Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:47
 Post #788321 Wysłany: 13 Lis 2015, 14:34;
 Temat postu: PUNTO PRZYGASA NA LPG
Witam kolegów,
Miesiąc temu kupiłem fiata punto 1 55 z LPG, miałem z nim problem bo gasł mi przy jeździe na LPG. Nie ważne czy jechał czy stał, gasł po jakimś czasie. Wymieniłem kable, świece, termostat, filtr gazu i reduktor. Mechanik fajnie go wyregulował i teraz przyjemnie się jeździ. Ale dalej jest problem z gaśnięciem na LPG, pojawia się to przy dojeździe do świateł/skrzyżowań - po prostu jak zwalniam i spadają mu obroty wtedy przygasa i gaśnie. Dzieje się to tylko na LPG. Szukałem w internecie, ale nic konkretnego. Pomożecie? Pozdrawiam! :wink:
 Post #788323 Wysłany: 13 Lis 2015, 14:36;
 Temat postu: Re: PUNTO PRZYGASA NA LPG
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Może jak zwalniasz to silnik ma za mało powietrza, brudny filtr powietrza. Zmień filtr powietrza u mnie pomogło.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #788324 Wysłany: 13 Lis 2015, 14:44;
Gaz jest aż tak czuły, żeby powodował taki problem? Jak przygasa na LPG zmieniam szybko na PB i autko nie gaśnie, chodzi dalej. Rozpędzam się, wrzucam LPG i jedzie elegancko. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Sprawdzę to i dam znać!
 Post #788325 Wysłany: 13 Lis 2015, 14:52;
Imię: Jarek
Gaz jest dużo bardziej czuły niż benzyna. Samo to, że przy jeździe na LPG powinno się częściej zmieniać świece i kable już o czymś świadczy.
[ Dodano: 13 Lis 2015, 13:52 ]
A filtr warto wymienić koszt jakieś 12-15 zł i minuta roboty :)
 Post #788522 Wysłany: 16 Lis 2015, 10:41;
Filtr wymieniłem w sobotę, niestety punto dalej przygasa na wolnych obrotach. Moze to wina za małej dawki gazu? Ale Punto chodzi ładnie i płynnie na LPG.
 Post #788523 Wysłany: 16 Lis 2015, 10:51;
Imię: Jarek
Podjedz jeszcze raz do mechanika co Ci gaz regulował niech zrobi to jeszcze raz skoro powietrze jest, iska jest to nie powinien gasnąć niech wyreguluje Ci jeszcze raz.
