Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
[ 3 posty(ów) ] |
puntin |
#799808 Wysłany:
10 Mar 2016, 20:07; Temat postu: Sonda Lambda POMOCY !!! |
Imię: Oskar
Miejscowość: Okolice Czestochowy Rejestracja: 16 Cze 2014, Posty: 18
Witam panowie , dzisiaj zmierzyłem czujnik wału i sondę . Czujnik ma 680ohm , więc wydaje się być sprawny . Sonda po nagrzaniu sie już nie wygląda na sprawną . Po jej wypięciu praca silnika nie zmieniła się , czuć lekką woń niedopalonego paliwa , przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu strzela jak WRC , obroty lekko falują , potrafią spaść do 500rpm i same się podnieść , lub wchodzą na ok 1100rpm . Wydaje mi się że sonda umarła lecz pewien nie jestem . Tutaj jest filmik na którym widać pomiar napięcia na sondzie po ok 3min. pracy : https://www.youtube.com/watch?v=Frs54nseHg4 Proszę o pomoc ! . Pozdrawiam Oskar.
_________________ Punto 1.1 SX '96r. - było i wróciło do domu ) . Mercedes W210 E240 Avantgarde '00r. - jest .
steyr |
#799836 Wysłany:
10 Mar 2016, 23:17; Temat postu: Re: Sonda Lambda POMOCY !!! |
puntin |
#799839 Wysłany:
10 Mar 2016, 23:36; Temat postu: Re: Sonda Lambda POMOCY !!! |
Imię: Oskar
Tak czulem. Wedlug ksiazki powinna oscylowac 0-0,8v a ona caly czas 0.3v . Dzieki kolego za pomoc . Na 75% bylem pewien ze to Ona niedziala po tym jak ją odlaczylem a silnik pracowal tak samo. Jutro wymienie i sprawdze efekty .
[ 3 posty(ów) ] |
