[ 13 posty(ów) ] |
Elpolako19 |
#793588 Wysłany:
15 Sty 2016, 15:05; Temat postu: temperatura płynu chłodniczego |
Wersja: Cult
Witam chciałbym się dowiedzieć czy to, że temperatura płynu chłodniczego dochodzi do pierwszej kreski i staje jest normalne? Czasami zdarza się ,że tą kreskę przekroczy ale to praktycznie tylko wtedy gdy powiedzmy na odcinku 20km stanę do 2 sklepów. Ogrzewanie jest słabe i tylko raz od kiedy mam auto czyli od września było mi w nim za ciepło, a trasa wtedy to ok 20km-30km i częste zatrzymywanie się do sklepów. Ostatnio odkręciłem na zimnym silniku korek płyny chłodniczego i sykło z niego powietrze. Poziom płynu jest w porządku, nie zauważyłem żeby cokolwiek ubyło. Muszę odpowietrzyć układ?
_________________ Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
jarekmlyn |
#793601 Wysłany:
15 Sty 2016, 16:56; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Imię: Jarek
Czytałem już w kilku postach, że wskazówka rzeczywiście skacze max ponad pierwszą kreskę rzadko dochodzi do połowy a co do ogrzewania to najpierw bym odpowietrzył porządnie układ. Oczywiście jeśli często się zatrzymujesz na tych 20 km i na dość długie przerwy to przy obecnej temperaturze silnik raczej nie zdąży porządnie się nagrzać.
KapitanSTS |
#793679 Wysłany:
16 Sty 2016, 13:52; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Imię: KPT
Czy na zimnym silniku po uruchomieniu słyszysz pod maską przelewanie się wody? Jeżeli tak to może być układ zapowietrzony.
Elpolako19 |
#793916 Wysłany:
18 Sty 2016, 15:48; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Wersja: Cult
Nie słysze właśnie nic takiego. Na dniach kupie płyn ,wymienię i odpowietrzę bo nie wiem czy ten który jest w układzie jest stary czy nowy, a tak w tej kwestii będę mieć spokój
STax |
#793917 Wysłany:
18 Sty 2016, 15:54; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
| Rabarbar |
Wskazówka ma być w połowie. Inne wskazanie (zwykle 1/4) oznacza uszkodzony czujnik lub same zegary, albo faktycznie silnik się nie grzeje, czyli jest termostat zacięty w pozycji otwartej lub zapowietrzony układ. Odpal silnik na postoju i zobacz kiedy włączy się wentylator chłodnicy. Powinien się włączyć nieco powyżej połowy skali.
Elpolako19 |
#793960 Wysłany:
18 Sty 2016, 21:10; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Wersja: Cult
tak tylko w takich temperaturach jest to osiągalne ? i ile czasu takie coś może zająć? bo dłuuuugie czekanie może nie być przyjemne
STax |
#793978 Wysłany:
18 Sty 2016, 21:58; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
| Rabarbar |
zbyszek876 |
#801400 Wysłany:
28 Mar 2016, 08:58; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Imię: Zbyszek
Witam wszystkich. Jako, że jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość jeśli palnę jakąś gafę. Ale do rzeczy. Interesuje mnie gdzie zlokalizowany jest czujnik temperatury, który podaje sygnał na komp. /temperatura silnika/ Wg fabrycznego opisu jest on zamontowany na obudowie termostatu. Przypuszczam jednak, że to błąd tłumaczenia. Czy to ten wkręcony w kolektor dolotowy w okolicy termostatu?
Pozdrawiam Zbyszek
czech22 |
#801403 Wysłany:
28 Mar 2016, 10:37; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Czujnik płynu nie może być wkręcony w kolektor dolotowy. Sama nazwa mówi czujnik płynu. Jest wkręcony w głowicę obok termostatu.
zbyszek876 |
#801419 Wysłany:
28 Mar 2016, 18:53; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Imię: Zbyszek
czech22 napisał(a): Czujnik płynu nie może być wkręcony w kolektor dolotowy. Sama nazwa mówi czujnik płynu. Jest wkręcony w głowicę obok termostatu. Dziękuję za szybką odpowiedź. Proponuję kolego, sprawdź to jeszcze. Ja szukałemi, okazuję się że logika nie zawsze na I miejscu. Jednak ten czujnik wkręcony jest w kolektor, a nie w głowice czy blok. W blok wkręcony jest czujnik który podaje sygnał na wskaźnik temp. przy liczniku. Taki wynik moich dociekań. Pozdrawiam
czech22 |
#801421 Wysłany:
28 Mar 2016, 19:05; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Obejrzyj ten czujnik i sam dojdziesz jak jest faktycznie.
STax |
#801426 Wysłany:
28 Mar 2016, 19:21; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
| Rabarbar |
czech22 |
#801428 Wysłany:
28 Mar 2016, 19:25; Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego |
Brawo STax, Sprawa rozwiazana.
[ 13 posty(ów) ] |
