Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:53
 Post #796810 Wysłany: 14 Lut 2016, 15:09;
 Temat postu: Nie Moge Wyjac Kluczyka
Auto stalo dluzszy czas. rozladowal sie akumulator. Czy to ma cos wspolnego z tym ze nie moge wyjac kluczyka ze stacyjki.( zwykly kluczyk bez centralnego ) Poradzcie jak go wyjac
 Post #796812 Wysłany: 14 Lut 2016, 15:53;
 Temat postu: Re: Nie Moge Wyjac Kluczyka
Imię: Grzesiek
Próbuj nim lekko ruszać i jednocześnie delikatnie machaj kierownicą, może się blokada kiery przycieła. U kolegi w vectrze się tak dzieje i taki zabieg pomaga ;)
_____________________________
 Post #796819 Wysłany: 14 Lut 2016, 17:45;
nic sie nie dzieje , kierownica rusza sie normalnie, co ciekawe nie mozna nawet przestawic galki zmiany od biegow ( automat )
 Post #796821 Wysłany: 14 Lut 2016, 17:47;
Imię: Grzesiek
Dzika opcja :E aż tak to nigdy nie słyszałem żeby ktoś miał :E
 Post #796822 Wysłany: 14 Lut 2016, 17:50;
probuje sam rozkminic , nie kontaktowalem sie z nikim narazie
 Post #796836 Wysłany: 14 Lut 2016, 21:38;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
a możesz nim kręcić?
bo chyba nie w każdej pozycji można wyjąć
 Post #796837 Wysłany: 14 Lut 2016, 21:42;
tak moge nim krecic. Precyzuje auto nie ma pradu nie mozna wyciagnac kluczyka ani zmienic pozycji drazka skrzyni biegow ( automat )
 Post #796839 Wysłany: 14 Lut 2016, 21:52;
Imię: Robert
skoro nie ma prądu to może podłączenie jakiegoś aku by pomogło? może jest jakaś blokada by wyjąć tylko w pozycji P..
zgaduję, gdyż nie słyszałem o takim przypadku jak Twój.
 Post #796842 Wysłany: 14 Lut 2016, 22:07;
Imię: Bartłomiej
Myślałem nad wd40 :P Ale może faktycznie zblokowało się coś i bez prądu nie puści. Nie zostało nic innego jak inne aku lub prostownik
