Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:58
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #786856 Wysłany: 22 Paź 2015, 12:40;
 Temat postu: Jaki kropek na początek
Imię: Bartłomiej
Witam (mam nadzieję że tego tematu nie było, lub był bb.dawno temu) Szukam dobrego punciaka tak do 2500zł (plus mam w zapasie trochę gotówki na nieszczęśliwe znajdźki i posiadam letnie opony). Pytanie czy można coś dobrego nawet kupić w tej cenie, czym się sugerować, na co uważać. Oczywiście na gt się nie napalam, ale 55 to trochę mało jak dla mnie, wiadomo że z czasem wymieniłbym świece, filtr, układ wydechowy tyle że chciałbym na samym początku poczuć frajdę z jazdy. I nie chcę podtlenku gazu ;)
 Post #786858 Wysłany: 22 Paź 2015, 12:59;
 Temat postu: Re: Jaki kropek na początek
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Na twoim miejscu szukał bym mk 1 z silnikiem 1,2 75 km albo 83 km takie też były.
Przy zakupie dobrze obejrzyj podłogę i progi, lubią rdzewieć. Ja kupiłem takiego z dziurawa podłogą i progami i potem musiałem wydać ponad tysiaka na blacharza i lakiernika. :E
Zwróć też uwagę na elektronikę i sprawdź czy nie cieknie nagrzewnica jej wymian to duże koszta bo trzeba ściągać całą deskę rozdzielczą chyba, że zrobisz to sam. :>
Warto trochę poszukać w tych pieniądzach myślę, że możesz znaleźć jakąś wersję sx - czyli trochę lepsze wyposażenie. Szukaj samochodów trochę droższych niż 3 tyś. zawsze można coś stargować. :D
Zapytaj się kiedy był wymieniany rozrząd jak nie dawno to niech Ci fakturę przedstawią, jak nie to musisz się liczy z tym, że do zakupu auta dojedzie Ci wymiana rozrządu jakieś 300-400 zł, do tego oleje i filtry jak wyminiesz sam to jakieś 100-200 zł. Do tego rejestracja jakieś 80-200 zł i podatek od wzbogacenia się. Jeśli ubezpieczenie będzie się kończyć to kolejne koszta przegląd też 100-160 zł (zależy czy z gazem czy bez).
To, że masz letnie opony nie znaczy, że będą pasować na nowe felgi.
Przelicz dokładnie ile masz tej kasy odejmij od tego koszta konieczne i dopiero szukaj auta. :D
Powodzenia jak kupisz furę to pochwal się na forum :D
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #786861 Wysłany: 22 Paź 2015, 13:06;
Imię: Bartłomiej
Ogólnie mam 4500 tys xD Ale jako że mamy tylko jeden samochód to ze starszyzną domu będę się składał i liczę że stracę jak najmniej :> Co do oleju to nie problem, kumpel jest na praktykach w warsztacie i jedyne co robi to właśnie sprząta i wymienia oleje w samochodach, od to ambitne zadania mu dają :E Dzięki za podpowiedź z nagrzewnicą i fakturą od rozrządu, o tym nie pomyślałem ;)
Mam nadzieję że wyrobię się przed świętym mikołajem :D
 Post #786862 Wysłany: 22 Paź 2015, 13:10;
Imię: Jarek
A reszta to wiadomo zawieszenie, hamulce, wycieki itp.
A i jeszcze jedna ważna sprawa, sprawdź czy z wydechu nie leci biały lub niebieski dym oczywiście na rozgrzanym silniku, czy pod korkiem nie mam masła, czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego nie ma pęcherzyk powietrza kiedy silnik jest uruchomiony i czy nie czuć spalin. Jak zauważysz któryś z tych objawów to uszczelka pod głowicą do robienia to też spore koszta.
Raczej nikt nie sprzedaje w pełni sprawnych samochodów wiec wiadomo, że coś do roboty na pewno na początku będzie. Punto jest o tyle prostym samochodem, że większość rzeczy zrobisz sam mając podstawowe narzędzia i trochę miejsca (do większość napraw nie potrzebny jest kanał, wystarczą dwa lewarki i trochę cegieł).
[ Dodano: 22 Paź 2015, 12:10 ]
No jak by się udało to miałbyś niezły prezent na święta :D
 Post #786863 Wysłany: 22 Paź 2015, 13:21;
Imię: Bartłomiej
Którym korkiem, od oleju?
No właśnie nie mam miejsca, chyba że kolega użyczy garaż swój, to wtedy nie problem. Jakby co, będę pisał na forum o rady ;)
 Post #786864 Wysłany: 22 Paź 2015, 13:32;
Imię: Jarek
Korkiem zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.
 Post #786884 Wysłany: 22 Paź 2015, 16:20;
Najgorsza możliwa rada na początek...
1.2 75 pali stosunkowo dużo (choć faktycznie, osiągi ma całkiem ok), natomiast 1.2 16v 86KM jest duuużo bardziej skomplikowany i droższy w eksploatacji.
Jeśli to ma być pierwsze auto to 1.1 55 albo 1.2 60 spokojnie wystarczą, tym bardziej że łatwo i tanio można potem tą moc podnieść.
Na pewno nie warto brać diesli. Ani nie mają mocy ani nie palą tak mało jak późniejsze diesle fiata.
W kazdym razie podstawa w punto to podłoga. Większość sprzedawanych egzemplarzy jej już nie ma, a naprawa jest kosztowna.
Nagrzewnica - zdarza się wyciek, ale nie jest to jakieś nagminne. Za plus można uznać wymieniony alternator, bo fabryczne łatwo się uszkadzały. Oprócz tego zawieszenie z tyłu - negatyw oznacza konieczność wymiany łożysk na wahaczach.
Na wersje za bardzo nie ma co patrzeć, bardziej kierować się tym co jest faktycznie na wyposażeniu. Szukaj czegoś z rocznika 97-98-99, z doświadczenia wiem, że te końcowe lata produkcji chyba najlepiej wychodziły i najlepiej się trzymają. Jak masz 4,5 tys budżetu, to spokojnie czegoś za 3-3,5tys możesz szukać, a w tej cenie powinno się trafić coś fajnego.
I tak jak pisałem na początku - jeśli to ma być pierwsze auto to lepiej postaw na prostotę i szukaj 55 albo 60, jeśli koniecznie chcesz więcej mocy to 1.2 75 będzie optymalne, chociaż osobiście chyba wolałbym kupić 1.2 60 i dołożyć wałek rozrządu i przepustnicę z 75.
Bo? W pełni sprawne auto tak samo da się znaleźć, tylko niech ktoś nie myśli, że to bedzie najtańszy egzemplarz.
 Post #786887 Wysłany: 22 Paź 2015, 16:47;
Imię: Jarek
Widać, że kolegę nie przerażają koszta paliwa skoro nie che lpg a na pewno będzie to dużo bardziej dynamiczne auto niż 1,1.
Można, ale wątpię żeby kolega chciał coś modzić w mechanice skoro pisze, że nawet wymianę oleju ma mu przeprowadzić kolega.
Uważam, że nikt nie sprzedaje w pełni sprawnego auta bo, jeśli zamierzam sprzedać auto to nie wymieniam w nim klocków, oleju itp. skoro pewnie za 2-3 tygodnie to będzie czyiś problem. Po co ma inwestować pieniądze których na pewno przy sprzedaży nie odzyskam, jak szukałem samochodu to oglądałem nie tylko kropki, było to kilkanaście samochodów i w każdym było coś do robienia. Nie wiem może miałem pecha ale moi znajomi też kupowali auta za 10, 20 czy 40 tysięcy i w każdym było coś do zrobienia mniejsze albo większe rzeczy ale w każdym coś.
[ Dodano: 22 Paź 2015, 15:47 ]
Tu się zgodzę zapomniałem o tym.
 Post #786890 Wysłany: 22 Paź 2015, 18:02;
Imię: Bartłomiej
Ja tam lubię mechaniczne zabawy (wszystko w domu i znajomym naprawiam i robię ja) ale nie mam za dużego doświadczenia w samochodach.
Co do paliwa, do szkoły mam prostą drogę więc eco jazda na spokojnie, a chciałbym coś z dobrym przytupem (oczywiście ma nie palić 15l :P)
[ Dodano: 22 Paź 2015, 18:02 ]
A właśnie, co do wałka rozrządu i przepustnicy, z czym i za ile wiązała by się ich wymiana
 Post #786897 Wysłany: 22 Paź 2015, 19:38;
Imię: krzysztof
1.2 75 km. przejechałem jakieś 40 tyś.km. spalanie w mieście to max 7l. trasa do 115/h to max 5l. trasa nad 150 to 10l. i więcej.
usterki ? jeden alternator , nagrzewnica , silnik wycieraczek , z silnikiem żadnych problemów , bo silnik oczywiście bez gazu bo z takim spalaniem to brak sensu tracić czas na instalację , nie mówiąc o dołowaniu silnika tanim i podłym jedzeniem.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #786898 Wysłany: 22 Paź 2015, 19:41;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Bez kitu, chyba piątką 40km/h i zarzynanie sprzęgła :mrgreen:
Miałem 1.2 75 2 lata i nigdy latem nie zszedł poniżej 8,5L/100, a uwierz, że był zadbany mechanicznie w każdym calu :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #786901 Wysłany: 22 Paź 2015, 20:44;
W spalanie w mieście ciężko mi uwierzyć, ale miasto miastu nierówne, więc może akurat...
Wałek najprościej wymienić przy okazji wymiany rozrządu, da się go dostać za ok. 100zł. Przepustnica to koszt 50-100zł, zależy jak się trafi. Efekty? Spore. Z 55 robi się coś w okolicy 65KM, przy niezmienionym spalaniu.
 Post #786911 Wysłany: 22 Paź 2015, 21:28;
Tak jak STax mówi, tylko 55 albo 60tkę i ujeżdżać :)
Dokładnie oglądaj podłogę, bo resztę da się zrobić tanio (w sensie mechanikę), nie daj się złapać na gazety, włókno i baranka na bogato. Przygotuj się na to, że może 1 na 10 będzie nie zgnity, więc cierpliwości.
 Post #787104 Wysłany: 26 Paź 2015, 18:18;
Imię: Bartłomiej
Chyba że mi dziadek odda :E
Na tego nie stać mnie, ale tak z ciekawości, co sądzicie? http://otomoto.pl/oferta/fiat-punto-spo ... 9ac7894645
 Post #787115 Wysłany: 26 Paź 2015, 19:25;
Straszna rzeźba, poza tym automat nie robi szału.
Żeby go "wyprostować" to z 8 koła w sumie może pęknąć ;)
Za to są już dużo lepsze auta, niż PII.
 Post #787121 Wysłany: 26 Paź 2015, 20:01;
Imię: krzysztof
Uwierz mnie i sobie , że nie był on tak bardzo zadbany...
 Post #787124 Wysłany: 26 Paź 2015, 20:22;
Imię: Konrad
ja na pierwsze kupiłem mk1 1,1 ;p teraz po 3 latach czuje ze za slabe ;D
Ogolnie kupujac kropka to wez sobie z silnikiem 1,2 odczujesz to troche na mocy a i na spalaniu nie za bardzo
przy kupnie popatrz na podłoge progi to podstawa ;p i tak beda zgnite gdzies ale no zeby nie byly do przesady ;p no i wiadome na silnik luknij czy zawory nie bija itp ;p
Ogolnie nie kupuj nic na siłe bo to najwieksza glupota ;p czekaj na dobra okazje i ogladaj ;p
 Post #787126 Wysłany: 26 Paź 2015, 20:28;
KRAMPIK89, 68 tys. przebiegu od 1 właściciela.
Nowa lambda i co tam tylko mogłeś sobie wymarzyć.
Ciekaw jestem, jak Ty mierzysz to spalanie?
Od pełnego baku, 100km i dolewka, czy sobie strzelasz? 7L po mieście w aucie ważącym grubo ponad 900kg, gdzie piździk (Pug) ważący równe 800kg pali każdemu 7-8L PB, a jest to najbardziej oszczędny motor, jaki znam.
7L "73ką" w trasie latem, za tirem - w to uwierzę. W 7L PO MIEŚCIE 1.2 MPI to bzdura ;]
Paru byłych już użyszkodników 73ki potwierdziłoby moje słowa, ale już ich z nami nie ma. :)
 Post #787493 Wysłany: 01 Lis 2015, 18:59;
Mam i ja 1,2 73 .Spalanie w mieście ciężko zejść poniżej 7,8 za to w trasie bywało przy 4 osobach plus bagaże full 5,2.Jazda autostradą 6,2-6,5 120 - 140 km/h.
Benek
 Post #787511 Wysłany: 01 Lis 2015, 20:36;
Odpowiedź jest prosta, 1.2 MPI ma wtrysk niesekwencyjny i wtryski leją cały czas równo. To niestety musi swoje wypić i problem jest taki, że delikatna jazda niewiele daje. Co innego 55 czy 60, zwykłe jednopunktowe gruźliki, gdzie lekka noga daje się odczuć w codziennym użytkowaniu.
Z 73 jest jeszcze jeden kruczek - na LPG II gen. to ma muła i pali 10-11L/100, a dobra sekwencja kosztuje sporo, bo potrzeba bardzo dobrych wtrysków (o wiele szybszych niż większość tego typu silników).
[ Dodano: 01 Lis 2015 19:36 ]
Aaa, unikaj 1.6 8V 90KM, chleje toto dużo i średnio jedzie.
 Post #788045 Wysłany: 10 Lis 2015, 10:23;
Imię: Bartłomiej
Znalazłem ofertę na olx i otomoto (jak wrócę do domu to wrzucę linka) Gościu ma za 600zł punto 55 z Zabrza obok Katowic. Fakt faktem że uboga wersja, ale fakt faktem 600zł
 Post #788053 Wysłany: 10 Lis 2015, 11:39;
Auto za 600zł na 99% nie ma podłogi, więc pewnie też przeglądu a i reszta na bank nie jest w idealnym stanie... Doprowadzenie takiego auta do dobrego stanu będzie kosztowało x razy więcej.
 Post #788058 Wysłany: 10 Lis 2015, 12:24;
Imię: Darek
Tak jak napisał Stax. Kropka za 600 zł nie kupisz ( Chyba że chcesz do niego dołożyć minimum 10 razy tyle). Mojego kropka kupiłem 2 lata temu za 3500 i przejechałem nim dosyć sporo (60-80k). Oprócz elementów eksploatacyjnych (hamulce, płyny, filtry i inne podstawowe) wymieniłem tylko alternator. Jako pierwszy samochód 55/60 jest chyba najlepszym rozwiązaniem. U mnie średnie spalanie w 55 nie przekraczało 6,5l, zryw też w miarę jest. Obecnie na jakiś czas mam 75 i jakoś dużej różnicy nie ma. Może i jest trochę mocniejszy ale za to więcej pali. Szału nie ma. Co do kupna nowego wiadomo to co piszą wszyscy: podłoga, podłoga, podłoga i pęknięcia alternatora. Od siebie dodam żebyś dokładnie sprawdził działanie skrzyni - synchronizatory mogą okazać się przykrą sprawą. Stan wydechu - to jest to co rdza lubi najbardziej. Wnętrze - wytarcia kierownicy lewarka itp najlepiej zdradzają jak auto było użytkowane. Możesz sprawdzić czy nie ma zacieków na podsufitce. Zdarzało mi się oglądać kropki z poprzecieranymi przewodami od wlewu paliwa i często z wyciekami spod klawiatury. Dla własnego dobra warto zerknąć na numery silnika czy nie są zardzewiałe bo ponowne nabicie trochę kosztuje. O rzeczach typu jazda próbna, hamulce, karty do immo czy do blokady skrzyni nie będę mówił bo to chyba jasne. A jak kolega ma praktyki na warsztacie to wzięcie i oglądnięcie wszystkiego na podnośniku jest najlepszym rozwiązaniem - drugi oprócz jazdy najlepszy sposób na sprawdzenie zawieszenia. Przy okazji miernik lakieru to też dobra sprawa. Ode mnie to tyle. Chyba.
 Post #788087 Wysłany: 10 Lis 2015, 18:59;
Imię: Bartłomiej
http://olx.pl/oferta/fiat-punto-fiat-pu ... 468e4f6a2b
[ Dodano: 10 Lis 2015, 18:59 ]
I wiem jak sobie zrobię kropka jeśli kasa pozwoli :P
https://c2.staticflickr.com/4/3023/5693 ... 2aa9_b.jpg
 Post #788114 Wysłany: 10 Lis 2015, 19:59;
Z tym punto opcje są dwie. Albo cena jest wyższa i ktoś wpisał 600zł żeby nie płacić za wystawienie ogłoszenia, albo jednak nie jest tak różowo jak w opisie.
