Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 5 posty(ów) ] |
Gosc71 |
#787759 Wysłany:
05 Lis 2015, 22:10; Temat postu: Brak Jednego Stopu |
Wersja: Energy
witam
od 2 dni zauważyłem ze przy naciskaniu hamulca zapala się kontrolka od spalonej żarówki zerknąłem o co kaman i znikł jeden stop a dokładnie po stronie kierowcy dziś nadeszła wymiana żarówki i pupa dalej nic jak reszta świateł jest pozycje są
od czego zacząć ? wyłącznik przy pedale zapala 2 stop wiec chyba jest dobry cos dalej ?
czasem jakieś prądy nie idą przez licznik ?
oko21 |
#787761 Wysłany:
05 Lis 2015, 22:16; Temat postu: Re: Brak Jednego Stopu |
Imię: Damian
Zepsuła Ci się klawiatura. Nie działa shift, kropka i przecinek. Lepiej ją napraw, bo temat poleci do kosza. Kod: Regulamin forum §4. Pisanie postów Staraj się unikać literówek oraz błędów ortograficznych i stylistycznych. Jeśli takie popełniłeś, to popraw je, klikając przycisk Zmień - Masz na to czas trzech dni.
Gosc71 |
#787794 Wysłany:
06 Lis 2015, 18:05; Temat postu: Re: Brak Jednego Stopu |
Wersja: Energy
Od 2 dni zauważyłem ,że przy naciskaniu hamulca zapala się kontrolka od spalonej żarówki zerknąłem o co kaman i znikł jeden stop ,a dokładnie po stronie kierowcy dziś nadeszła wymiana żarówki i pupa dalej nic. Jak reszta świateł jest pozycje są.
Od czego zacząć ? wyłącznik przy pedale zapala 2 stop wiec chyba jest dobry coś dalej ?
Czasem jakieś prądy nie idą przez licznik ?
rzel |
#787813 Wysłany:
06 Lis 2015, 22:59; Temat postu: Re: Brak Jednego Stopu |
Gosc71 |
#787856 Wysłany:
10 Lis 2015, 21:39; Temat postu: Re: Brak Jednego Stopu |
Wersja: Energy
no właśnie masa była brakowało prądu. ale poruszałem kablami odkręciłem i przykręciłem ta masę co jest w bagażniku od świateł i zaczęło działać. trochę mnie martwi ,że samo znikło i samo się pojawiło  no ale nie ma co dramatyzować jest to jest na razie działa. [ Dodano: 10 Lis 2015, 21:39 ]Dobra sprawa się wyjaśniła. Zaś wczoraj znikł mi jeden stop trzeba było się za to zabrać porządnie. Po kabli powolutku wszystko sprawdzone i okazało się ,że w skrzynce bezpieczników tam gdzie jest wtyczka odpowiadająca za światła stopu piny były już za bardzo poluzowane i brakowało dobrego styku. Temat Zamknięty.
[ 5 posty(ów) ] |
