 Post #391593 Wysłany: 29 Sie 2010, 12:07;
 Temat postu: nakrętka mocowania tylnej lampy
Miejscowość: Żęszuf
Witam jak w temacie wpadła mi do karoserii dolna nakrętka do mocowania tylnej lampy macie jakiś patent na wydobycie jej?
topic20164.html
 Post #391597 Wysłany: 29 Sie 2010, 12:15;
Podobny temat już gdzieś widziałem, przekop forum :P
Miedziany drut na końcu owiń dwustronną taśmą dosyć grubo i licz na trochę szczęścia, innej opcji nie widzę. Zabawa z magnesem odpada ;)
 Post #391601 Wysłany: 29 Sie 2010, 12:22;
Miejscowość: SZCZECIN
może jakiś dobry długo śrubokręt z końcówką z magnezem, choć pewnie tak nie da rady podejść
 Post #391626 Wysłany: 29 Sie 2010, 13:39;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Końcówka z magnesem nic tu nie da bo ta nakrętka jest aluminiowa tak jak pisze domin45670 można pobawic się z tą taśmą ;)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #391627 Wysłany: 29 Sie 2010, 13:41;
Miejscowość: Żęszuf
magnez odpada nie łapie aluminium :( kupilem coś takiego http://allegro.pl/lapka-do-podnoszenia- ... 01567.html
ale nie moge jej zlokalizować :(
topic20164.html
 Post #391778 Wysłany: 29 Sie 2010, 20:28;
Przerabiałem to.Nakrętka metalowa,magnes łapie.U mnie pomogła markowa taśma miernicza z magnesem na końcu.
Benek
 Post #391792 Wysłany: 29 Sie 2010, 20:46;
Czy nakrętka stalowa, czy aluminiowa, głowy nie dam, musiałbym to zobaczyć, ale mimo wszystko jak wpuszczasz magnes na czymkolwiek na dół, pomiędzy blachy, to on się co chwile łapie blachy i raczej wychodzi jedna wielka lipa.
 Post #391796 Wysłany: 29 Sie 2010, 20:56;
Miejscowość: Żęszuf
nakrętka jest z aluminium więc magnes odpada a niema tam jak zerknąć aby coś zobaczyć :evil:
topic20164.html
 Post #391800 Wysłany: 29 Sie 2010, 21:18;
http://allegro.pl/endoskop-kamera-inspe ... 04871.html
coś takiego by się przydało by ją zlokalizować
PUNTO S 1.1 1997
 Post #391870 Wysłany: 30 Sie 2010, 10:22;
No a jeśli nie to tarcza tnącą , rozetnij słupek a potem się zaspawa :E można też spróbować z odkurzaczem. Do rury odkurzacza przymocować jakąś cieńszą rurkę i może w ten sposób się uda. :D Kiedyś mi ten sposób pomógł.
 Post #391875 Wysłany: 30 Sie 2010, 11:12;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
też bym spróbował odkurzaczem. Przy okazji wszystkie śmieci z wnęki sobie wysprzątasz :E
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #409093 Wysłany: 02 Lis 2010, 18:35;
Miejscowość: Olsztyn
<archeolog>
Tez mi wpadła tak śruba/nakrętka w sumie, niestety nie ma szans na wyjęcie jej. Jest niewielka dziurka od bagażnika do tego słupka, ale ja mogę o tym zapomnieć. Ledwie mieszczą się tam dwa palce, a moja nakrętka tak się zaklinowała, że nawet dźwignia śrubokrętem nie działa.
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #468553 Wysłany: 02 Maj 2011, 16:44;
Ile mogą być warte 2 nakrętki tylnych lamp?
bo mam na sprzedanie
PUNTO S 1.1 1997
 Post #607266 Wysłany: 25 Sie 2012, 13:45;
 Temat postu: Re: nakrętka mocowania tylnej lampy
Imię: Hi-Men
Paliwo: Inne
Wersja: Go!
Miejscowość: Sosnowiec
Nakrętka nic warta tzn jakieś grosze , jedynie co mnie irytuje to to że będzie mi tam latała bo jestem w takiej samej sytuacji , nakredke na szrocie dostaniesz za darmochę albo za browara :P
Zapraszam na oględziny http://fiatpunto.com.pl/post560137.html#p560137
 Post #608059 Wysłany: 28 Sie 2012, 17:31;
no i teraz wszyscy już wiedzą że zanim odkrecisz ,najpierw zabezpiecz otwór poniżej np. szmatą a tą jest łatwo wyciagnać. :-)
 Post #608788 Wysłany: 31 Sie 2012, 20:13;
Witam serdecznie miałem ten sam problem jak w temacie i postanowiłem pomóc. A więc wyciągamy lampę , odłączamy kostkę elektryczna , przewody przeciągamy do wnętrza auta tak aby nam nie przeszkadzały. Niezbędne narzędzia:latarka aby zlokalizować uciekająca nakrętkę , drut miedziany ok40 cm,magnes z małym otworem . Przez otwór w karoserii wkładamy drut z magnesem tylko ostrożnie tak aby nie zaklinować nakrętki.SPRÓBUJE DODAĆ FOTO
[ Dodano: 31 Sie 2012 19:56 ]
Mam nadzieje że pomogłem mi się udało zrobić wszystko w 10 minut
[ Dodano: 31 Sie 2012 20:13 ]
Naprawa usterki w Punto 1.9 jtd 5 drzwi
 Post #801248 Wysłany: 25 Mar 2016, 21:11;
Wersja: Sole
Odświeżam temat sprzed lat - bo dziś zrobiłem ojcu w punto to samo :D
Chciałem dobrze a wyszło jak zawsze :mrgreen:
Próbowałem drucikiem, nawet dziadostwa nie namierzyłem. Nie ma jak tam zajrzeć. Patent z magnesem działa? Powątpiewam, bo przecież ten magnes od razu przyssa się do karoserii. Nawet nie wiem z jakiego metalu jest ta nakrętka. Ta co mi wpadła była żółtawa.
 Post #801251 Wysłany: 25 Mar 2016, 21:26;
Miałem ten sam problem. Zostawiłem ją w środku, pojechałem na złom i kupiłem 2 za 3zł. Chwilę latała, ale po czasie się zablokowała i mam spokój. Już ok 5 lat.
Fiat Punto 1.2 SX 75.
