 Post #778833 Wysłany: 21 Cze 2015, 14:17;
 Temat postu: Jakie uszczelniacze potrzebne do skrzyni ??
Posiadam skrzynie C514 Właśnie będę wymieniał sprzęgło i przy okazji chce wymienić uszczelniacze skrzyni ale nie wiem jakie to są...
Czy orientuje się ktoś jakie trzeba kupić ??
[ Dodano: 21 Cze 2015 12:36 ]
Na pewno będę musiał wymienić L i P Pierścień uszczelniający wału ręcznej skrzyni biegów
A co to jest dokładnie i gdzie się to znajduje prosił bym o zdjęcie
1.Pierścień uszczelniający wału skrzyni biegów
2.Uszczelniacz na wałek pośredni skrzyni biegów
3.Uszczelka skrzyni biegów
http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszcze ... 00769.html
[ Dodano: 21 Cze 2015 13:17 ]
Przy podpunkcie numer 2 występuje tam uszczelniacz jeśli tak to jaki ??
 Post #779015 Wysłany: 22 Cze 2015, 15:13;
 Temat postu: Re: Jakie uszczelniacze potrzebne do skrzyni ??
Numer 2 to według ePer 40004670 http://sklep.regmot.com.pl/uszczelniacz ... 14147,9339
 Post #780635 Wysłany: 14 Lip 2015, 08:08;
Samochód: Linea
Silnik: 1.4 16V 185KM
Wersja: Fresh
CZy uszczelniacz do wymiany ocenisz dokładnie po wyjeciu skrzyni . Jak juz ją wyjmiesz zajrzyj odrazu do sprzegla zobacz w jakiej kondycji jest łożysko . Wyciagasz sama skrzynie czy z silnikiem ? zalezy czy masz sanki pod skrzynia i czy masz podnosnik czy tylko kanał .
mechanika samochodowa wrocław krzyki
