[ 15 posty(ów) ] |
darianna |
#824445 Wysłany:
07 Cze 2017, 08:13; Temat postu: zmieszany olej |
Imię: Daria
Witam, mam takie pytanie: ostatnio zauważyłam, że silnik w moim punto 1.1 95r. ciut głośniej chodzi. Dzisiaj się zorientowałam, że mój facet dolał do końcówki mineralnego oleju półsyntetyku. Stąd moje pytanie: czy może się coś stać i powinnam wymienić cały olej? Czy głośniejsza praca silnika może być tym spowodowana? Z góry dziękuję za pomoc.
jarekmlyn |
#824470 Wysłany:
08 Cze 2017, 16:41; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Jarek
Zdecydowanie powinnaś wymienić cały olej. Nic nie powinno się stać jeśli mieszamy oleje różnych firm ale lepkości powinniśmy trzymać się jednej. Nie wiem czy od tego samochód głośniej chodzi ale na pewno nie powinnaś tak jeździć tylko od razu wymienić cały olej.
rafisz |
#824502 Wysłany:
09 Cze 2017, 16:17; Temat postu: Re: zmieszany olej |
nie pisz takich bzdur, wszystkie współczesne oleje są mieszalne i nic się silnikowi nie stanie jak wlejesz mu na dolewkę lepszy olej, choć to nie ma sensu ekonomicznego, przy wymianie też ci się wszystko nie wyleje, zawsze zostaje okolo 0,25 l starego oleju w magistrali olejowej gdyby miało wybuchnąć to już powinienem mieć nowy silnik tak w punto jak i w hondzie accord, w punto z braku laku dolałem 5w40 do 10w40 (tak wiem miałbym prawie litr tego 10w40 w cenie 0,5 litra 5w40, ale taki miałem apolce więc taki wlalem), a w accordzie wymieniałem z 10w40 ( taki mazut wlał poprzedni właściciel) na 0w20 (!!!) i nic się nie stało tak we fiacie jak i w hondzie a do autorki tematu jeżeli to co zostalo dolane nie jest olejem roślinnym do smażenia frytek, olejem przekładniowym itp tylko zwykłym olejem silnikowym to nie ma to żadnego wpływu, poza tym ile zostało dolane 0,5 litra? ... tak na logike co się stało - mineral to zwykle 15w40, półsynciak 10w40 - a więc na gorącym silniku parametry podobne - mówi o tym W40, sytuacja zmienia się na zimnym - tutaj półsynciak lepiej smaruje, przyjmuje się że temp płynięcia oleju zapewniająca jak takie smarowanie to -15 stopni C dla minerala (15W), a dla pólsynciaka (10W) do -20 stopni w tej samej skali... oczywiście to ogólnie i konkretnych danych trzeba szukać w danych katalogowych konkretnego oleju
jarekmlyn |
#824506 Wysłany:
09 Cze 2017, 16:51; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Jarek
Kolega do półsyntetyku w CC dolał litr mineralnego i się galareta zrobiła. Nie wiem może miał pecha albo Ty miałeś szczęście ja bym nie ryzykował ale to nie mój samochód tylko koleżanki więc zrobi co będzie chciała.
rafisz |
#824562 Wysłany:
11 Cze 2017, 03:07; Temat postu: Re: zmieszany olej |
to chyba miał pecha, albo wlał jakies badziewie albo badziewie było wlane do silnika innej możliwości nie ma, a dla mnie jest to bajka, zbyt dużo dolewek zrobiłem w różnych kombinacjach... prywatnie nie mam tylko punto i accorda o których pisałem, w pracy jeździłem vw, peugeotem, citroenem, oplem, na dolewkę lałem to co było w sklepie (często inna lepkość niz to co było pierwotnie wlane nie wspominając o zmianach producentów) i jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyło żeby sie cokolwiek stało... za kierownicą staż co najmniej 500kkm... a jak to w firmach, z reguly nie jeździ się nowymi samochodami, raczej takimi z przebiegiem okolo 200kkm, z tego też względu musiałbym mieć permanentne szczęście, które zgodnie z prawami Murphiego po prostu nie istnieje nie wspomnę o kilku ekstremalnych zmianach lepkości oleju, mam za sobą płukanki silnika(wielokrotne), po których wylały sie kilogramy syfu z silnika (z reguły olej po płukance z benzyniaka mial kolor oleju z gruźlika) i wbrew temu co można wyczytać w internetach nic sie nie rozszczelniło, silnik ma się dobrze i tłucze kilometry, punto nie jest jakimś cudem techniki, ma banalnie prosty w budowie silnik (tym bardziej I gen o którym mowa, on niczym sie nie rożni od tego który był montowany w uno z lat 80) wiec jeżeli w silniku byl dobry olej i jakieś badziewie nie było dolane to nie ma możliwości żeby się cokolwiek stało ze względu na staż za kierownicą i doświadczenia po prostu w to nie wierzę, dodam że sam naprawiam swoje wozidełka a bajki jakie opowiadają mechanicy trzeba dzielić przez co najmniej dwa, ludzie zacznijcie myśleć, ja wiem że dla wielu z Was punto to pierwszy samochód, ale zapewniam że nie jest to jakiś cud techniki, ośmielam się stwierdzić że wręcz przeciwnie, a od zmiany lepkości oleju na 100% nic nie wybuchnie, to tylko fiat a nie ferrari...
darianna |
#824682 Wysłany:
13 Cze 2017, 18:54; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Daria
Dziękuję za odpowiedź. Może mi jeszcze podpowiecie co może powodować głośniejszą pracę silnika, trochę jakby klekor, warkot, nie przy dodawaniu gazu, ale nawet na luzie, mam wrażenie, że ostatnio coś głośniej chodzi. Wybieram się do mechanika, ale z doświadczenia wiem, że jak kobieta idzie sama do mechanika, nie mając o samochodach pojęcia to zawsze wszystko jest popsute, dlatego fajnie wiedzieć z czym mogę mieć do czynienia
3000 |
#824700 Wysłany:
14 Cze 2017, 01:07; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
darianna |
#826127 Wysłany:
19 Lip 2017, 08:04; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Daria
Witam, faktycznie tłumik był dziurawy, został zaspawany, zobaczymy na jak długo to wystarczy.. mechanik zmienił mi też olej na na półsyntetyk 10w40 i filtry, od tamtej pory wydaję mi się że coś huczy, jakiś szum. I zawsze jak przekręcałam kluczyk to zapalały się wszystkie kontrolki i od razu gasły zostawał tylko akumulator i po odpaleniu silnika gasł. A teraz zostaje akumulator i kontrolka od oleju i gasną po odpaleniu. O co może chodzić? Nie podoba mu się ten olej? A ten szum? Może też od gorszej jakości oleju ? Dzięki za pomoc
#826128 Wysłany:
19 Lip 2017, 08:31; Temat postu: Re: zmieszany olej |
| Rabarbar |
darianna napisał(a): od razu gasły zostawał tylko akumulator i po odpaleniu silnika gasł. A teraz zostaje akumulator i kontrolka od oleju i gasną po odpaleniu. To teraz jest prawidłowo. Na zgaszonym silniku nie ma ciśnienia oleju, dlatego kontrolka powinna się palić, dopiero po odpaleniu powinna gasnąć.
darianna |
#826129 Wysłany:
19 Lip 2017, 08:43; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Daria
o widzisz, no to nie wiedziałam  a masz jakiś pomysł na ten szum?
#826130 Wysłany:
19 Lip 2017, 08:45; Temat postu: Re: zmieszany olej |
| Rabarbar |
darianna |
#826131 Wysłany:
19 Lip 2017, 08:50; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Daria
a może być przyczyną inny olej?
#826133 Wysłany:
19 Lip 2017, 09:11; Temat postu: Re: zmieszany olej |
| Rabarbar |
Jak nie wiadomo co się dzieje, to i nie wiadomo co może być przyczyną. 10W40 to właściwy olej do tego silnika, więc nie powinno się nic dziać, ale zawsze coś może pójść nie tak.
darianna |
#826134 Wysłany:
11 Wrz 2017, 12:03; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Imię: Daria
okej, dzięki za odpowiedź, poczekam na rozwój wydarzeń [ Dodano: 11 Wrz 2017, 12:03 ]to znowu ja. trochę w innym temacie, ale chyba nie opłaca się nowego zakładać. Na przeglądzie powiedzieli mi że tylnie hamulce wkrótce do wymiany. Wymienialiście? Jaki jest koszt całego zestawu? i czy zawsze wymienia się cały czy jakieś poszczególne części?
czech22 |
#828114 Wysłany:
12 Wrz 2017, 10:36; Temat postu: Re: zmieszany olej |
Najpierw należy sprawdzić co jest przyczyną słabych hamulców. Może wystarczy tylko podregulować. W przypadku jeżeli bębny są w dobrym stanie, można wymienić same szczęki. Na olx często są nowe części o połowę tańsze. Warto tam zaglądać.
[ 15 posty(ów) ] |
