 Post #812354 Wysłany: 24 Wrz 2016, 10:13;
 Temat postu: Punto 1 nie kręci z rana - Akumulator?
Witam, mam problem z moim kropkiem. Wczoraj i dziś z rana rozrusznik ledwo kręcił (nie zapalił), po południu natomiast odpala bez problemu. Stawiam początkowo na akumulator (z 5-6 lat nie wymieniany) jednakże po odczytaniu napięć miernikiem wszystko jest w normie. Dodam, że taki problem miałem też rok temu, ale przy mrozach -20, a nie przy dodatniej temperaturze. Po naładowaniu akumulatora (rok temu na mrozach) kręcił od razu, jednak z rana znów ten sam problem. Dziś po pracy będę ładował go ponownie przed zimą, lecz rozważam też kupno nowego. Mam jednak pytanie, co w związku gdy przyczyną jest np rozrusznik, czy alternator - miał ktoś kiedyś podobny problem? Pozdrawiam
 Post #812405 Wysłany: 25 Wrz 2016, 00:24;
 Temat postu: Re: Punto 1 nie kręci z rana - Akumulator?
Podobnych problemów jest dużo.
Musisz sprawdzić czy
- jest dobre ładowanie
- coś akumulatora nie rozładowuje
- gęstość elektrolitu jest taka sama i prawidłowa na każdej celi
- może akumulator nadaje się na złom
 Post #812677 Wysłany: 08 Paź 2016, 09:13;
Przeczyściłem klemy i podładowałem akumulator, na razie jest okej, jednak gdy padnie w ciągu tygodnia, przy niższych temperaturach - kupię nowy.
[ Dodano: 08 Paź 2016, 09:13 ]
No i pojawił się kolejny problem. Auto przez 2 tygodnie chodziło bez zarzutu, a dzisiaj z rana próbując odpalić - rozrusznik ładnie kręci a auto nie odpala. Ktoś ma przyczynę takiego problemu?
 Post #812965 Wysłany: 08 Paź 2016, 23:44;
Problem zazwyczaj tkwi w paliwie albo zapłonie. Musisz sprawdzić iskrę. Jak kręcisz to czuć paliwem :?:
 Post #813078 Wysłany: 11 Paź 2016, 09:10;
Odpaliłem auto na "popych" i zaraz po tym zgasiłem go i z kluczyka od razu palił z pierwszego.
Podjechałem do znajomego mechanika, zmierzył akumulator - jest w porządku. Kazał jutro z rana, jeżeli auto nie odpali odłączyć czujnik temperatury i jeżeli zapali po odłączeniu - będzie do wymiany.
Wujek miał podobny problem z hondą civic - kręcił ale nie odpalał, winna była cewka zapłonowa, jednakże mój punciak pali z popychu i od takiego zabiegu auto pali dzień, nawet czasem na drugi, a nawet przez cały tydzień, jeżeli temperatura za bardzo nie doskwiera - przy czym honda wcale nie paliła. On natomiast stawia na rozrusznik, kokretniej na tulejki bądź bendiks, skoro auto po podłączeniu pod prostownik zapala, z popychu też i jak tylko na dworze jest cieplej.
Co do czujnika położenia wału, mechanik mówił, że gbyby był uszkodzony, auto w ogóle by nie paliło z kluczyka, a punto pali.
Póki co stoimy na:
Punciaku 1.1 (55km) 1996 wersji SX - benzyna
Akumulator sprawny - sprawdzone napięcia czujnikiem, poziomy elektrolitu, naładowania areometrem
Alternator sprawny - skoro ładuje podczas jazdy
Świece, przewody - wymieniane rok temu, sprawne
czujnik położenia wału - sprawny
pompa paliwowa - sprawna (wymieniałem nawet w tym roku profilaktycznie filterek)
sprawdzone wszystkie bezpieczniki - w porządku
profilaktycznie również sprawdziłem dzisiaj wszystkie połączenia kablowe - ok
zostaje ten czujnik temperatury, bendiks, tulejki rozrusznika, hmm... czy o czymś jeszcze zapomniałem?
Dodam, że auto od soboty znowu pali normalnie, z tym że od jakiegoś czasu gry odpalam zamiast kręcić rozrusznik, wydaje ciągły dźwięk (jakby się coś zacięło - nie zawsze - 1 odpalenie na 10) - gdy potrzymam z 3s na rozruszniku, dźwięk ustaje i zaczyna kręcić finalnie odpalając.
 Post #813081 Wysłany: 11 Paź 2016, 09:50;
W takim razie wyjmij rozrusznik i sprawdż go.
 Post #813089 Wysłany: 11 Paź 2016, 17:42;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja miałem podobne objawy, żeby sprawdzić bendiks jak nie odpali przepchnij go np na 2 lub 3 biegu około metra półtora i w tedy zakręć jak odpali to bendiks. Jeśli chodzi o czujni położenia wału to też miałem problem generalnie na zimnym palił mi dobrze a na ciepłym raz zapalił raz nie (nu pych w tedy palił zawsze), ja wymieniłem go od razu ale z tego co wiem można go po prostu polać zimną woda i w tedy też powinien odpalić bez problemu jak nie odpali polej czujnik zimna wodą to się przekonasz czy to to.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #813205 Wysłany: 27 Paź 2016, 21:19;
Auto po wizycie u elektryka:
wymieniony bendiks, tulejki, szczotki na rozruszniku - ogółem zestaw naprawczy, po 17 go odbieram.
Koszt: 180zł
teraz pozostaje czekać do mroźnych dni i testować czy zakręci czy nie. Dam znać w poście czy to było 100% przyczyną.
[ Dodano: 26 Paź 2016, 22:21 ]
no i po dwóch tygodniach zauważam następujące objawy. Auto pali, z tym że za pierwszym razem słabo kręci, ale odpala. Gdy zgaszę i odpalam drugi raz, ciągnie świetnie i pali w ułamku sekundy. Co więc może być przyczyną? alternator, czujniki?
[ Dodano: 27 Paź 2016, 21:17 ]
poniżej filmik z objawami:
https://youtu.be/ivJkkiS5L_0
 Post #813877 Wysłany: 27 Paź 2016, 23:35;
To normalne, że za drugim razem kręci lepiej. Jednak za słabo kręci za pierwszym razem. To wygląda tak, jakby akumulator był za słaby. Sprawdż czy masz dobrze połączone klemy [ czy nie są lużne], oraz masę.
 Post #813916 Wysłany: 28 Paź 2016, 15:41;
Imię: Jarek
Na moje to też słaby akumulator. Możesz tez sprawdzi czy kabel masowy jest dobrze przykręcony do rozrusznika może mechanik go nie dokręcił.
 Post #814005 Wysłany: 30 Paź 2016, 13:27;
do zamknięcia. Wadliwy był akumulator, niby pokazywał dobre napięcia ale przy pomiarze 2 minutowym potrafiły spaść do 7v po rozruchu po czym zdechł. Dzięki za odpowiedzi!
