Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 12 posty(ów) ] |
maciej1234 |
#274350 Wysłany:
23 Lip 2009, 10:32; Temat postu: nieprzepala paliwa |
Miejscowość: nottingham Rejestracja: 07 Paź 2008, Posty: 35
to moze ma ktos pomysl dlaczego nie przepala paliwa strzela z rury i chodzi jak traktor kable i swiece zmienione prosze o rade
_________________ mam puntu 55 z 95 roku przerywa mi na 1 i 2 biegu (jakby nie dostawal paliwa)moze ktos wie jaka jest przyczyna maciek
bartolini_m |
#274351 Wysłany:
23 Lip 2009, 10:39; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 09 Maj 2009, Posty: 42
maciej1234 |
#274364 Wysłany:
23 Lip 2009, 11:34; Temat postu: |
cewki tez wymienione sil mi brak na tego drania
Daniels |
#274405 Wysłany:
23 Lip 2009, 18:14; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Moze czujnik GMP (polozenia i predkosci obrotowej walu korbowego)
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
maciej1234 |
#274408 Wysłany:
23 Lip 2009, 18:49; Temat postu: |
A CZY TEN CZUJNIK MOZNA WYMIENIC TAK POPROSTU NIE TRZEBA PO WYMIANIE NIC USTAWIAC?
Daniels |
#274420 Wysłany:
23 Lip 2009, 20:38; Temat postu: |
maciej1234 |
#274423 Wysłany:
23 Lip 2009, 20:54; Temat postu: |
ok dzieki sprobuje
Daniels |
#274516 Wysłany:
24 Lip 2009, 11:58; Temat postu: |
A jeżeli to nie pomorze to sprawdź ustawienie rozrządu i luz na zaworach.
Ja miałem tak jak ty ale na LPG i prawidłowe ustawienie luzu na zaworach pomogło.
maciej1234 |
#274536 Wysłany:
24 Lip 2009, 13:07; Temat postu: |
czujnik nie pomogl a sprawdzenie rozrzadu i luzu na zaworach jest dla mnie magja nie znam sie tak na autach zeby zrobic to samemu chyba ze nie jest to taki trudne i mozesz mi to latwo wytlumaczyc dzieki
Daniels |
#275120 Wysłany:
27 Lip 2009, 12:36; Temat postu: |
maciej1234 |
#275144 Wysłany:
27 Lip 2009, 15:10; Temat postu: |
ok dzieki zmienilem kolejny raz cewki przestal strzelac ale nadal chodzi glosno i wydaje mi sie ze jest slaby wolno sie rrozpedza nie tak jak jeszcze pare dni temu moze to wydech ?
Daniels |
#275230 Wysłany:
28 Wrz 2009, 20:08; Temat postu: |
A zalej go benzyna 98PB tak z 7l i jak wyjeździsz to znowu go zalej 7l-ami te litry to tak na oko, najlepiej na Shell-u ja u siebie tak zrobiłem po wyjeżdżeniu 95PB później kilka razy właśnie zalałem go 98PB i nabrał wigoru
A no i pociśnij go na trasach  niech skazówka trzyma sie na wysokich obrotach  sprawdź poziom płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, oleju no i w drogę [ Dodano: 28 Wrz 2009 20:08 ]maciej1234 I jak dalej masz ten problem?
[ 12 posty(ów) ] |
