Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:49
[ 1 post ] |
puntin |
#812240 Wysłany:
22 Wrz 2016, 00:19; Temat postu: Czujnik położenia przepustnicy |
Imię: Oskar
Miejscowość: Okolice Czestochowy Rejestracja: 16 Cze 2014, Posty: 18
Witam , sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy ,ale nie jestem pewien wyniku . Czy ma to jakiś wpływ ,że była zdjęta obudowa filtra powietrza ? W książce napisane było ,aby przewód podciśnienia był zdjęty . Domniemam że chodzi o ten gumowy na obudowie filtra . Wynik pomiaru :
- położenie obrotów jałowych ~1050 ohm - przepustnica otwarta do 3/4 ~1700 ohm - pełne otwarcie przepustnicy ~1400 ohm
Według wyników testu czujnik jest nie sprawny .
Dodam ,że po odjęciu nogi z gazu poszarpuje , lekko zawyżone spalanie i najważniejsze na zimnym silniku odpala bardzo ładnie tylko że obroty nie idą od razu na 1100 obr. i za chwilę spadają ,lecz po odpaleniu utrzymują się na 800 obr. i po dodaniu gazu zatrzymują się na 1100 obr. i same spadają po chwili gdy silnik troszkę się zagrzeje , czyli jak to ma normalnie miejsce . Na ciepłym silniku trzeba dodać lekko gazu bo trochę go przylewa i są problemy z odpaleniem .
- Sonda lambda nowa - Świece i kable nowe - Cewki sprawdzone , sprawne - Pompa paliwa ok - czujnik położenia wału ok
P.S : Dodam że pomimo że czujnik jest nie sprawny ( chyba ) samochód po jego całkowitym wypięciu odpala na 2sek . przy czym pracuje bardzo okropnie i gaśnie , kolejna próba nie odpala , po podłączeniu odpala . Pozdrawiam .
_________________ Punto 1.1 SX '96r. - było i wróciło do domu ) . Mercedes W210 E240 Avantgarde '00r. - jest .
[ 1 post ] |
