L . Wydaje mi sie ze powinno sie wymienić olej rowniez w mechanizmie. Czy ktos juz wymieniał olej w mechanizmie różnicowym czy to tylko bajki ? Jezeli tak to prosił bym o wskazanie miejsca wlewania jak i spolszczania oleju . Czy moze jest tak ze sa one połączone i maja oddzielne zlewki a jedna wlewkę ?  Z góry Dziekuje
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
czech22 |
#624468 Wysłany:
06 Lis 2012, 07:49; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Nie wiem skąd te 2.4 l. Pytałem kiedyś w serwisie i wchodzi ok. 1.6 l. Jest jeden korek spustowy i wlewowy. Poszukaj bo są fotki. Proponuje nie wlewać innego niż Tutela zc 75 synt. bo będą problemy z wrzucaniem biegów.
Angry_Us3r |
#624470 Wysłany:
06 Lis 2012, 08:11; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Powiem tak. Miałem jakiś Hipol. Silnik nagrzany, przód na 2 deski, spuściliśmy tego świństwa ponad 1,5L, wlaliśmy Tutelę ZC 75 i... jest różnica. Korkiem odpowietrzającym to można pewnie z 7-8L wlać  skrzynia jest przecież częściowo zanurzona w oleju. 2L wlaliśmy i jest OK.
Marek88 |
#720043 Wysłany:
06 Mar 2014, 22:34; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
koledzy macie moze jakies foto tego wlewu w punto I 1.6
Zexu |
#775108 Wysłany:
12 Maj 2015, 10:51; Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów? |
Czy olej Tutela 75 Synth będzie odpowiedni?
[ 20 posty(ów) ] |
