Punto 1 - wtyczka do czujnika położenia wału? http://fiatpunto.com.pl/topic55823.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | winczu [ 13 Gru 2016, 15:22 ] |
Temat postu: | Punto 1 - wtyczka do czujnika położenia wału? |
Witam, mam mały problem z kropkiem. Czasem (tak 1 na 50) punto nie chcę załapać przy zapłonie. Rozrusznik kręci, akumulator sprawny, wymieniany 2 miesiące temu. Gdy tak się dzieje, otwieram maskę i odpinam czujnik położenia wału i podłączam go ponownie. Jak ręką odjął, lecz problem polega na tym, że nie wiem jak nazywa się przewód który wchodzi w ten czujnik, a chyba coś było przy nim kombinowane (stara izolacja, zakleiłem więc nową). Chcę wymienić ten element, gdyż sam czujnik jest sprawny, a jeżeli to nie pomoże, wymienię oba. Wie ktoś jak nazywa się ten przewód? |
Autor: | PZ_Punto [ 13 Gru 2016, 18:30 ] |
Temat postu: | Re: Punto 1 - wtyczka do czujnika położenia wału? |
Ha u mnie dokładnie w tym miejscu gdzie Ty masz zaizolowany kabel, miałem przerwaną żyłę na kablu od czujnika położenia wału. Co ciekawe zerwana byłą miedź w środku a izolacja zewnętrzna i wewnętrzna kabla była OK. U mnie objaw był taki, że czasem przerywał silnik. Otworzyłem maskę kiedyś ruszałem kablami i wtedy zauważyłem, że ruszając tym kablem powoduję że silnik gaśnie. Podłączyłem pod kompa i wyszło, że błąd czujnika położenia wału. Ja zrobiłem tak, że całkowicie odciąłem wtyczkę i połączyłem kable wtyczką komputerową bo taką miałem. Zerwana żyła była tuż przy oruyginalnej wtyczce wiec nei dało sie lutować czy coś. |
Autor: | winczu [ 14 Gru 2016, 10:12 ] |
Hah, u mnie wszystko ok z silnikiem, tyle że raz na kilka dni potrafi kręcić i nie załapać, więc wystarczy, że dotknę kabla bądź poruszam nim i objawy znikają. Raz tylko mi zgasł podczas jazdy, ponad miesiąc temu. W sobotę odizoluję to i sprawdzę czy przewody są sprawne, gdyż dowiedziałem się że tego kabla nie idzie wymienić gdyż jest to element silnikowy, więc pozostaje lutowanie bądź wymiana samej wtyki z rynku wtórnego. |
Autor: | PZ_Punto [ 14 Gru 2016, 18:11 ] |
No u mnie też silnik pracował, ale czasem potrafił przerwać. Jak ruszałem kablem to gasł. Wtyczka o ile pamiętam jest "zalana". Ja ja uciąłem ją i wstawiłem taka z komputera jak jest przy zasilaczu, bo taka miałem. Wszystko zaizolowałem i jest git. |
